РасхоД, Или сколько денег просит Ваш конь.... |
14.11.2008, 16:28
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 13.9.2008 Пользователь №: 2310 |
Во разобрался, этот клапан сбрасывает во впуск топлевные пары с абсорбера, который находится над дифиренциалом. Смотрим рисунок: purge solenoid valve side - это дырки куда втыкается этот самый клапан. charcoil canister side - это дырка куда втыкается шланг идущий от абсорбера. вот наконец-то вернулся из длительной поездки и добрался до форума... Виталь, спасибо за консультацию! теперь только осталось выяснить можно ли эксплуатировать машину без этой хрени, или это черевато последствиями... как я уже говорил, из-за его неисправного состояния машина не заводиться на горячую, а если его снять - заводиться в любом состоянии, только холостые обороты прыгают... и главный вопрос - где можно заказать этот purge solenoid valve side ??? Буду очень признателен за подсказку! |
12.11.2008, 18:51
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 2590 |
ну и разница в циферках...
И что со старым двигуном и каталиком, что со всем новым - такая же цифферка!!! Единственная разница от бензина - новый Лукоил - бака на 250км хватает |
25.9.2008, 9:46
Смотрим рисунок: purge solenoid valve side - это дырки куда втыкается этот самый клапан. charcoil canister side - это дырка куда втыкается шланг идущий от абосрбера. Сообщение отредактировал Vitaliy - 25.9.2008, 9:55
25.9.2008, 9:17
Тама есть такой датчик! Буквально вчера полвечера просидел на сервисе Мазды по поводу решения другой проблемы - датчик усилителя руля... (он начал глючить и отключаться, прозвонили всю проводку, прочистили и подогнули клемы) так вот датчик ХХ стоИт возле дрос.заслонки, на нем висит фишка, сам он вынимается (вниз и в бок) и без него машина заводиться на горячую без проблем... а на месте его остаются 2 отверстия в одно из которых затягивается воздух как пылесосом. ??? но я не решился его (сломанного) выбросить и оставить те 2 отверстия открытыми, мало ли... лучше дождусь его подзаказ, а пока пореже буду выезжать на Рыксе. Это не датчик ХХ...... Это электромагнитный клапан сброса вакума или паров топлива.... чет с этим связанно. Правильно называется Purge solenoid valve. В инете много про него пишут. К холостому ходу он не относится ни каким боком это точно. Алексей прокоментируй пожалуйста, более подробно что это за клапан. Вот нарыл немного: PURGE CONTROL. задача системы: вентиляция бензобака и недопущения выбросов паров в атмосферу. поэтому вентилируется она сразу во впуск где потом и сгорает. Сообщение отредактировал Vitaliy - 25.9.2008, 9:04 |
20.9.2008, 0:44
15.9.2008, 16:30
Тама нет датчика ХХ..... Если не ошибаюсь все данные берутся с датчика температуры ОЖ Тама есть такой датчик! Буквально вчера полвечера просидел на сервисе Мазды по поводу решения другой проблемы - датчик усилителя руля... (он начал глючить и отключаться, прозвонили всю проводку, прочистили и подогнули клемы) так вот датчик ХХ стоИт возле дрос.заслонки, на нем висит фишка, сам он вынимается (вниз и в бок) и без него машина заводиться на горячую без проблем... а на месте его остаются 2 отверстия в одно из которых затягивается воздух как пылесосом. ??? но я не решился его (сломанного) выбросить и оставить те 2 отверстия открытыми, мало ли... лучше дождусь его подзаказ, а пока пореже буду выезжать на Рыксе. |
15.9.2008, 11:49
13.9.2008, 18:19
год назад, по приплытию из-за океана и 40.000 км пробега расход по трассе был - 12л, город 15-17 (смотря как передвигаться)
сегодня - 110.000 км - расход около 22 л в городе (без фанатизма). но возможно проблема в датчике холостого хода - по-крайней мере ошибка на панеле висит, и мастера определили что он полетел... от того же и машина почти не заводится на горячую, ТОЛЬКО при холодном движке (приходиться парковаться на горках, что б потом хитро скатиться и завестись с толкача, или вааще движок не глушить кроме того значительно упала мощность на низах, и незначительно на верхах... хуже всего что трогаться приходиться с подгазовками при полувыжатом сцеплении! можете представить как это выглядит в пробках сейчас заказал движок из прибалтики на разборке, должен встать в 2.500$ с пробегом около 20.000. надеюсь проблем с переустановкой двигла не возникнет. Сообщение отредактировал Biker - 13.9.2008, 18:21 |
20.8.2008, 12:38
fc -атмо , свежий замер
60л-500км 360км по трассе остальное город |
12.7.2008, 13:14
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 1707 |
| Гость_Dr.Faust_* |
7.6.2008, 8:11
Гости |
7.4.2008, 12:53
на прошедших выходных покатался с максимальной скоростью (на спидометре 240, реальных 230)
расход впечатляет |
2.4.2008, 17:16
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 1476 |
после установки впуска КН тайфун и замены кет бека поставили греди сп2
звук конечно стал просто пипец если резко газ не нажимать то очень приятно гудит по ушам не давит так я к чему замерял расход думаю наверно изменился так первое время 18.3 потомучто все кайфовал как гудит а потом попустило и в среднем городском режиме 14.8 вообщем как и было стиль смешаный пробки спокойная езда плюс иногда в пол на сфетофорах вообщем езжу не задумываясь о расходе так что не знаю может просто 2007 года машина прошивка какая то новая моднее |
2.4.2008, 17:12
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.1.2008 Из: Тула Пользователь №: 1696 |
по трассе 500 успевал пролететь с почти сдохшем каталиком, щас не знаю как получиться, на трассу пока не надобно.
а погороду, если педалькой побезобразному играться то наверно тож гдето 370 получаеться. может движку надо откапиталить!) Сообщение отредактировал Buka - 2.4.2008, 17:13 |
2.4.2008, 16:01
2.4.2008, 15:14
2.4.2008, 5:49
начало короче в глушаке чегото звенеть, оказалось что это начал разваливаться катализатор(когда вырезали его там ваще дырка была в нём, чутьли не с кулак), ну и бенз естественно, как будто в трубу выливался. загоралась переодически ошибка, походу связана с экологией изза того что каталик пропускал много гадости. а чего есть симптомы? дая простосмотрю тут люди пишут у кого 15 у кого 16 литров ест...... у меня дак меньше 20 не получается вот и думаю. |
1.4.2008, 17:21
как раньше - с нормальным катализаторм. с не исправным не меньше 30-ки получалось А как определил что катализатор умер? как машина себя вела? начало короче в глушаке чегото звенеть, оказалось что это начал разваливаться катализатор(когда вырезали его там ваще дырка была в нём, чутьли не с кулак), ну и бенз естественно, как будто в трубу выливался. загоралась переодически ошибка, походу связана с экологией изза того что каталик пропускал много гадости. а чего есть симптомы? |
31.3.2008, 12:42
[/quote] А как определил что катализатор умер? как машина себя вела? |
31.3.2008, 10:34
[Как раньше это как до замены, или что то изменилось?
[/quote] как раньше - с нормальным катализаторм. с не исправным не меньше 30-ки получалось |
28.3.2008, 23:53
на трассе при движении со скоростью 100 км/ч (круиз-контроль дает только 100), рыкса кушала с аппетитом равным двенадцати литрам на 100 км пробега.
28.3.2008, 14:42
читаю ваши исповеди и думаю. Надо вам ваших коней поставить в стоило и вытирать с них пыль. Купить японочку 1.3 не ротор . и кататься по городу народ смешить. эт как тебе 12 удалось? хотя.. этож не москва. у меня тут 15-18 хоть тресни. а то и больше, от пробок зависит |
28.3.2008, 8:20
у меня чек загорался переодически походу изза катализатора, как поменял больше не загорался. про абсорбер ничего не знаю. к какому точно расходу привела замена катализатора не могу сказать, потомучто точный свой расход до сих пор так и не измерил, ну гдето в районе 15-20. короче после замены стало всё как раньше. Как раньше это как до замены, или что то изменилось? |
25.3.2008, 20:10
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.2.2008 Из: калининград Пользователь №: 1708 |
25.3.2008, 11:03
Вести с полей! Рыкса не перестает удивлять: температура воздуха поднялась еще на 5 градусов и расход снизился до 15,6 литров! При такой прогрессии летом она бензин генерировать будет
14.3.2008, 13:20
14.3.2008, 8:43
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 1754 |
13.3.2008, 16:09
13.3.2008, 15:39
быстрей бы лето чтоб он был не больше 15
13.3.2008, 15:13
в наши хмурые края пришла весна и средний расход снизился при плюсовой температуре с 21 до 17,5 на 100 км
12.3.2008, 19:46
так что либо вообще удалять, либо менять на новый. до следующей левой заправки на такой машине как у него(у меня точно такая же) нет смысла его вообще удалять, да и дорого и сложно это всё будет проделать. я себе металичиский поставил, вместо керамики, даже рычать приятней стала. |
12.3.2008, 12:33
12.3.2008, 11:44
у меня чек загорался переодически походу изза катализатора, как поменял больше не загорался. про абсорбер ничего не знаю. к какому точно расходу привела замена катализатора не могу сказать, потомучто точный свой расход до сих пор так и не измерил, ну гдето в районе 15-20. короче после замены стало всё как раньше. Извиняюсь за назойливость... Катализатор подлежит только замене или его можно отремонтировать? |
11.3.2008, 15:33
Замена катализатора к какому расходу привела? И еще - у меня ЧЕК переодически загорается, выдает ошибку какого-то абсорбера... Что это такое? Может он как-то повлиять на расход? у меня чек загорался переодически походу изза катализатора, как поменял больше не загорался. про абсорбер ничего не знаю. к какому точно расходу привела замена катализатора не могу сказать, потомучто точный свой расход до сих пор так и не измерил, ну гдето в районе 15-20. короче после замены стало всё как раньше. |
11.3.2008, 12:30
не знаю как у тебя, но у меня на такойже машине был расход 30л на 70 км. я менял катализатор, поставил не оригенальный металичиский, цена вопроса 9.500, если захочешь ставить оригенальный, то тебе сам катализатор обойдеться где-то в районе 600$ без работы. ламду тоже проверь на всякие пожарные. Замена катализатора к какому расходу привела? И еще - у меня ЧЕК переодически загорается, выдает ошибку какого-то абсорбера... Что это такое? Может он как-то повлиять на расход? |
8.3.2008, 13:39
Стал обладателем rx8 2004г. 197 л.с. АКПП буквально 5 дней назад Но вот заливаю по 20 литров и проезжаю на них всего 60 км Что посоветуете в первую очередь проверить? Могут свечи на расход влиять? К машине еще не привык поэтому езжу спокойно + утренний прогрев. И если причина в лямде, катализаторе, то какова цена вопроса? не знаю как у тебя, но у меня на такойже машине был расход 30л на 70 км. я менял катализатор, поставил не оригенальный металичиский, цена вопроса 9.500, если захочешь ставить оригенальный, то тебе сам катализатор обойдеться где-то в районе 600$ без работы. ламду тоже проверь на всякие пожарные. |
7.3.2008, 7:10
Но вот заливаю по 20 литров и проезжаю на них всего 60 км Что посоветуете в первую очередь проверить? Могут свечи на расход влиять? К машине еще не привык поэтому езжу спокойно + утренний прогрев. И если причина в лямде, катализаторе, то какова цена вопроса? |
19.2.2008, 9:12
Я понял. Появилась новая модификация rx-8 с односекционным РПД
Прошу никого не обижаться, это шутка |
18.2.2008, 16:52
Я знаю только один единственый более менее точный замер
как писалось ниже заливаем не до отсечки отсечка отсечке рознь а под горловину ездим чем больше тем лучше точнее расход заежаем на заправку и опять заливаем до горловины а дальше простая математика кол бензина на км *100 и вот они цифры реальности всегда так мерял очередной замер показал 14.5 вообщем средний так и есть 15 литров заливаю только 98 на хороших заправках машина новая с салона 2007 год хай павер прогрев полные иногда на дрифт иногда по трасе средний такой |
18.2.2008, 11:26
18.2.2008, 7:20
#41
у тебя огонь из труб не валит? у мну столькоже глотала бенза, поменял катализатор стала на 10 литров помение, но всё равно много, ща вот в сервис отдал может чего ещё сделают. через месяц после покупки специально залил полный бак и ездил все воскресенье. Получился такой расход. Так ест нормально, без жалоб. |
18.2.2008, 2:10
#42
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.5.2007 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 1232 |
Отметка пол бака не точно соответствует действительности. Рекомендую залить полный до отсечки, проехать 100 или 200км и залиться опять до отсечки, тогда результат будет более точный Согласен с Джонни. Думаю, самый правильный замер будет залить полный, обнулиться, покататься, опять залить полный и посмотреть сколько влезло и сколько ты проехал. Чем больше проехал, тем ессно точнее. |
17.2.2008, 16:14
#43
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 31.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1144 |
заливаю полный бак, обнуляю километраж, сгорает пол бак и смотрю сколко проехал. естественно учитываю свой стиль езды. Отметка пол бака не точно соответствует действительности. Рекомендую залить полный до отсечки, проехать 100 или 200км и залиться опять до отсечки, тогда результат будет более точный |
17.2.2008, 16:03
#44
17.2.2008, 11:54
#45
16.2.2008, 19:38
#46
Ребят, а вы как меряете расход?
15.2.2008, 18:12
#47
У меня при спокойной езде по городу,
с небольшими пробками 20-23л. По трассе около 12л. если не жечь Ездил в Филяндию. Так от границы до Хельсинки и обратно( ок.450-500км.) без дозаправки. Сообщение отредактировал johnny - 15.2.2008, 18:15 |
15.2.2008, 11:16
#48
Не понимаю как вы ездите
реально замерял уже раз 5 причем езда в городе не задумываясь надо наступаю нет да и еще на дрифт заежал пару раз средний 13.8-14.5 это обычный режим не экономя а если экономить то вообще 11.4 самый большой был 18 литров это почти постояный отжиг |
14.2.2008, 14:06
#49
а тапкавпол, уже писал - ваще 36!
[/quote] у тебя огонь из труб не валит? у мну столькоже глотала бенза, поменял катализатор стала на 10 литров помение, но всё равно много, ща вот в сервис отдал может чего ещё сделают. |
8.2.2008, 13:50
#50
8.2.2008, 12:34
#51
Ну наконец сбылась мечта идиота стал я рыксоводом
рыкса 8 2007 год 240 сил и решил сразу отписатся в этой теме так расход меня тоже очень волновал если не наступать 12 литров средний расход если газюрить постояно то у меня пока вышло 18 не знаю может мало газюрил бенз 98 вообщем ничего страшного в расходе нет точно как евик или суба у них при спокойной езде 14-15 газ в пол 18-25 нехер делать причем по трасе а рыкса по трасе берет значительно меньше так что кто еще думаете можна брать машина супер а по внешности и рулежки евик и суба просто отдыхают |
28.1.2008, 8:27
#52
вчера поставил свой исторический рекорд - средний расход на баке составил 18,3 л./100 км. Зима творит чудеса - тапку жать просто нет простора.
27.1.2008, 22:39
#53
Заметил прикол, что если заливать до отсечки, то поначалу стрелка очень быстро идет вниз, типа 100 км проехал, а пол бака уже нет есть такая тема. короче жопа какаято, больше 30, походу лямда и катализатор. |
7.11.2007, 15:21
#54
RX-8 type-S по городу 18 литров на сотню.
7.11.2007, 6:11
#55
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 1270 |
rx-7 турбо 94г. 17-20 город. 15 трасса
rx-7 турбо 92 г. 14-15 город без топки . 12 трасса rx-8 атмо 03 где то 12-13 город трасса 10 сам удивилси масло и бенз япония еще были. |
29.10.2007, 15:23
#56
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 24.6.2007 Из: Столица.ru Пользователь №: 1264 |
FC атмо 87 год 6 портов (мертвые ВВ провода, катушки, с клапанами какая то мутатень)
средний в городе 18-19 (средняя скорость 120кмч) по трассе не ежжу... только город... помоему экономить топливо можно только не позволяя крутиться мотору, в зону, где второй ряд форсунок работает... тоесть до ~3... |
29.10.2007, 11:30
#57
Езжу на ней всего месяц. Погрешность в расчетах есть, так как тратить весь бензин до капли не хотелось.
1 бак отъездил спокойно. Расход - 17-18 л./100 км. 2 бак ездил в смешанном цикле (на светофорах и пустых прямых до редлайна, остальное время - спокойно как пенсионер на дачу) - 21-22 л./100 км. 3 бак (самый веселый) - выходной, машин мало. Гонял по городу как бешенный (естественно, только для того, чтобы расход замерить Все остальное время - смесь способов траты 1 и 2 бака, так что 18-20 литров - это не смертельно, в конце концов это не фокус не лансер и не королла. |
24.8.2007, 14:32
#58
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 15.8.2007 Пользователь №: 1370 |
rx-7 99 год стоковый битурбо 280 лс
средний расход 17-18 литров 95, заправляюсь чаще на ТНК или заправки на МКАД. Пару дней пробовал без буста почти |
2.6.2007, 20:28
#59
У меня аналогичное дело, причем позвякивает даже при выключенном двигателе в течении нескольких минут, после езды. Наибольшие подозрения тоже вызвал катализатор Хотя звук не громкий. Слышно только если близко подойти задней части машины. заедь на яму и постучи снизу по трубе глушителя,как я зделал,в итоге посыпался кат и уже звенит возле задней баклуши.заодно посмотрел на лямбда зонд,у меня один до ката стоит |
27.5.2007, 22:47
#60
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 16.8.2006 Из: Питер Пользователь №: 178 |
Почему??? Я сам хочу купить, чтоб на работу ездить
27.5.2007, 22:22
#61
Может тогда smart купиш??
26.5.2007, 12:32
#62
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.5.2007 Из: г. Уфа, СанПауло Пользователь №: 1224 |
Товарисчи! Есть ли разница в расходе между rx-8: 190 сил и rx-8: 250 сил?
И реально ли уложится в 15 литров если крутить 3.5 - 4? |
22.5.2007, 16:30
#63
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 28.1.2007 Из: Москва/Люберцы Пользователь №: 1067 |
позвякивающие пощелкивания при троганье с места и при глушении мотора,когда начинаеш подымать обороты чтоб заглушить,и очень редко при торможении, У меня аналогичное дело, причем позвякивает даже при выключенном двигателе в течении нескольких минут, после езды. Наибольшие подозрения тоже вызвал катализатор Хотя звук не громкий. Слышно только если близко подойти задней части машины. Сообщение отредактировал VMG - 22.5.2007, 16:32 |
22.5.2007, 16:22
#64
22.5.2007, 16:11
#65
мужики, ищите причину. не должно кушать столько. 13b rew специально задушен для более экологичной и экономичной езды по сравнению с нашими антикварными 13в. и теоретически, ваша "свечная" проблема тоже вероятно может быть от постоянного бензоперелива и недожиго/засирательства топлива Ну вот поменял 2 катушки и в.в. повода, а проблемы остались и расход большой и работает неадекватно. Опять отдал на станцию. На холостых всё пучком. Когда диагностировали на ходу: То отказ по всем системам, то всё ОК. Конкретной ошибки не выдаёт. Уже четвертый день колдуют, пока ничего не нашли. |
22.5.2007, 15:37
#66
22.5.2007, 10:43
#67
Дык как я понимаю "чек" и не горит Но надо шоп культурну все было. Думаю работы там на пол часа подумать и 5 минут пыток паяльником. Но это когда сам колупаешьшся А двумя катализаторами нас не напугаешь На ФЦ их ажно 3 шт.......................... было Но вот блямбда одна Чек горит но при этом расход по трассе 8 если ехать 140км/ч. и незнаю скока если ехать 200. В городе 20 на 100км.при режиме 50/50 резкий старт и погонять с плавным троганьем и 70км/ч. Уже появился железный звенящий звон сзади внизу автомобиля вот и грешу на катализатор!еще несмотрел все некогда.ну ниче заявление написал через 3 дня я свободен как птица.посмотреть время будет.На счет лямбда,так есть возможность поставить сразу после первого(рядом)непробовал незнаю,я не электрик!А так впринципе перемычку поставить! И кстати мой черный мазд очень тяжело набирает 200 я потею вместе с ним!пока 200 наберу!И на горячую то еедет то неедет! |
20.5.2007, 0:45
#68
19.5.2007, 1:53
#69
fc атмо 1986г
трасса от 10 город от 15 |
3.5.2007, 18:13
#70
на диагностике комп показал что с двиглом все ок заеду посмотрю что с катализатором ......... х.з. короче что смотреть Привет Братишка. У меня Американка 197л.с.,автомат. В городе жрёт 27-30л. на сотню, я в шоке Правда у меня проблемка с зажиганием, был на сервисе сказали поменять 2 катушки зажигания и в.в. провода. Вот на днях приходят запчасти, после замены посмотрим. Но не уверен,что каиушки с проводами могут на расход влиять. |
24.4.2007, 11:08
#71
Но надо шоп культурну все было. Думаю работы там на пол часа подумать и 5 минут пыток паяльником. Но это когда сам колупаешьшся А двумя катализаторами нас не напугаешь На ФЦ их ажно 3 шт.......................... было Но вот блямбда одна |
24.4.2007, 10:31
#72
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2007 Из: Moscow Пользователь №: 1145 |
Можно без Ибэя...У лансера норма Евро-4...и там два катализатора...И есть люди,которые могут это всё вырезать,и сделать чтобы чек потом не горел.И на рыксе я думаю будет не проблема такое провернуть
Сообщение отредактировал Yarrus - 24.4.2007, 10:47 |
24.4.2007, 7:36
#73
24.4.2007, 6:57
#74
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 2.10.2006 Из: Альметьевск Татарстан Пользователь №: 353 |
23.4.2007, 18:05
#75
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.4.2007 Из: Петербург Пользователь №: 1177 |
заеду посмотрю что с катализатором ......... х.з. короче что смотреть |
23.4.2007, 17:30
#76
вот и у меня была мыстль: либо каталик сдох, либо его выкинули, либо может где-то подсасывает и лямбды кажут бедную смесь( точно не знаю какой алгоритм)
Сообщение отредактировал medium - 23.4.2007, 17:30 |
23.4.2007, 16:10
#77
Обманка невопрос!А вот расход?мож у него расход 27 из за вынутого катализатора!У меня кстати едет только на 98 на 95 неедет отказываетса!Вот вырежу катализатор и буду заливать 95!А пока на био-100 покатаюсь прочищу себе топливную систему и свечи заоодно!
23.4.2007, 15:48
#78
23.4.2007, 14:25
#79
согласный я а че тут советовать... - сдохла лямбда или сколько их там у тебя - датчики температуры обиделись и кажут температуру в антарктиде - ну если с мозгом что, так и не знаю как это победить во! мысль Леша Цезарь грил, что у многих восьмерок расход большой. Значит скорее что- то с выхлопом, катализаторами и лямдами будет связано Так мож сразу катализатор вырезать, и не думать о расходе? |
23.4.2007, 12:57
#80
А я не могу понять как 27 жрет...когда у меня так ест,если DSC отключаю и бублики кручу на ней или с дрифтом езжу...Это самый максимум который возможно мне представить. согласный я а че тут советовать... - сдохла лямбда или сколько их там у тебя - датчики температуры обиделись и кажут температуру в антарктиде - ну если с мозгом что, так и не знаю как это победить во! мысль Леша Цезарь грил, что у многих восьмерок расход большой. Значит скорее что- то с выхлопом, катализаторами и лямдами будет связано Сообщение отредактировал medium - 23.4.2007, 13:04 |
23.4.2007, 12:01
#81
23.4.2007, 11:21
#82
не понял в чем закономерность могу понять, допустим, если с 20-50 на 5-20 перейти... ну тогда с 20 до 17 еще не то чтобы поверю, но допустить такую возможность смогу. но вот 27.... в 15 из-за смены/доливки масла... фантастика какая-то А я не могу понять как 27 жрет...когда у меня так ест,если DSC отключаю и бублики кручу на ней или с дрифтом езжу...Это самый максимум который возможно мне представить. |
22.4.2007, 2:22
#83
могу понять, допустим, если с 20-50 на 5-20 перейти... ну тогда с 20 до 17 еще не то чтобы поверю, но допустить такую возможность смогу. но вот 27.... в 15 из-за смены/доливки масла... фантастика какая-то |
22.4.2007, 1:14
#84
Закономерность стопудовая...Т.к. подтвердилась практикой
21.4.2007, 21:27
#85
Это жесть какая-то.Ты может нетак считаешь?У меня жрала 20 в спокойном режиме я уже стал заморачиваться,что много,оказывается нехватало литра масла...Долил и стала жрать 15-16 в спокойном режиме. гм...сегодня менял масло как раз. было почти на минимуме. посмотрим как будет конечно. 15-16 в спокойном режиме вполне нормально. интересная закономерность с маслом |
21.4.2007, 21:18
#86
да с маслом то все ок ))) двиготель после диагностики, комп показал все ок что может быть еще? Это жесть какая-то.Ты может нетак считаешь?У меня жрала 20 в спокойном режиме я уже стал заморачиваться,что много,оказывается нехватало литра масла...Долил и стала жрать 15-16 в спокойном режиме. |
21.4.2007, 21:13
#87
двиготель после диагностики, комп показал все ок что может быть еще? |
21.4.2007, 21:11
#88
21.4.2007, 20:52
#89
и вопрос опять же к этому: 27 л / 100 км не слишком ли расход? не могу сказать что очень сильно топлю
21.4.2007, 20:23
#90
всем привет )
RX8, 192 л.с. 27 л. 100 км (только сегодня отмерял) |
19.4.2007, 23:12
#91
13В 192 л.с.
В городе 14-16 в нормальном режиме с редкими отжигами,если постоянно на отсечке,то 20... По трассе 12 литров. |
19.4.2007, 19:24
#92
В официальном руководстве Mazda рекомендует переключаться на 6-ю скорость уже на 70 км/ч.
Таким образом, если прикинуть в уме - получается как раз, что максимальные обороты должны быть не больше 3,5-4-х тысяч (ну, ясно что если ехать за сотню, то выйти за эту границу придется даже на 6-й, но по городу за сотню удается разогнаться не так часто). Так что, вполне возможно, это действительно оптимальный режим с точки зрения экономичности. |
19.4.2007, 16:45
#93
не поверишь, но может быть прикол в следующем:
Попробуй постоянно держать чуть выше 3,5 но до 4 тысяч об. Теоретически, расход может снизится |
19.4.2007, 15:25
#94
19.4.2007, 15:23
#95
Стрелял разрывными
А что, выжила? |
19.4.2007, 15:21
#96
А где фотожаба?
19.4.2007, 13:48
#97
ОПА!!!
Извини это я над фото твоего авто поколдовал, вместо фото автоса Фанклава Значит, расход снизился... ... оплата в кассу по тарифу |
19.4.2007, 10:08
#98
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
Вообщем у меня расход 14 литров по городу, скорость 80-100км., что за фигня, у меня чот с глазами?
High power соответственно... |
26.3.2007, 2:26
#99
26.3.2007, 1:30
#100
fuck the fuel economy! простигосподи у меня на хонде меньше 12 в городе ни разу не выходило, с пробками все 15, это на двигателе 1.6. наверно, все не правильно делаю открываю чакры, убираю сглаз, снимаю порчу, лечу страхи перед расходом топлива турбомазды. Дорого. Сообщение отредактировал medium - 26.3.2007, 1:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 16:08 |
