Колеса - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Колеса, Какая резина подходит
сообщение 3.9.2007, 15:38
Цитата(ABB @ 3.09.2007 - 15:26) *
Ребята дык на ЯХ-8 (R17)какой должен быть по принцыыпу чем меньше тем лучше что ли
ЧОБА Нigh powerСКИЕ супорта лезли
если сравнивать два диска одинаковой ширины то
чем меньше вылет - тем больше колеса вылазиют наружу.
ABB
сообщение 3.9.2007, 14:26
Из: г.Уфа, ДОК
Пользователь №: 1205
Сообщение отредактировал ABB - 3.9.2007, 14:44
aleksandr-doc
сообщение 31.8.2007, 11:45
Пользователь №: 1242
в таком случае необходимо добавить!!повышенную нагрузку на подшипники полуосей и ред . заднего моста соответственно.\с вытекающими последствиями\
сообщение 31.8.2007, 11:08
Цитата(aleksandr-doc @ 31.08.2007 - 11:41) *
устойчивость.
Различные характеристики управляемости, возможность монтажа совместно с большими тормозными дисками в случае небольшого радиуса колес
aleksandr-doc
сообщение 31.8.2007, 10:41
устойчивость.
kaliff
сообщение 31.8.2007, 10:36
Пользователь №: 77
а что в теории даёт нулевой или даже отрицательный вылет?
сообщение 30.8.2007, 19:34
Правильные диски для споркаров, а рх7 это безусловно спорткар, имеют нулевой и даже отрицательный вылет biggrin.gif
Сообщение отредактировал funklove - 30.8.2007, 19:36
сообщение 30.8.2007, 18:48
Вылет колеса - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода.
ABB
сообщение 30.8.2007, 16:01
Из: г.Уфа, ДОК
про литьё вопросец
Что такое вылет?
вылет чего?
225/45 R18 (114,3x5) штатные диски какой у них вылет ?
225/50(55) R17 какой диапазон вылета допустим?
vtec
сообщение 12.7.2007, 10:50
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
255/45 зад.
сток перед.Лысый, после автослалома!
Vitaliy
сообщение 11.7.2007, 16:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
265\35\18 зад
235\40\18 перед
Paulus
сообщение 5.7.2007, 10:57
Пользователь №: 688
Цитата(Paulus @ 22.01.2007 - 18:35) *
Ребятааааа, нашел такую халяву...... Pirelli Sotozero, В За Рулем читал что типа для ламборджини и все такое прочее, но не в этом суть, везде 11000 за баллон, а я ,красавчеГ, за 7500 Хыыы, и размерчик мой))) Вчера по этой воде 240 и тока в путь. Рад сил нет....
Мне тут сказали и упрекнули за несоответствие, пришлось найти старую тему и прояснить. МАГАЗИН www.kupikolesa.ru Полное Г. Обещали, и не хера не привезли, сказали что цены это старые на складе 3 баллона и они по другой совсем цене, я писал об этом, но видно в жесткой форме и видно модерам не понравилось, за что их винить не стану, так вот дешевле 11000 причем 40 профиль а не 45 нету. или не было, так как сейчас лето ГГ laugh.gif
Да к стати забыл упомянуть на этом сайте есть много вариантов обвеса для RX-8. Хотя опять же хз, привезут не привезут.
spaceman
сообщение 4.3.2007, 0:09
Пользователь №: 812
Поставил на зад 245/40 R18 Pirelli p zero rosso, чему и обрадовался. Сместа уходит лучше, поворот увереннее. Высота не изменилась практически. Но вот кажется буксует сцепление, запах характерный от машины когда порезвишься 20-30 минут.
сообщение 27.2.2007, 18:38
яб поставил
225/45 R18- на переднюю ось
245/40 R18- на заднюю
(думаю разница в профиле 3 мм не критична)
на диски со штатным вылетом.
spaceman
сообщение 27.2.2007, 17:24
Пользователь №: 812
Спасибо за ответ!
Поставлю вопрос по другому, что предпочесть из трех вариантов?
225/45 R18-штат
245/40 R18-штат
245/45 R18-нештат
сообщение 27.2.2007, 16:27
Цитата(spaceman @ 27.02.2007 - 14:59) *
Господа !!!! Пришла пора менять резину помогите пожалуйста с выбором хочу поставить 245/45 R 18.
Подойдет ли данный размерчик или нет.
данные колеса выше профилем и шире штатных 225/45 R18.
лучше ставить колеса рекомендованые заводом-изготовителем
spaceman
сообщение 27.2.2007, 14:59
Пользователь №: 812
spaceman
сообщение 26.2.2007, 16:08
Пользователь №: 812
и все таки станут ли 245/45 R18 или нет.
Paulus
сообщение 30.1.2007, 21:51
Пользователь №: 688
Цитата(Akella @ 26.01.2007 - 15:36) *
Кто нить переставлял с оригинальных дисков на не оригинальные датчики давления в шинах?
Есть какие проблемы, нюансы, сложности?
Мне кажеться все зависит от растояния отверствия под нипель и обода. Опыта нет конечно, но сами датчики видел. Они кстати неразборные и никакие"толивные" элементы там менять не надо. Интересно откуда они энергию берут...? blink.gif
Akella
сообщение 26.1.2007, 15:36
Пользователь №: 1025
Paulus
сообщение 22.1.2007, 17:35
Пользователь №: 688
Akella
сообщение 18.1.2007, 14:49
ShiT HaPPenS
Если вместо стока 225/45 R18 поставить 245/45 R18, то высота профиля изменится на 9мм, изменение вылета на 10мм по идее "отодвигает" колесо от внутренней части подкрылка на большее расстояние, чем его же(колесо) "придвигает" biggrin.gif увеличение профиля и должно не дать колесу цепляться за подкрылок в крайних положениях руля. Ну и зазор между крылом и колесом тоже наверное не 1см и те самые 9мм не должны быть критичны.
Liutas
сообщение 18.1.2007, 14:40
Пользователь №: 21
Цитата(ShiT HaPPenS @ 18.01.2007 - 07:37) *
у мну тож на лето дицки вылет 40...но тем не менее думаю что многовато 245 резина...
Сходи сюда, почитай и посчитай.
"Ты все поймешь, ты все увидишь сам" ©
vitaliy RX-8
сообщение 18.1.2007, 11:19
Из: красноярск
Пользователь №: 1032
отлично стоит перед 225/45 сзади 245/40 на 18 стоковых дисках.одна проблема-липучка ни хрена не держит эту машинку. думаю шипы будут лучше. сам пожалел уже.
ShiT HaPPenS
сообщение 18.1.2007, 8:37
Из: МСК
Пользователь №: 1011
Цитата(Akella @ 18.01.2007 - 01:35) *
Думаю 245/45 R18 воткнуть, хотя есть сомнения smile.gif , правда на НЕ оригинальные диски, у них вылет 40, а не 50 как на родных и колесо торчит наружу поболее(на 1 см).
Akella
сообщение 18.1.2007, 1:35
ShiT HaPPenS
сообщение 17.1.2007, 8:45
Из: МСК
Цитата(Paulus @ 16.01.2007 - 23:49) *
Изменение клиренса (мм) -7.5 мм. Вот калькулятор шин выдал. Неохото ниже ее делать...... unsure.gif
ну я не настаиваю smile.gif хозяин-барин
Paulus
сообщение 16.1.2007, 23:49
Пользователь №: 688
Цитата(ShiT HaPPenS @ 16.01.2007 - 12:58) *
кстати у мну знакомец продаёт Falken БУ какой-та симпотишный ...2а колеса супир 2а потёрты...
225*40 за 500-600 Уй чтоле...могу уточнить еси нада...
кмк на 2а сезона хватит точно...
ShiT HaPPenS
сообщение 16.1.2007, 12:58
Сообщение #29
Из: МСК
Цитата(Paulus @ 16.01.2007 - 12:51) *
Столкнулся с проблемой подбора резины....
В стоке на рыксы 8 ставят диски 18 дюймов и размерности 225/45 R18.
После изучения рынка пришел к неутешительным выводам. Множество моделей резины не имеют такой размерности вообще, blink.gif есть размерчики рядом типа 225/50 R18 и все в этом роде.
Ребят, у кого есть инфа можно ли ставить на R18 другую высоту и ширину, лучше конечно повыше, чем пошире. Может кто ставил и есть опыт подбора или Вы просто владеете технической информацией. unsure.gif
Paulus
сообщение 16.1.2007, 12:51
Сообщение #30
Пользователь №: 688
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 17:34
