У кого как быстро пропадает вакуум в тазике |
8.6.2015, 15:37
все верно. на заглешенной машине вакуум ЕСТЬ! потому что там стоит обратный клапан. другое дело, что вакуума хватает на одно нажатие.
Проверить просто. Подключаешь разряжометр, пережимаешь шланг на вакуумник, смотрищь динамику. собственно как и на любой машине.... |
8.6.2015, 14:22
мне кажется усилитель сдох. бывает Слышно как сифонит, но тазик ли это я хз Поддержу, у меня на всех машинах абсолютно так же. Не думаю. Тазик должен быть герметичный. Куда вакуум девается? Сообщение отредактировал trust - 8.6.2015, 14:30 |
5.6.2015, 20:07
4.6.2015, 18:05
4.6.2015, 16:50
вакуум должен держаться очень и очень долго в усилителе. бывает что он теряет герметичность.
проверятся просто, при работающем моторе через него будет подсос. подключаем вакуометр в коллектор, пережимаем шланг на усилитель, смотрим изменения |
4.6.2015, 14:39
На всех машинах так было. На заглушенной пару раз нажал и все, колом. Помню даже проверяют так, коловую педаль держишь и заводишь, после заводки педаль должна немного утопиться, значит вакуумник рабочий.
3.6.2015, 20:31
Мне кажется так на любой машине. Вакуума-то на заглушенной машине нет, вакуумник не работает.
Нормальное поведение. |
3.6.2015, 19:21
Как заглушу не проходит и 5 минут как педаль деревенеет. Невозвратник держит, проверял языком )) чезанах?
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 5:15 |
