FC атмо - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
FC атмо, затупила..)
рамис
сообщение 13.6.2012, 14:12
Из: Уфа
Пользователь №: 912
видимо от жёсткости койлов растрясло штекер на одной первичной форсунке и он слетел ( они сломаны , помнится хотел сменить и то ли их потеряли при доставке то ли еще что то стряслось )
рамис
сообщение 28.5.2012, 10:28
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(vl-alexander @ 28.5.2012, 3:40) *
А с форс провода снимал? у них сопротивление не высокое (около 15 Ом) и тестер в режиме прозвона будет "пищать".
опа , щас не вспомню уже . сделаю
сообщение 28.5.2012, 2:40
рамис
сообщение 26.5.2012, 19:11
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(black @ 26.5.2012, 20:07) *
сними разьём с мозга, потом проверяй
снимал , всё одинаково
black
сообщение 26.5.2012, 19:07
Из: Томск
Пользователь №: 1039
Цитата(рамис @ 26.5.2012, 22:36) *
тааак ясно спасибо
вот сейчас вернулся с гаража озадаченный
в общем расплёл косу , обнаружились колхозные смотки изоленточные до мафа , до форс и до датчика дросселя blink.gif
прозвонил 4 провода с верхних форс , они все в контакте друг с другом.. т.е. на прозвон любой с любым оказываются замкнутыми..
как так ? или я чего то не понимаю..?
рамис
сообщение 26.5.2012, 18:36
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(fastmak @ 26.5.2012, 12:16) *
Так не должно быть, там стоит сопротивление значение которого меняется при изменении температуры, и при замере показание либо есть, либо нет...у тебя скорее нет - раз пропадает.
тааак ясно спасибо
сообщение 26.5.2012, 11:16
Цитата(рамис @ 26.5.2012, 9:02) *
проверил дмрв по мануалу всё ок Но есть один вопрос...
при замере сопротивления с датчика темп воздуха ( встроеннгого в дмрв ) показания совпадают с ожидаемыми Но появляются на дисплее тестера тока на мгновение... потом их можно увидеть тока при повторном тесте.. и снова на мгновение..
есть мысль что он реагирует на импульсы которые приходят с какой то чистотой.. если так то это все обьясняет.. при каждом запросе он дает обновленное показание
если не дмрв даже не знаю куда лезть , наверно разбирать впрыск смотреть льют ли форсы..
рамис
сообщение 26.5.2012, 9:02
Из: Уфа
Пользователь №: 912
рамис
сообщение 21.5.2012, 18:38
Из: Уфа
Пользователь №: 912
померим компрессию, если гуд , будем думать дальше ) жду пока приедет хозяин девайса smile.gif
сообщение 21.5.2012, 16:26
Да все что угодно может быть. Проверять обычно методом исключения механика/топливо/электрика.
рамис
сообщение 21.5.2012, 15:47
Из: Уфа
Пользователь №: 912
рамис
сообщение 20.5.2012, 9:02
Из: Уфа
Пользователь №: 912
В общем прикрутил только , что полученные койлы и поехал на открытие сезона покатушек
Успел сделать два заезда . обьехал шкоду суперб 2,0 турбо laugh.gif и rx-8 hp европейку smile.gif
В третий старт после выкрученной первой включаю вторую и началось . пропала тяга , звук изменился на какое то басовитое урчание по ощущениям как будто в моторе осталась треть мощности.. или он троит..
кое как доковылял до зоны старта . апексы на месте , топливо в рампу подается , искра есть .. но не заводится.. пару раз завелась в таком же режиме с отключенным расходомером..
подставлял ладони к свечным отверстиям , сухо . запаха бензина из глушителя нет . свечи не заливает
вот такие дела , что может быть ?
пару фот )
100500 раз подумайте прежде чем ставить койлы )
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 10:30
