Как определить год выпуска мотора?, мотор рестаил или нет. |
17.4.2015, 7:58
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2014 Пользователь №: 5891 |
17.4.2015, 4:35
где территориально в Хабаровске машинку собираешь? и случаем это не серая которую продавали без пихла?
15.4.2015, 13:13
попробую по коллектору их вроде у меня два. а как по турбине глянуть? в чем отличия? ![]() сверху до 89 года снизу после 89 года фотка отсюда http://fc3spro.com/TECH/FAQ/ZVK/zvk.html там еще инфа по различию... расходомер воздуха до 89 года ![]() после 89 года |
15.4.2015, 12:25
определить можно например по датчику расхода воздуха - до 89 года "лопата", разные датчики дросельной заслонки, мозги разные, соответственно фишки мозгов, фишки датчика расхода воздуха, разные турбины, сответственно разные коллектора под турбину. Жаль что меня все в одном экземпляре и не с чем не сравнить. попробую по коллектору их вроде у меня два. а как по турбине глянуть? в чем отличия? Сообщение отредактировал tassnbrd - 15.4.2015, 12:25 |
15.4.2015, 7:50
Как определить с рестайла он или нет? Есть ли разница в распиновке мозгов или в финках мотора или в навесном? В чем разница в ремкомплектах на эти моторы? определить можно например по датчику расхода воздуха - до 89 года "лопата", разные датчики дросельной заслонки, мозги разные, соответственно фишки мозгов, фишки датчика расхода воздуха, разные турбины, сответственно разные коллектора под турбину. |
15.4.2015, 3:32
Собираю fc. Мотор 13BT. Машину брал без мотора. Купил мотор отдельно, но продавец хз какого он года. Как определить с рестайла он или нет? Есть ли разница в распиновке мозгов или в финках мотора или в навесном? В чем разница в ремкомплектах на эти моторы?
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 4:11 |
