Мониторинг датчиков на штатном мозге |
30.9.2014, 4:13
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 23.10.2008 Пользователь №: 2628 |
28.9.2014, 14:23
27.9.2014, 4:49
Проект то жив?))) как успехи? Интересно же
21.10.2013, 13:37
21.10.2013, 13:04
21.10.2013, 10:33
2.9.2013, 4:38
Ура все заработало!
http://www.rx7club.com/megasquirt-forum-15...our-fd-1044882/ Ждем развития производства! |
28.8.2013, 14:52
Там не только это) Полный мониторинг всех датчиков, в том числе запись всех данных с них в течение поездки для последующего анализа, опционально с прибором можно купить тюненые. Спидометр, не ограниченный 180 км/ч, чтение-сброс ошибок со сток мозга (т.е полная диагностика) и т.д. Ну и вывод информации удобный. Приборчик симпатичный) Вместо грозди приборов, под которые нужно ставить подиумы, на экран можно вывести до шести показателей одновременно. Причём именно те, которые нужны в данное время. С ума сойти. Вот ЭТО вещь) Ждём результатов купишь покажи ) |
28.8.2013, 13:51
http://injapan.ru/auction/j238147762.html Диагностический разъем разворачивается на 90 градусов, в него втыкается фишка и все мониторится на ура. Как по мне, но покупать целый телевизор только для того, чтобы мониторить температуру ож и смотреть как умирают соленоиды хз.. Там не только это) Полный мониторинг всех датчиков, в том числе запись всех данных с них в течение поездки для последующего анализа, опционально с прибором можно купить тюненые. Спидометр, не ограниченный 180 км/ч, чтение-сброс ошибок со сток мозга (т.е полная диагностика) и т.д. Ну и вывод информации удобный. Приборчик симпатичный) Вместо грозди приборов, под которые нужно ставить подиумы, на экран можно вывести до шести показателей одновременно. Причём именно те, которые нужны в данное время. У меня почти готов мега проект по внедрению кастом проца на базе megasquirt-3 в стоковый рыксомозг. В ближайшую неделю точно будет готов. Что получится в итоге - полный plug-n-play мозг, воткнул по фишкам и поехал. Но с дополнительным разъемом для подключения 4й катушки зажигания, входом с ШЛЗ, двумя входами ЕГТ. Полное управление стоковыми рыксосоленоидами, возможность использования ненужных соленоидов для управления метанолом, закисью азота, да всем чем угодно. Полноценное управление бустом и сиквентальным режимом работы турбин (можно менять момент переключения между турбинами, выставлять любой буст) и для этого не нужны никакие механические или электронные буст-контроллеры -> в помойку этот мусор. Управление OMP (регулирую подачу масла как хочешь). Лаунч-контрол, флет-шифт. (огонь из глушака, тра-та-та, всё как полагается Подключение через USB к компу (квадратный разъем на фото), разъем для SD карты для записи логов (прорезь на фото), разъем для наушников чтобы слышать детонацию (будет там, где круглая дырка на фото). Подключение через блютус к любому android или ios девайсу, с выводом всех доступных показателей (apexi тетрис, давай, до свидания) И самое главное - это полноценный online мозг, который настраивается на лету. нет никаких ограничений на используемые форсунки \ мап сенсор. Настраивается под любые пределы. Признаться, я не могу придумать ни одного проекта под который не подойдет этот мозг. Данный девайс оставит в тени не только озвученные в теме информ-панельки, но и всеми любимый apexi power fc станет никому не нужен. С ума сойти. Вот ЭТО вещь) Ждём результатов |
26.8.2013, 15:08
26.8.2013, 1:01
Це ж микросквирт, мануалов жопой жуй. 2 вопроса: 1) у меня 16 бит, поэтому, предлагаю коалицию, готов адаптировать все на рестайл.) 2) как списать стоковую прошивку из мозга машины? (Чтобы по дефолту была прописана именно заводская конфигурация) 1. как вариант собрать переходник 16->8 бит. На 16-битном разъем точно такой же как на toyota mark\chaser\cresta jzx100 (их проще найти чем на рыксу). На 8-битном разъем такой же как на toyota corolla, levin, sprinter, markX. Но скорее всего я просто чуть позже ещё и 16-битный мозг расковыряю и сделаю то же самое на его основе. 2. это довольно сложно. нужно подключать оба мозга к эмулятору, полностью прогонять их на эмуляторе во всех режимах, и подгонять параметры чтобы получить одинаковый выход. Для ленивых, как я, проще залить дефолтную карту зажигания от powerfc - она доступна свободно в сети, а топливо настроить автотюном. Это просто 3-й мегасквирт в коробочке от рыксо-мозгов с распайкой на штатные разъемы? Немного не так - это просто стоковый мозг, из которого выдернут сток проц, и распаян проц от мегасквирта через переходную плату. Так проще - вся "грубая" начинка - силовые ключи, фильтры, и т.д. и т.п. остаются стоковыми. И не надо переплачивать за них, при покупке целого третьего мегасквирта А цена данного девайса? и что нужно для того чтоб ты его сделал? Не дороже powerFC, все подробности к концу недели, как только опробую, отстрою на соей машинке. Сообщение отредактировал vl-alexander - 26.8.2013, 0:55 |
25.8.2013, 19:32
25.8.2013, 17:59
2 вопроса: 1) у меня 16 бит, поэтому, предлагаю коалицию, готов адаптировать все на рестайл.) 2) как списать стоковую прошивку из мозга машины? (Чтобы по дефолту была прописана именно заводская конфигурация) |
25.8.2013, 17:18
Ща, ща интрига будет, идеальный мозг найден!))))
25.8.2013, 16:59
скок стоить будет?)
тебе придется написать под него полный мануал, иначе я не представляю как такие дебилы как я будут его настраивать Сообщение отредактировал trust - 25.8.2013, 17:05 |
25.8.2013, 16:59
У меня почти готов мега проект по внедрению кастом проца на базе megasquirt-3 в стоковый рыксомозг. В ближайшую неделю точно будет готов. Что получится в итоге - полный plug-n-play мозг, воткнул по фишкам и поехал. Но с дополнительным разъемом для подключения 4й катушки зажигания, входом с ШЛЗ, двумя входами ЕГТ. Полное управление стоковыми рыксосоленоидами, возможность использования ненужных соленоидов для управления метанолом, закисью азота, да всем чем угодно. Полноценное управление бустом и сиквентальным режимом работы турбин (можно менять момент переключения между турбинами, выставлять любой буст) и для этого не нужны никакие механические или электронные буст-контроллеры -> в помойку этот мусор. Управление OMP (регулирую подачу масла как хочешь). Лаунч-контрол, флет-шифт. (огонь из глушака, тра-та-та, всё как полагается Подключение через USB к компу (квадратный разъем на фото), разъем для SD карты для записи логов (прорезь на фото), разъем для наушников чтобы слышать детонацию (будет там, где круглая дырка на фото). Подключение через блютус к любому android или ios девайсу, с выводом всех доступных показателей (apexi тетрис, давай, до свидания) И самое главное - это полноценный online мозг, который настраивается на лету. нет никаких ограничений на используемые форсунки \ мап сенсор. Настраивается под любые пределы. Признаться, я не могу придумать ни одного проекта под который не подойдет этот мозг. Данный девайс оставит в тени не только озвученные в теме информ-панельки, но и всеми любимый apexi power fc станет никому не нужен. А цена данного девайса? и что нужно для того чтоб ты его сделал? |
25.8.2013, 16:06
Что получится в итоге - полный plug-n-play мозг, воткнул по фишкам и поехал. Но с дополнительным разъемом для подключения 4й катушки зажигания, входом с ШЛЗ, двумя входами ЕГТ. Полное управление стоковыми рыксосоленоидами, возможность использования ненужных соленоидов для управления метанолом, закисью азота, да всем чем угодно. Полноценное управление бустом и сиквентальным режимом работы турбин (можно менять момент переключения между турбинами, выставлять любой буст) и для этого не нужны никакие механические или электронные буст-контроллеры -> в помойку этот мусор. Управление OMP (регулирую подачу масла как хочешь). Лаунч-контрол, флет-шифт. (огонь из глушака, тра-та-та, всё как полагается Подключение через USB к компу (квадратный разъем на фото), разъем для SD карты для записи логов (прорезь на фото), разъем для наушников чтобы слышать детонацию (будет там, где круглая дырка на фото). Подключение через блютус к любому android или ios девайсу, с выводом всех доступных показателей (apexi тетрис, давай, до свидания) И самое главное - это полноценный online мозг, который настраивается на лету. нет никаких ограничений на используемые форсунки \ мап сенсор. Настраивается под любые пределы. Признаться, я не могу придумать ни одного проекта под который не подойдет этот мозг. Данный девайс оставит в тени не только озвученные в теме информ-панельки, но и всеми любимый apexi power fc станет никому не нужен. Сообщение отредактировал vl-alexander - 25.8.2013, 16:09 |
25.8.2013, 8:12
Там универсальный висит. Он с нашим мозгом работать не будет. На сайте Greddy есть список машин который он поддерживает (по партномеру в описании лота можешь посмотреть). Сам щас посмотрел. Или ты на RX-7 нашёл? Дай ссылку тады, я куплю) http://injapan.ru/auction/j238147762.html Диагностический разъем разворачивается на 90 градусов, в него втыкается фишка и все мониторится на ура. Как по мне, но покупать целый телевизор только для того, чтобы мониторить температуру ож и смотреть как умирают соленоиды хз.. |
24.8.2013, 19:15
Век живи, век учись. Попонцы разгадали как воткнуть обд в рысь:
http://www.rhdjapan.com/trust-greddy-fd3s-...infometer-62725 Только смысл все еще под вопросом. |
24.8.2013, 14:28
Сообщение отредактировал Oldbreaker - 24.8.2013, 14:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 11:04 |
