Сцепление МКП-6, диагностика? |
5.3.2007, 21:48
нечего там регулировать, диск надо менять, корзину смотреть
5.3.2007, 21:39
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 23.12.2006 Пользователь №: 812 |
Подъемник для контроля регулировки или для снятия коробки и осмотра узла сцепления. Если возможен просто контроль и регулировка то расскажите пожалуйста как.
5.3.2007, 16:35
Если есть подъемник, то, в принципе, да.
5.3.2007, 16:31
Я сейчас в 1500 км от столицы и пока добраться к Вам не могу, к моему привеликому сожалению.
В Ростове-на-Дону или Волгограде есть ли места где смогут решить проблему? Если лезть самому, опыт замены сцепления на других авто имеется, справлюсь ли без специальных знаний? Может возможно проверить его регулировку? |
5.3.2007, 16:12
5.3.2007, 16:12
Вот здесь. Но будут проблемы с троганьем в пробке и с заездом в гараж
carbonetic ats Двухдисковые будут помягче, чем однодисковые. А вообще, если бюджетный вариант, то органика. Вот бюджетные варианты экседи |
5.3.2007, 14:26
Так вот у меня и появляется подозрение на пробуксовку. Как убедиться.
На разгон идет адекватно а запах характерный есть, как быть. И где и за сколько взять карбоновое. Сообщение отредактировал spaceman - 5.3.2007, 14:27 |
4.3.2007, 1:51
Уважаемые знатоки, как проверить сцепление? А то запах появился характерный после того как порезвишся на машинке 20-30 минут. ха.. ничего удивительного а вообще карбоновое рулит когда начнет пробуксовывать, тогда превед.. сейчас можно не париться |
4.3.2007, 0:14
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:46 |
