Самодельный супермозг на базе megasquirt-3 |
4.12.2017, 9:54
2.12.2017, 4:26
4.11.2017, 18:24
на ебае есть какието разъемы по запросу "bosch 4 pin" подходят или нет, не знаю. датчик также идет на китайцев BAW так что может у вас там на разборке есть ченить похожее из разъемов. ну и можно тебе выслать если не найдешь у себя Тогда уже на али экспрессе должны быть. Китайцев между прочим у нас нет вообще. Еще меньше чем русских судя по всему - я вообще не видел ни разу (за исключением грузовиков, которые были популярны лет 5 назад, но уже исчезли почти) |
3.11.2017, 19:32
датчик также идет на китайцев BAW так что может у вас там на разборке есть ченить похожее из разъемов. ну и можно тебе выслать если не найдешь у себя |
3.11.2017, 18:02
Ну должны же быть магазы со всякой электрикой типа проводов и разъемов, я думаю этот разъем не только на жигулях используется))
3.11.2017, 16:27
У нас на Жигули с запчастями беда)
1.11.2017, 11:20
Там он какой то стандартный, был куплен на авторынке в ларьке со всякими разъемами, от каких то жигулей.
1.11.2017, 10:02
Предстоит себе на второй автомобиль подбирать датчик (Ниссан. Переход с мафа на мап) тоже смотрю на этот, так как в Ниссане вообще нет датчика температуры. Сам сенсор нашел, а коннектор на него где брать?
31.10.2017, 11:32
У меня такой стоял на предыдущей, минусов замечено не было, только плюсы - один датчик заменил два стоковых
31.10.2017, 8:57
можно немного поломаю тему?
такой датчик хочу поставить после дросселя ![]() есть минусы? |
31.10.2017, 1:26
Уточни для колхозников - фары, печку, подогрев стекла.... - зачем заводить? чтоб скирт снимал лишнюю нагрузку с генератора? обороты хх приподнять. раньше, на 8бит - за вход сигналов со всех этих устройств отвечал блок electric load unit, который при возникновении хотя бы одного события отправлял сигнал в мозг. На 16 бит видимо блок упразднили, отдав всё наоткуп мозгу. |
30.10.2017, 15:11
16 бит. готовность 90%. Сильно изменил концепцию - теперь белая плата с процессором от мегасквирта в прошлом. Упростил дизайн, сделав разводку полностью на своей плате. Количество каналов вход-выход стало еще больше по сравнению с 8бит. Три канала управления электровентиляторами, Отдельные входы по электронагрузке - фары, печка, подогрев стекла, стоп сигналы. Всё это подключено на мегасквирт и можно будет использовать как по стоку, так и на внешние тумблера для различных функций: лаунч, скрэмбл буст, и т.д. (хотя лаунч из коробки будет работать так как педаль сцепления тоже заходит в мозг в стоке). Чтоб понять насколько много каналов вход-выход сейчас есть скажу так: практически 100 каналов доступных на процессоре МС3 не хватило на все функции, пришлось выкручиваться используя сдвиговые регистры. Уточни для колхозников - фары, печку, подогрев стекла.... - зачем заводить? чтоб скирт снимал лишнюю нагрузку с генератора? |
30.10.2017, 5:40
![]() 16 бит. готовность 90%. Сильно изменил концепцию - теперь белая плата с процессором от мегасквирта в прошлом. Упростил дизайн, сделав разводку полностью на своей плате. Количество каналов вход-выход стало еще больше по сравнению с 8бит. Три канала управления электровентиляторами, Отдельные входы по электронагрузке - фары, печка, подогрев стекла, стоп сигналы. Всё это подключено на мегасквирт и можно будет использовать как по стоку, так и на внешние тумблера для различных функций: лаунч, скрэмбл буст, и т.д. (хотя лаунч из коробки будет работать так как педаль сцепления тоже заходит в мозг в стоке). Чтоб понять насколько много каналов вход-выход сейчас есть скажу так: практически 100 каналов доступных на процессоре МС3 не хватило на все функции, пришлось выкручиваться используя сдвиговые регистры. Сообщение отредактировал vl-alexander - 30.10.2017, 10:46 |
16.8.2017, 12:56
13.8.2017, 14:14
Ну че там очередь уже собирается на 16-битные мозги?
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 13.8.2017, 14:18 |
28.4.2017, 11:47
27.4.2017, 23:42
Tdg питерская. Точно не 70)
25.4.2017, 8:21
Зачем изобретать велосипед? Можно просто купить даш от haltech, motek, tdg, и т.д... Все они подключаются по Кан шине которая в моем мозге есть Ммм, ну это конечно хорошо, но там приборки от 70-ти рублей стоят. А нет, есть дешевле) Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 25.4.2017, 8:22 |
25.4.2017, 1:37
Было бы круто в будущем еще сделать Dash Board показывающий на экране все необходимые показания типа как у Халтека, вместо 6 выносных будильников Зачем изобретать велосипед? Можно просто купить даш от haltech, motek, tdg, и т.д... Все они подключаются по Кан шине которая в моем мозге есть |
21.4.2017, 15:31
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 18:15 |
