Перестала заводится - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Перестала заводится
protor
сообщение 16.2.2013, 11:12
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
на самом деле 90% фраз "перестала заводиться" звучит как смертный приговор ...
потому что если ты не залил свечи или они окончательно не загадились маслом , и машина все равно не хочет работать ...
power1
сообщение 15.2.2013, 12:08
Пользователь №: 3429
а я бы в первую очередь посчитал апексы или померял компрессию и все сразу станет понятно
может быть, может быть, у меня пару лет назад был подобный случай как описывает топикстартер -
утром ехал на работу, вроде все было нормально, осталось проехать около 1,5 км, остановился на светофоре, при трогании на зеленый двигатель заглох, после неоднократных попыток кое как заработал, хотя "работой" это нельзя было назвать - двигатель троил и даже на месте не хотел набирать обороты, при попытке тронутся глох, тоесть даже на первой передаче ему не хватало мощности, ну в общем кое как "доковылял" до работы, после работы попытки "оживить" двигатель успехов не принесли.
Машину оставил и заказал комплект катушек зажигания,
через некоторое время они (катушки) пришли, там-же на парковке снял старые и выбросил, поставил новые, завел с пол пинка как ничего небыло, сел в машину и поехал домой не посчитав апексы (они у меня хорошо смазываются) и так и езжу до сих пор,
ах да, при запуске попросил "прикурить", так как неоднократные попытки завести перед этим посадили аккумулятор
вот как-то так
Overlord
сообщение 14.2.2013, 23:36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
power1
а по теме - думаю они еще в августе прошлого года со всем разобрались
Сообщение отредактировал Overlord - 14.2.2013, 23:38
power1
сообщение 13.2.2013, 13:53
Выехал с заправки - затроило .... На следующий день машина завелась, но также троило ... Поменял свечи, теперь вообще не заводится ..... Через некоторое время проверили выхлоп - очень горячий
я бы в первую очередь проверил (заменил) катушки зажигания, так как "горячий выхлоп" говорит о том что смесь плохо сгорает (поджигается) в камере и догорает в катализаторе (выхлопном тракте) сильно нагревая его
сообщение 13.2.2013, 9:11
Толстый ёжик
сообщение 10.8.2012, 9:31
Из: москва
Пользователь №: 2780
если хапнул говна на заправке - сразу кат бы не забился....
traxxs
сообщение 8.8.2012, 20:15
Пользователь №: 1956
катализатор можно выбросить, вместо него вварить пустую трубу. Но вряд ли из-за него троило и дым из капота валил.
Сообщение отредактировал traxxs - 8.8.2012, 20:17
snowjungle
сообщение 8.8.2012, 17:40
Пользователь №: 4797
Сделали диагностику двигателя, ошибок не выявили. Через некоторое время проверили выхлоп - очень горячий. Вынесли вердикт, что забит катализатор. Сказали попробовать завестись, предварительно сняв катализатор. Можно ли вообще его заменить и в какую цену мне это встанет? И если можно заменить, то на какой лучше менять?
Overlord
сообщение 3.8.2012, 16:59
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(snowjungle @ 2.8.2012, 19:29) *
Во время езды загорелась топливный индикатор. Заправился. Выехал с заправки - затроило. Кое-как доехал до дома. Из под капота пошел дым. Появился запах масла. На следующий день машина завелась, но также троило. Поменял свечи, теперь вообще не заводится. В чем может быть дело? Заранее спасибо.
это называется - привет переборка! а по простому - вылет апекса
snowjungle
сообщение 2.8.2012, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 11:05
