Срочно нужна помощь |
1.12.2013, 22:00
антифриз на холодную смотрел полный, смотрел в горловину на роторе которая
1.12.2013, 14:47
парни а подскажите заодно, когда стрелка температуры поднимается немного печка уже должна тёплым дуть? а то у меня ротор прогретый уже а печка холодным дует а потом через какое то время начинает тёплым дуть, может пробка где? Мне кажется антифриза мало. пока не прогреется внизу плещется, циркуляции нет. была такая тема 1 раз. |
1.12.2013, 14:29
скорее всего пробка, у меня сразу теплым дует.
1.12.2013, 10:37
1.12.2013, 0:03
где взять такие заглушки на водяные нипеля? в каждом наборе 2 din рамки под рх8 от метра идет 1 ярко синяя такая заглушка, с толщиной стенки 5-7 мм.......идеально глушит любую трубку, устойчива к маслу и антифризу ))))))))))))) Сообщение отредактировал Overlord - 1.12.2013, 0:04 |
30.11.2013, 23:43
На Ибэе по запросу Silicone Hose End или Vacuum caps. Есть наборами, есть по штучно разных размеров и цветов. Удачи
30.11.2013, 22:00
Сори за оффтоп. Тут в теме ссылка, в ней картинка
![]() где взять такие заглушки на водяные нипеля? После кастомайзинга много нипелей под воду и под воздух осталось незадействованными. Пока заглушил болтиками с хомутами, но болты - ненадежны, могут подтекать. Сообщение отредактировал funklove - 30.11.2013, 22:01 |
31.8.2013, 6:22
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2013 Из: Ижевск Пользователь №: 5472 |
Да что ж за дела то! У меня тоже недавно проблемы были с моей любимицей. Чинили почти месяц.
8.8.2013, 19:46
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 4361 |
Спаибо всем за помощь, бачек выкину как только мне изготовят новую горловину и на всякий случай поставлю второй датчик температуры, и если опять появиться писк выкину датчик
8.8.2013, 16:25
8.8.2013, 16:21
под горловиной заливной на агрегатке - датчик антифриза
пищит из-за него надо проверить его подключение или его провод прикрутить к "земле" писк пройдет и лампочка погаснет |
8.8.2013, 15:23
Цитата Выкинуть то не проблемма только что вместо него сделать? Тупо тройник и все шланги между собой замкнуть? Нет, не тупо, вот подробная инструкция - http://www.robrobinette.com/coolant_tank.htm или вот - http://www.fd3s.net/coolant_tank_elimination.html Цитата Не так просто его выкинуть. нужно ещё будет заменить заливную горловину (там где датчик уровня) на что-то, что имеет сброс на расширительный бачек. Стоковая горловина не совместима с пробкой от AST. Горловина меняется на деталь от FC, у нее в горловине как раз есть сосок для сброса излишков антифриза в бачок |
8.8.2013, 15:14
Там датчик есть температуры прям под масленым фильтром может с него фишка слетела, проверь я у себя его подключил и писк пропал..
Если какой то из датчиков не подключен она будет пищать.. И еще воздух может быть в системе как раз ближе к задней крышке, встань в горку хорошую, прогрей чтоб термостат открылся и постепенно воздух выгоняй, обрезаешь бутылку литровую от колы, на горлышко наматываешь изоленту и плотно вставляешь в заливную горловину добавляешь постепенно антифриз сам увидишь как пузыри воздуха будут выходить... |
8.8.2013, 14:32
Не так просто его выкинуть. нужно ещё будет заменить заливную горловину (там где датчик уровня) на что-то, что имеет сброс на расширительный бачек. Стоковая горловина не совместима с пробкой от AST. новая пробка точно исправна? её задача держать постоянное давление антифриза в системе. Не будет давления - будет воздух, писк, и тачка закипит. Вроде как исправна если только за год стояния не испортлась, так она вроде как не кипит датчик температуры все нормально показывает, впринципе можно новую резизинку в этк пробку вырезать проверить |
8.8.2013, 14:30
Во, еще один повод выкинуть этот бачок нахрен)) Не так просто его выкинуть. нужно ещё будет заменить заливную горловину (там где датчик уровня) на что-то, что имеет сброс на расширительный бачек. Стоковая горловина не совместима с пробкой от AST. Цитата Странно вроде ее менял уже, как бы ее проверить? И что из за нее пищит сволоч и горит лампа новая пробка точно исправна? её задача держать постоянное давление антифриза в системе. Не будет давления - будет воздух, писк, и тачка закипит. А лучше всего покажи фотку подкапотки Сообщение отредактировал vl-alexander - 8.8.2013, 14:31 |
8.8.2013, 14:26
да, он Странно вроде ее менял уже, как бы ее проверить? И что из за нее пищит сволоч и горит лампа Во, еще один повод выкинуть этот бачок нахрен)) Выкинуть то не проблемма только что вместо него сделать? Тупо тройник и все шланги между собой замкнуть? |
8.8.2013, 14:25
8.8.2013, 14:22
В последний раз когда она загорелась заглушил авто открыл крышку там его полно прямо под крышку Что за бочек ast, это тот что перед мотором стоит от него вниз отходит шлант к радиатору в верху идет к расширительному бочку и еще один к тому месту где датчик уровня? да, он |
8.8.2013, 14:04
Что на лампочке написано? "Добавь антифриза" В последний раз когда она загорелась заглушил авто открыл крышку там его полно прямо под крышку Если с расширителя давит антифриз значит неисправна пробка на бачке AST Что за бочек ast, это тот что перед мотором стоит от него вниз отходит шлант к радиатору в верху идет к расширительному бочку и еще один к тому месту где датчик уровня? Сообщение отредактировал ghost85 - 8.8.2013, 14:16 |
8.8.2013, 13:56
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:26 |
