Переделка штатной OMP под двухтактное масло без адаптера - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
Рейтинг 1 V
сообщение 25.2.2015, 17:00
Московская зима не самая суровая, но на восьмерке вопросов с текучестью не возникло. Расход 1в1 летний. По доливу-расширительный бачек таза с датчиком уровня-118 рублей...
сообщение 25.2.2015, 2:25
главное не переборщить)) масло в баке октан крадет
dennis_ex
сообщение 24.2.2015, 19:15
Пользователь №: 5398
Цитата(Unnamed @ 24.2.2015, 18:15) *
Думаю самое простое для тех кто не доверяет сток системе и хочет ездить зимой - это лить масло в бензобак.
Я так и делаю и всем советую.
сообщение 24.2.2015, 17:15
dennis_ex
сообщение 24.2.2015, 16:51
Цитата(vl-alexander @ 24.2.2015, 17:23) *
Спешу поделиться новостью - намучился я с этам адаптером. Нет, дело не в том что он глючит и как-то не так работает. Всё так, но эксплуатационные тесты я провалил. Задолбался вечно следить за уровнем масла в бачке. Плюс зимой эксплуатировать тачку нельзя. Холодное масло из бачка даже на прогретом моторе будет непростительно густым. Решил вернуть всё в сток. jap.gif laugh.gif
Идея не умерла до конца, надо найти способ подогрева (для тех немногих людей, которые ездят зимой) и датчик уровня жидкости с выводом информации в удобное место.
сообщение 24.2.2015, 16:23
сообщение 16.6.2014, 9:22
Наконец то протестировал систему в реальных условиях (пока только теплых, летних условиях) тем не менее - всё работает отлично. Высасывание из бачка очень сильно разнится от стиля езды. Бачок у меня маленький - грамм 150 всего. При активных отжигах может понадобиться несколько раз в день проверять. При спокойной езде на неделю может хватить.
Програмная регулировка позволяет менять дозировку в ооочень широких пределах. Проверил на холостых, подливая масло через шприц (без поршня) - если выставить положение омп процентов на 25 - вообще расход не заметен, если на 80% - за несколько секунд всё содержимое шприца всасывает. По началу переборщил с дозировкой, и несколько раз засирало свечи до состояния полного отказа одной из секций. Приходилось выкручивать, протирать, либо кататься на повышенных оборотах чтобы прокалились.
сообщение 5.5.2014, 4:53
Умельцы у нас тут перебрали мотор на семерке, мотор перебрали а нависуху положили в багажник, на днях знакомому все это соберу, есть желание замутить омп на 2т масло как ты Саша предлагаешь, мотор 96+, омп буду пилить фото скину что получилось, умельцы когда мотор собирали были в ступоре почему масло помпа не подает со снятыми шлангами на масл. форсунки, когда им объяснил почему не поверили ("специалисты по восьмерочным моторам семерка им в дековинку")..
сообщение 29.4.2014, 6:42
На днях довелось повертеть в руках поймпу от рестайла (96г+)
Там ещё проще переделка будет - на ней уже есть готовый выход для внешнего штуцера, никакие пластины вытачивать не надо. выход болтом закручен, нужно лишь выкрутить болт и выточить/подобрать туда какой-нибудь штуцер. Ну и естественно заглушить штатный канал подачи любым способом.
сообщение 28.3.2014, 4:22
Цитата(FIL @ 27.3.2014, 18:41) *
Если переделывать подачу масла с ОМП извне, не важно как, то не получим ли меньшее количество масла в секции?! ведь давление перед ОМП будет отсутствовать...
Перед ОМП и в стоке давления нет. Там сквозной канал, скидывающий весь давчик в поддон.
сообщение 27.3.2014, 10:41
Цитата(VZuRa @ 27.3.2014, 13:43) *
Не бывает, но я с омп знакомился на восьмерочном моторе. Кстати, интересный нюанс, получается, что чем выше у тебя давчик, тем большее давление нужно нагнетать на омп, так ведь?
угу.
Можно маслонасос поставить большей производительности, если систему смазки оставлять стоковой.
я все равно не до конца понял, ОМП сама по себе создает давление? создает. Но к ней уже подходит масло под давлением с стоке, и чем выше обороты, тем больше давление и больше масла попадает в секцию через форсунку.
сообщение 27.3.2014, 8:43
сообщение 27.3.2014, 0:36
а на высоком бусте разве бывает разрежение в камере сгорания?
сообщение 26.3.2014, 16:00
Именно порционно и работает что этот насос, что пьезо-даем частоту, получаем порцию. Нужен дизельный, ибо он даже сметану зимнюю прокачивает, с маслом точно справится.
Что касается давчика- то, на сколько я понял, распыл масла идет за счет разрежения в камере, и давление в трубке не несет никакой функции кроме как вовремя доставлять нужное количество масло в верхнюю часть мотора.
сообщение 26.3.2014, 8:56
Цитата(VZuRa @ 26.3.2014, 1:35) *
Вы нарочно игнорите мою запись на первой странице?)) все придумано и управлять просто. Насос этот способен перегонять масло в необходимой пропорции, стоит копейки. Чисто теоретически, можно попробовать пьезонасос аналогичный тем, которые используют для накачки топлива в вебасту, он способен качать даже густое масло, правда, вопрос, с каким давчиком.
Без пояснения было не понятно. Мне визуально показалось что это обычный соленоид. Есть напряжение - дыра открыта. Нет - дыра закрыта. Если это действительно девайст который за один импульс перекачивает порцию масла, то это офигенная вещь. Получается делает то же самое что и новомодный маздовский EMOP.
Кажется у меня на старом карбюраторном мотоцикле yamaha был бензонасос - пьезо. он довольно неплох по производительности, но не мог даже преодолеть сопротивление запорной иглы в поплавковой камере. И как только игла запирала отверстие, насос просто останавливался.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 26.3.2014, 8:59
сообщение 25.3.2014, 17:35
сообщение 25.3.2014, 15:10
Цитата(funklove @ 25.3.2014, 16:02) *
электрический масляный насос?
сообщение 25.3.2014, 11:02
Цитата(vl-alexander @ 25.3.2014, 3:23) *
Ну это даже ещё лучше, и не сложно в плане управления smile.gif Правда такую систему сложнее переделать на забор именно двухтактного масла. Надо решать вопрос с тем, как обеспечить высокое давление "загрузки" 2Т масла.
сообщение 25.3.2014, 2:23
Цитата(power1 @ 24.3.2014, 22:15) *
EMOP-же не "льет", а при поступлении импульса выдавливает порцию масла в форсунку преодолев сопротивление обратного клапана, давление масла после OCV недостаточно для преодоления сопротивления действия обратного клапана, за щет этого можно точно дозировать количество масла посредством изменения числа импульсов -
power1
сообщение 24.3.2014, 14:15
Пользователь №: 3429
Судя по всему устроена она очень просто - там нет никаких шаговых двигателей, на разъеме просто два контакта, сопротивление между которыми порядка 5 Ом. Скорее всего конструкция аналогична топливной форсунке - есть импульс, льется масло. нет импульса - не льется масло... Масло в эти помпы подается с основной магистрали двигателя, следовательно всегда под высоким давлением
увы это не совсем так, маслонасос действительно большей производительности и давления, в связи с применением OIL CONTROL VALVE (OCV) с управлением от PCM -
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 22:08
