свечи RX-8, периодичность замены |
14.1.2008, 12:33
14.1.2008, 6:15
3.1.2008, 13:04
29.12.2007, 9:52
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.12.2007 Пользователь №: 1613 |
NGK RE9B-T
NGK RE8с-L вот эти свечи стоят на rx-8. Пробег после замены 32 456 км. По совету друзей в бензин добовляю присадку.Свечи в поряде -24 заводтся с первого раза.
20.12.2007, 15:41
а это мысль! послезавтра проверим.
18.12.2007, 12:03
Я вот имею 2 комплекта свечей, одни стоят другие в бардачке отпескоструины...... Как рабочие засираются вставляю очищенные, грязные в пескоструйку и так далее.... Вот год уже так езжу, каждый комплект по 2 раза отработал и все в порядке! Это я так кому интересно, типа нафиг каждые 10 тыс новый комплект покупать....... А то ерунды понаписали типа 10 тысяч и свечи умирают. Свечи умирают либо когда изолятор прошит либо электрод сгорел нафиг. А ктонибудь видел подобное на этих свечах через 10 или даже через 20 тысяч? Да нифига им не будет кроме нагара. Нагар счищаешь и едешь дальше!
23.11.2007, 15:13
Так, вопрос уже давно обсужден, но я все-таки робко вклинюсь.
Значецца в пресловутом exist.ru нашему вниманию предлагается пять видов L-свечей (с разными каталожными номерами есессьно) и два вида T-свечей. Выглядит это следующим образом: N3Y118110 - NGK RE9B-T (BLUE) RUSSIA TRAILING SIDE STD. N3Y418110 - NGK RE9B-T (GREEN) TRAILING SIDE STD. ECE N3Y518110 - NGK RE8A-L (YELLOW) LEADING SIDE STD. - 041223 SE17** -130232 N3Y618110 - NGK RE7A-L (BLACK) LEADING SIDE OPTION HOT TYPE - 041223 SE17** -130232 N3Y818110 - NGK RE7C-L RUSSIA LEADING SIDE STD. N3Y918110 - NGK RE6C-L RUSSIA LEADING SIDE OPTION HOT TYPE N3Z118110 - RE8C-L LEADING SIDE STD. ECE 041223 -SE17**130232 Втыкаю в это дело как буриданов осел. Какие брать? Думаю принцип "какие дешевле" не покатит. Ответьте кто знает. Если не охота писать о различиях - к черту подробности, назовите нужные каталожные номера Заранее благодарен |
6.4.2007, 19:56
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.3.2007 Пользователь №: 1132 |
При наличии подъемника быстрей снимать только одним способом))) Таким как люди делают))) Можешь потом проверить. Кость за чем париться с подьёмника всё легко меняеться,если нет есть яма,эстакада-)))На фига так изгаляться? P.S.Лёха спасибо за свечи,поменял в пятницу все расходники и акум тоже-)))Машина зверь-))))Из не приятностей оказалась только слетевшая резинка от заднего стабилизатора-(((Поставил наши от ВАЗА-)))они намного лучше стоят,чем оригинал,дрифт форева!!! |
31.3.2007, 21:48
Есть новая информация по замене свечей. Сам вчера случайно увидел. Выварачиваешь руль вправо и твоему взору, под левым крылом, открывается прямой вид на свечи, причем прямо первый ряд видишь, там всего-то делов колесо левое снять надо и крути нехочу. Если свечной ключ с длинной ручкой, то и так открутить можно. Про второй ряд не скажу колесо еще не снимал и не смотрел. Вот япошки, голова. При наличии подъемника быстрей снимать только одним способом))) Таким как люди делают))) Можешь потом проверить. |
31.3.2007, 20:27
Есть новая информация по замене свечей. Сам вчера случайно увидел. Выварачиваешь руль вправо и твоему взору, под левым крылом, открывается прямой вид на свечи, причем прямо первый ряд видишь, там всего-то делов колесо левое снять надо и крути нехочу. Если свечной ключ с длинной ручкой, то и так открутить можно. Про второй ряд не скажу колесо еще не снимал и не смотрел. Вот япошки, голова. |
29.3.2007, 18:30
29.3.2007, 16:34
29.3.2007, 15:04
29.3.2007, 12:03
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
Крутой!
Лучше помогите человеку, не у всех же есть возможность к вам ездить! |
29.3.2007, 10:47
29.3.2007, 10:04
29.3.2007, 9:54
29.3.2007, 9:31
Если надо эксперимент, так я думаю не проблема, сейчас свечи поменяю и посмотрим. Один комплект я в японии сразу взял. Свечной ключ с головкой я уже купил, я думаю его не проблема с собой возить после 10 000 км пробега. Закажу новый комплект свечей, про запас, доставка 1 неделя, япония рядом. Первые две свечи T и L сразу поменял, до других добраться тяжелее. Может CAESAR подскажешь как к ним удобней добраться, может снизу? Кстати у нас есть люди которые реально бензин из японии возят и на нем ездят. К Leading второй секции подлезть не сломав рук и ИЗОЛЯТОРА свечи реально толлько снизу. |
29.3.2007, 3:10
собственно добавить нечего. Есть только одна возможность знать ТОЧНУЮ цифру. 3(еще больше только точнее эксперимент) владельца не сменят свечи на 10000 и будут ездить до первых проблем с ними. Бум знать))) ЗЫ. Я на БМВ меняю свечи один хрен через 10000 км, платиновые 20000 км. Но там если что можно хоть зимой при наличии инструмента, купить проблем нет даже глубокой ночью в Мск. Меняю просто... Чтоб потом не гадать... Ездя на дорогой в эксплуатации машине, я отдаю отчет о стоимости ее обслуживания. Вобще напоминает историю: владельцы японских машин ищут какие запчасти подойдут от корейских производителей, из-за экономии, а владельцы корейских ищут маде джапан из-за надежности)))) Если надо эксперимент, так я думаю не проблема, сейчас свечи поменяю и посмотрим. Один комплект я в японии сразу взял. Свечной ключ с головкой я уже купил, я думаю его не проблема с собой возить после 10 000 км пробега. Закажу новый комплект свечей, про запас, доставка 1 неделя, япония рядом. Первые две свечи T и L сразу поменял, до других добраться тяжелее. Может CAESAR подскажешь как к ним удобней добраться, может снизу? Кстати у нас есть люди которые реально бензин из японии возят и на нем ездят. Сообщение отредактировал kostya - 29.3.2007, 4:26 |
28.3.2007, 19:59
Цифра взялась не из книжек,а из практики и опыта.У цезаря сервис свой по роторным авто,а у меня большой опыт,основанный на владении 3десятками личных авто и ниличных в ещё большем количестве.Цезарь полагается на средний показатель сколько выживает свеча у нас в МСК и оставляет запас,что правильно вполне и я его в этом поддерживаю полностью,тоже и к маслу относиться....в книжки написан интервал замены больше чем 5000км.Могут свечи отходить и больше,если у вас с качеством бензина лучше обстоят дела,что врятли-))))если вы из япы только не заливаете-)))Насколько подсказывает мой опыт,чем дальше от столицы чем бензин хуже,особенно на трасах.А так если хочешь эксперементировать....дерзай только если ты убьёшь неожидано свечи,на месте ты их не поменяешь. собственно добавить нечего. Есть только одна возможность знать ТОЧНУЮ цифру. 3(еще больше только точнее эксперимент) владельца не сменят свечи на 10000 и будут ездить до первых проблем с ними. Бум знать))) ЗЫ. Я на БМВ меняю свечи один хрен через 10000 км, платиновые 20000 км. Но там если что можно хоть зимой при наличии инструмента, купить проблем нет даже глубокой ночью в Мск. Меняю просто... Чтоб потом не гадать... Ездя на дорогой в эксплуатации машине, я отдаю отчет о стоимости ее обслуживания. Вобще напоминает историю: владельцы японских машин ищут какие запчасти подойдут от корейских производителей, из-за экономии, а владельцы корейских ищут маде джапан из-за надежности)))) |
28.3.2007, 16:53
А от куда взялась цифра 10 000 км? в книжке к машине 60 000 км. Откуда именно 10 000 км? Президент из Мазда моторс сказал? если да, то кому именно. Где письмо от Мазада моторс? На сегодняшний день все располагают рекомендованными 60 000 км. Другой достоверной информации нет. Цифра взялась не из книжек,а из практики и опыта.У цезаря сервис свой по роторным авто,а у меня большой опыт,основанный на владении 3десятками личных авто и ниличных в ещё большем количестве.Цезарь полагается на средний показатель сколько выживает свеча у нас в МСК и оставляет запас,что правильно вполне и я его в этом поддерживаю полностью,тоже и к маслу относиться....в книжки написан интервал замены больше чем 5000км.Могут свечи отходить и больше,если у вас с качеством бензина лучше обстоят дела,что врятли-))))если вы из япы только не заливаете-)))Насколько подсказывает мой опыт,чем дальше от столицы чем бензин хуже,особенно на трасах.А так если хочешь эксперементировать....дерзай только если ты убьёшь неожидано свечи,на месте ты их не поменяешь. |
28.3.2007, 16:16
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 28.1.2007 Из: Москва/Люберцы Пользователь №: 1067 |
10 ткм. заявлены в регламенте проведения ТО RX-8 у дилера Мазды в России - Major Auto.
28.3.2007, 12:34
Не прав Костян-)Где же ты такую формулу взял,типа если у нас бензин плохой,то свечи должны в 2 раза меньше ходить?-) А от куда взялась цифра 10 000 км? в книжке к машине 60 000 км. Откуда именно 10 000 км? Президент из Мазда моторс сказал? если да, то кому именно. Где письмо от Мазада моторс? На сегодняшний день все располагают рекомендованными 60 000 км. Другой достоверной информации нет. |
28.3.2007, 11:51
Я знаю, что платиновые меньше живут чем иридиевые (читал статью в журнале), но если учесть, что рекомендованная замена 60 000 км, то даже если уменьшить ее в два раза со скидкой на наше топливо, то получается 30 000 км. или я не прав? Не прав Костян-)Где же ты такую формулу взял,типа если у нас бензин плохой,то свечи должны в 2 раза меньше ходить?-) |
27.3.2007, 18:41
Жгите ребятки!
27.3.2007, 16:40
ЗЫ Костян у всех в книжки это написано-))))только на нашем бензине стока не живут,обычные живут дольше конечно,но мало на какие машины можно аналог подобрать,у меня на додже были платиновые,брал родные америкоские на каробке было написано гарантия 100000 или 5 лет у них-)я не отьезжал и 20000 здыхали или один сезон-)))одни убил сездил в Сочи-)свечи отходили 8000-)А иридивые ещё капризний-)Был мерин С-класс там платину смог поменять на обычные вош,отходили сколько не знаю продал с живыми пробег под 50000 был-)))) Я знаю, что платиновые меньше живут чем иридиевые (читал статью в журнале), но если учесть, что рекомендованная замена 60 000 км, то даже если уменьшить ее в два раза со скидкой на наше топливо, то получается 30 000 км. или я не прав? Сообщение отредактировал kostya - 28.3.2007, 2:39 |
27.3.2007, 11:49
Извени не дописал 100 долларов это комплект из четырех свечей конечно же стоит. У нас тут япония рядом поэтому у нас курс немного другой 120 000 иен = 100 баксов, мы тут так ориентировочно считаем. Еще фишка есть, у нас баксы покупаешь, в японии в обменнике на йены меняешь и в плясе получаешься. А по периоду замены информация проверенная? у меня в книжке написано период замены 60 000 км. Свечи NGK иридиевые. ЗЫ Костян у всех в книжки это написано-))))только на нашем бензине стока не живут,обычные живут дольше конечно,но мало на какие машины можно аналог подобрать,у меня на додже были платиновые,брал родные америкоские на каробке было написано гарантия 100000 или 5 лет у них-)я не отьезжал и 20000 здыхали или один сезон-)))одни убил сездил в Сочи-)свечи отходили 8000-)А иридивые ещё капризний-)Был мерин С-класс там платину смог поменять на обычные вош,отходили сколько не знаю продал с живыми пробег под 50000 был-)))) |
27.3.2007, 7:20
Фига ты считовод, по курсу на сегодняшнее утро 4000 йен - это 33,89 доллара, 3360 йен - это 28,46 все вместе 124,7USD - 3251,80 рублей! Мда где у нас такие ценники, хотя бы магазинные! Извени не дописал 100 долларов это комплект из четырех свечей конечно же стоит. У нас тут япония рядом поэтому у нас курс немного другой 120 000 иен = 100 баксов, мы тут так ориентировочно считаем. Еще фишка есть, у нас баксы покупаешь, в японии в обменнике на йены меняешь и в плясе получаешься. Свечи 10000 км и менять! Нечего на них смотреть. А по периоду замены информация проверенная? у меня в книжке написано период замены 60 000 км. Свечи NGK иридиевые. |
27.3.2007, 7:05
Вот свечи по каталогу: NGK RE7C-L / RE9B-T цена 1-ой свечки в Японии 4000 йен DENSO IRLO1 / IRTO1 цена 1-ой свечки в Японии 3360 йен - чуть больше 100 долларов цены магазина. Фига ты считовод, по курсу на сегодняшнее утро 4000 йен - это 33,89 доллара, 3360 йен - это 28,46 все вместе 124,7USD - 3251,80 рублей! Мда где у нас такие ценники, хотя бы магазинные! |
26.3.2007, 16:32
NGK RE7C-L / RE9B-T цена 1-ой свечки в Японии 4000 йен DENSO IRLO1 / IRTO1 цена 1-ой свечки в Японии 3360 йен - чуть больше 100 долларов цены магазина. |
29.1.2007, 17:39
Team member ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 10.12.2006 Пользователь №: 688 |
24.1.2007, 16:04
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 2.10.2006 Из: Альметьевск Татарстан Пользователь №: 353 |
23.1.2007, 21:24
200$ Прочитай последний За Рулем. Там про свечи Денсо. Есть фотки, они оказывается точно такие как и на рыксу, очень на верхние похожи. Нижние чуть другие. Так вот в статье говориться что по технологии формулы 1 |
23.1.2007, 21:21
23.1.2007, 21:05
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.1.2007 Пользователь №: 1056 |
200$
23.1.2007, 21:03
машина у меня красная х330сх думаю,что свечи не менялись НИ РАЗУ за 27000 и это нормально считается для хозяев-япаонцев.в большинстве случаев они не заморачиваются вообще заменой масел и расходников.думаю со свечами та же беда. вопрос про свечи по 1850 не понял??? Этож РОТОР. Там все нормально меняют, а главное точно знают что и как. Менять надо раз в 10000 тыщ. комплект стоит приблизительно 200 долл. |
23.1.2007, 19:28
23.1.2007, 17:23
23.1.2007, 14:25
А свеча одна за 1850р. или полностью комплект?
23.1.2007, 11:08
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2007 Из: красноярск Пользователь №: 1032 |
1. Почему ты решил что они не менялись? Насколько я знаю в Мазда Центре Маршал проверяют состояние свеч (я в это мало верю)! 2. У тебя хай пауэр что свечи по 1850р.? 3. В красноярске наврятли найдешь, самому надо! 4. Какого цвета у тебя машина? машина у меня красная х330сх думаю,что свечи не менялись НИ РАЗУ за 27000 и это нормально считается для хозяев-япаонцев.в большинстве случаев они не заморачиваются вообще заменой масел и расходников.думаю со свечами та же беда. вопрос про свечи по 1850 не понял??? |
23.1.2007, 10:41
#41
привет знатокам. есть пара вопросов. 1. после прихода с японии сразу заехал на первое ТО к офоц.диллеру на диагностику и замену расходников.они и словом не обмолвились на счет замены свечек через каждые 10 000,взяли за ревизию 990руб. и сказали,что свечи вроде в поряде. это достоверная инфа на счет 10 000? пробег сейчас 29 000 и я так понимаю,что их не разу не меняли.надо менять. 2. я интересовался у них новыми свечами,сказали есть по 1850руб/шт ниже писали,что есть дешевле. если не трудно,можно выложить полную маркиривку? и может знает кто,где они есть в красноярске? 1. Почему ты решил что они не менялись? Насколько я знаю в Мазда Центре Маршал проверяют состояние свеч (я в это мало верю)! 2. У тебя хай пауэр что свечи по 1850р.? 3. В красноярске наврятли найдешь, самому надо! 4. Какого цвета у тебя машина? |
23.1.2007, 9:14
#42
Не может быть, чтоб за 29 тыс.км. их не меняли! Официалы-твои отстой, если таких простых истин не знают...Свечи стоят стандар пауер примерно 50$, хай пауер примерно 60$- на exist.ru такая инфа, во всяком случае. Зайди проверь, перепиши код и заказывай в любом магазине. А если не разберёшся,лучше у Цезаря купи-если с доставкой проблем нет.
23.1.2007, 8:06
#43
1. после прихода с японии сразу заехал на первое ТО к офоц.диллеру на диагностику и замену расходников.они и словом не обмолвились на счет замены свечек через каждые 10 000,взяли за ревизию 990руб. и сказали,что свечи вроде в поряде. это достоверная инфа на счет 10 000? пробег сейчас 29 000 и я так понимаю,что их не разу не меняли.надо менять. 2. я интересовался у них новыми свечами,сказали есть по 1850руб/шт ниже писали,что есть дешевле. если не трудно,можно выложить полную маркиривку? и может знает кто,где они есть в красноярске? |
29.12.2006, 15:02
#44
ничего сложного. только не удобно. и ключом сильно не размахаешься. но как в ритм войдешь, все будет ок
29.12.2006, 14:52
#45
Цитата(medium @ 29.12.2006 - 00:24) захочешь поменять - открутишь только сразу отведи времени больше чем на замену свечей в горшке раз в пять-десять |
29.12.2006, 0:24
#46
28.12.2006, 19:55
#47
Цитата(LLIypuk @ 28.12.2006 - 16:49) В двух словах не скажешь куда там лезть и какой инструмент нужОн? Боюсь сверху только верхние и открутишь. Нижни если тока руки се поломать как-нить особо))) Инстумент = трещетка с головкой 21. |
28.12.2006, 19:49
#48
Цитата(CAESAR @ 28.12.2006 - 18:26) 5000 руб комплект. Поменять можно и самому. В двух словах не скажешь куда там лезть и какой инструмент нужОн? |
28.12.2006, 18:26
#49
Цитата(LLIypuk @ 28.12.2006 - 14:15) Да в руководстве ясно написано-менять через 10000 км, тут не поспоришь...Цезарь а скока комплект свечек будет стоить, и можно самому поменять? 5000 руб комплект. Поменять можно и самому. |
28.12.2006, 17:41
#50
Цитата(LLIypuk @ 28.12.2006 - 17:39) А менял сам? моя ласточка еще не пришла, я купил на случай, что если в порту при получении машины она не заведеться, то поменять, так что сам не менял ))), Спраси у цезаря, говорят не сложно, ключ на 21 |
28.12.2006, 17:39
#51
Цитата(Paulus @ 28.12.2006 - 17:30) Шур, я уже купил у цезаря, до прихода машины, на случай если тачка в порту не заведеться. 1250 р. за одну свечку, там их 4, вот и подсчитай А менял сам? |
28.12.2006, 17:30
#52
Цитата(LLIypuk @ 28.12.2006 - 17:15) Да в руководстве ясно написано-менять через 10000 км, тут не поспоришь...Цезарь а скока комплект свечек будет стоить, и можно самому поменять? Шур, я уже купил у цезаря, до прихода машины, на случай если тачка в порту не заведеться. 1250 р. за одну свечку, там их 4, вот и подсчитай |
28.12.2006, 17:15
#53
25.12.2006, 11:19
#54
Цитата(Paulus @ 25.12.2006 - 07:45) Про Цезаря там не слова и про форум тоже Ну тогда выбирай кому верить))) |
25.12.2006, 10:45
#55
Цитата(CAESAR @ 24.12.2006 - 13:53) Кто и где на этом форуме утверждал это? Про Цезаря там не слова и про форум тоже |
25.12.2006, 10:38
#56
Цитата(CAESAR @ 24.12.2006 - 13:53) Кто и где на этом форуме утверждал это? Вот ты любишь к словам цепляться. Я про роторные двигатели в общем. Все кто о них пишет, говорит о их экономичности. |
24.12.2006, 13:53
#57
Цитата(Paulus @ 24.12.2006 - 00:58) подожди, а как же все эти росказни что ротор менше атмосферника кушает с тем же колвом лошадей??? Кто и где на этом форуме утверждал это? |
24.12.2006, 3:58
#58
Цитата(CAESAR @ 24.12.2006 - 02:31) поверь подожди, а как же все эти росказни что ротор менше атмосферника кушает с тем же колвом лошадей??? |
24.12.2006, 2:31
#59
Цитата(Paulus @ 23.12.2006 - 23:17) Ужас поверь |
24.12.2006, 2:17
#60
Цитата(CAESAR @ 23.12.2006 - 19:40) нет Ужас |
23.12.2006, 19:40
#61
Цитата(medium @ 23.12.2006 - 16:18) это шутка такая? нет |
23.12.2006, 19:18
#62
Цитата(CAESAR @ 23.12.2006 - 18:05) Свечи 10000 км и менять! Нечего на них смотреть. Расход в городе на renesis порядка 20л/100км это шутка такая? |
23.12.2006, 18:05
#63
Расход в городе на renesis порядка 20л/100км |
23.12.2006, 15:29
#64
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 23.12.2006 Пользователь №: 812 |
Люди добрыя! Подскажите новичку, как определить пора ли менять свечи на RX-8. Как себя ведет мотор при неисправных свечах зажигания. И еще сколько, хотя бы примерно, она RX-8 расходует топлива по нормам.
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 20:16 |
