Купил RX |
Купил RX |
29.1.2007, 19:05
Team member ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 10.12.2006 Пользователь №: 688 |
передумал
Сообщение отредактировал Paulus - 29.1.2007, 19:07 |
7.1.2007, 13:50
Цитата(LLIypuk @ 7.01.2007 - 13:47) да говорили уже об этом-надо прогревать RXсу до рабочей температуры и только потом глушить, даже если не куда не едешь... аааа, ну это я в курсе, просто еще у какихто мазд бывает специальное прокаливание свечей Сообщение отредактировал Paulus - 7.1.2007, 13:51 |
7.1.2007, 13:47
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 2.10.2006 Из: Альметьевск Татарстан Пользователь №: 353 |
Цитата(Paulus @ 7.01.2007 - 13:43) Поподробнее пожалуйста про накаливание.... да говорили уже об этом-надо прогревать RXсу до рабочей температуры и только потом глушить, даже если не куда не едешь... |
7.1.2007, 13:43
Цитата(LLIypuk @ 5.01.2007 - 17:22) ааа, но я то всё равно не буду ставить-лучше подконтрольно прогревать до полного прокаливания свечь... Поподробнее пожалуйста про накаливание.... |
5.1.2007, 17:22
5.1.2007, 17:19
почему?
просто еще один провод добавляеться - с датчика педали сцепления |
5.1.2007, 17:18
Цитата(CAESAR @ 5.01.2007 - 17:10) И праворукие RX-8 тока с педалью Получается автозапуск отпадает,балин... |
5.1.2007, 17:10
Цитата(LLIypuk @ 5.01.2007 - 12:30) Перед тем как завести-выжми сцепление-у меня тоже американка-заводится только с выжатой педалью... И праворукие RX-8 тока с педалью |
5.1.2007, 15:30
29.12.2006, 15:06
Модераторы!!!! перенесите это к рыксам 8м
перенесено CAESAR |
18.12.2006, 17:24
Тааак, ну вот я уже и не новичок. Буду постить до 151
18.12.2006, 17:23
ну или кинте ссылку может кто писал про это... Весь рамблер прошерстил, как только я его не озадачивал и все зря...
18.12.2006, 17:12
тааак уже 29 постов еще один и я превращусь из газонокосилки или бензопилы в двух секционный роторный автооооо!!!! УРАААААА))))
Сообщение отредактировал Paulus - 18.12.2006, 17:13 |
18.12.2006, 17:10
А кто гонял? сам от финников? Может трудности какие? Расскажите плиз!!
11.12.2006, 22:04
Цитата(Paulus @ 11.12.2006 - 17:14) Ехать надо будет. Узнвал, как получу ее у меня 2-3 дня до таможни. Да и у финников ездить, сервис искать не вариант. А сколько масла в восмерку помещается? Куплю то масло, которое завод производитель для Америки рекомендует. Будем надеяться, что люди порядочные были... 4 литра, но так как не знаешь расхода, возми хотя бы литр в запас. |
11.12.2006, 20:14
Цитата(Sdcosmo @ 11.12.2006 - 18:49) Лично я всегда перед всякими перегонами при получении машины неизвестно из каких рук,старался менять все залитые жижи и расходники......но в твоем случае надо надеяться на добросовестного америкоса.....хотя были случаи,когда по приходу машины в ту же котку и владик на щупе даже масла не было((((. Так что,продумай тщательно,что взять с собой в дорогу!!! У меня стоит щас в ремонте восьмерка,так Пиндосы похоже масло не разу не меняли!!!! Ехать надо будет. Узнвал, как получу ее у меня 2-3 дня до таможни. Да и у финников ездить, сервис искать не вариант. А сколько масла в восмерку помещается? Куплю то масло, которое завод производитель для Америки рекомендует. Будем надеяться, что люди порядочные были... |
11.12.2006, 18:49
У меня стоит щас в ремонте восьмерка,так Пиндосы похоже масло не разу не меняли!!!! |
11.12.2006, 2:20
Цитата(Paulus @ 10.12.2006 - 22:40) Спасибо огромное! 2CAESAR напишу в личку потребность в з\ч перед поездкой. Ну а с бензином то что делать? Какой лить? У веренны что с ней не будет ничего от 98? Думаю на BP Ultimate заправляться, заправляю сейчас мазду 6 на нем, нравицца. Лей 98 и не бойся!!! |
11.12.2006, 1:40
Спасибо огромное!
2CAESAR напишу в личку потребность в з\ч перед поездкой. Ну а с бензином то что делать? Какой лить? У веренны что с ней не будет ничего от 98? Думаю на BP Ultimate заправляться, заправляю сейчас мазду 6 на нем, нравицца. |
10.12.2006, 22:44
Цитата(Paulus @ 10.12.2006 - 21:50) ....свечи какие и фильтр..... по свечкам www.exist.ru грит (сцылка): верхние: NGK RE9B-T (GREEN) TRAILING SIDE STD. нижние: NGK RE8A-L (YELLOW) LEADING SIDE STD. NGK RE7A-L (BLACK) LEADING SIDE OPTION HOT TYPE NGK RE8C-L LEADING SIDE STD. NGK RE7C-L LEADING SIDE OPTION HOT TYPE по фильтру грит, что фильтр подойдет от мазды 121/323/626/rx-7 и пр. (сцилка) P.S. думаю свечки и фильтра есть в наличии в Москве... ээээ.... например у Цезаря. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 6:36 |
