Не дует, Турбины |
Не дует, Турбины |
27.4.2013, 10:33
Согласен с предыдущим оратором... Сам на орехах...
Там не так все просто, два параметра регулируют надув, первый давление, ( ограничивает максимальное ) второй дьюти ( регулируется степень открытия соленойда и сброс давления закрывающего соленойд, в атмосферу ) Так вот стабильность давления напрямую связано с дьюти. |
27.4.2013, 1:46
Чиним вакуум сначала. Первая турбина больше 0,68 не должна дуть, контроллер только на вторую ставится.
26.4.2013, 21:10
Ну я имел ввиду механический или электронный (бустконтроллер же, правильно?
Если механический то его по погоде настраивают (по температуре). Если электронный то хз, у меня у самого с АВЦ-Р проблемы, он дождался демонтажа В электронном может соленоид тупить. (у меня скорее всего это и есть). Просто у меня проблема в другом, дуть то дует, но не ограничивает. Ставлю 1 или 1.1, а дует всё-равно 1.3... |
26.4.2013, 20:42
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 3992 |
Хз вроде как реплика арехов, а так что обычно у цезаря ставят??
Думаете в нём дело??? такое ощущение что венст гейт заклинило или тот клапан который на коллекторе . |
26.4.2013, 20:30
А что за контроллер то хоть?
26.4.2013, 20:07
Машина всю зиму стояла в гараже, ща стоит в покраске, думал мало ли заранее знать к чему готовиться=)
26.4.2013, 19:50
А ты к Цезарю то с этой проблемой обращался?
Думаю это будет наиболее рациональным)) |
26.4.2013, 17:51
Всем привет, такова суть проблемы
поставили мне в цезаре на свеже собранные турбины контролер настроил его на 1кг беда в том что первая макс надувает 0.75( когда холодно было 1кг) а вторая стабильно 1кг( но не долго=)) поехал вечером перед отпуском покатать пульнул раз 10 в отсечку и началось, начинаешь тапить в пол первая турбина сдувается и когда должна 2 вкл ни чего не происходит выдаёт 00 потом прошло. Вернулся с отпуска поехал катать ещё раз дунул и после этого что не делал ни чего не помогает. Подскажите куда хоть смотреть. Давление бенза мерил (норм) форсы не проливал, |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 1:02 |
