зажигание и мозги на РПД 4132 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
зажигание и мозги на РПД 4132, как подключить катушки
pcdeath
сообщение 5.5.2014, 9:50
Пользователь №: 5724
Буду некропостером, но, возможно, кому-то пригодится :-)
Коммутаторы цепляются входами (5!) на 10 и 11 выводы мозга.
Верхние катушки подключаются к коммутатору, висящему на 10 выводе мозга: 1 - вторая секция, 7 - первая секция.
Нижние через реле системы резервного зажигания (покорёжить отвёрткой и выкинуть, соединив напрямую!) подключены к коммутатору, висящему на 11 выводе мозга: 1 - вторая секция, 7 - первая секция.
Плюс можно брать после замка зажигания с монтажного блока, через предохранитель 20А.
Сообщение отредактировал pcdeath - 5.5.2014, 9:59
volga
сообщение 21.10.2013, 13:49
Из: Долгопрудный/Королёв
Пользователь №: 130
Цитата(Deka @ 29.9.2013, 21:34) *
Всем привет!
в общем есть мотор 4132 который заводится и ездиет на брз. мозги, которые рулят системой зажигания сгорели.
такой вопрос: как правильно подключаются катушки и откуда берется плюсовой провод на коммутаторы,катушки и мозги?
пысы.. машину отогнать в цезарь и прочие роторные сервисы не могу, можете не предлагать)
В сети ещё можно найти информацию если не по 4132, то по 415 мотору точно. Схемы у них похожие. Во всяком случае понять очень легко откуда взять (+) и как подключить катушки. А если не понятно - тогда лучше отогнать в "цезарь". Пока там ещё могут разобраться в "жигулёвской" схеме РПД.
aleksandr-doc
сообщение 8.10.2013, 9:31
Пользователь №: 1242
aleksandr-doc
сообщение 7.10.2013, 14:55
имеется контроллер-мозги от 4132......
Deka
сообщение 30.9.2013, 10:56
Пользователь №: 5527
Цитата(vl-alexander @ 30.9.2013, 9:07) *
Тут наверное не роторный сервис нужен. А гараж жигулистов, которые, контактное зажигание закрытыми глазами отрегулировать смогут..
Но по моему проще один раз поставить электронные катушки и мозг программируемый, и больше туда никогда не лазить.
понимаешь, когда бюджет урезан ищешь выход более простой нежели сложный. восстановить штатное зажигание на штатных мозгах мне проще чем покупать январь и всю хрень к нему)
сообщение 30.9.2013, 9:44
Так я так понял у чела на мозгах зажигание и было, но мозг который рулил им - сгорел
сообщение 30.9.2013, 9:07
Deka
сообщение 29.9.2013, 20:34
Всем привет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 18:15
