Машина тупая 2 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Машина тупая 2
Андрей
сообщение 7.5.2007, 15:46
Из: СПб
Пользователь №: 1076
Цитата(MAX @ 7.05.2007 - 13:42) *
привет а че случилось. быстро ехал?
да так по тупому......справа стояла маршрутка,я чуть вылезать начал чтоб посмотреть....(нужно было дорогу уступать)...вот и вылезsad.gif(((((((((((((
MAX
сообщение 7.5.2007, 12:42
Пользователь №: 1106
Цитата(Андрей @ 5.05.2007 - 15:00) *
.....проезд ещё раз откладывается....вчера попал в небольшое ДТП.... sad.gif
vtec
сообщение 5.5.2007, 14:40
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
Андрей
сообщение 5.5.2007, 14:00
Из: СПб
Цитата(vtec @ 3.05.2007 - 11:14) *
Кстати вчера ехал из Донецка в Харьков так чтоб 200 набрать это очень тяжело!
vtec
сообщение 3.5.2007, 10:14
Цитата(Андрей @ 2.05.2007 - 14:31) *
Короче вот что...У меня датчик intake air thermosensor похоже накрылся, посмотри по ссылке ту что John скидывал стр.183. Проверить не удалось , т.е. блоу офф начал шипеть,но в Питере снег пошёл,да такой что зимой похожего снегопада не было blink.gif ,пришлось промопроезд отложить на попозже...
Сообщение отредактировал vtec - 3.5.2007, 12:26
Андрей
сообщение 2.5.2007, 14:31
Из: СПб
Сообщение отредактировал Андрей - 2.5.2007, 14:32
сообщение 29.4.2007, 16:33
где-то на сайте был...
vtec
сообщение 29.4.2007, 16:29
Цитата(medium @ 29.04.2007 - 16:19) *
если бы это была ФЦ, то... может быть несколько моментов:
1. положение первичных дроссельных заслонок. Слишком большой или слишком маленький зазор
2. на дроссельной коробке есть что-то типа перепускного клапана. этот клапан на холодном двиге держит достаточно большой зазор первичных дроссельных заслонок и закрывает их по мере прогрева ОЖ и при этом перепускает воздух из додроссельного места во впуск а потом просто наружу... или что-то в этом роде.
и еще куча всего... и ХХ и ВАС и датчик т-ры во впуске и в МАФе (если не МАР)
при всем при этом если просто регулировать положение заслонок или начальное положение перепускного клапана вне зависимости друг от друга, то большого толка не будет., потому что система будет отрегулирована на определенную температуру. короче ключи и ответрки в руки и опытным путем + мануал подбирать положение всей этой трахомудии smile.gif
.....лять, а мануала ни укого нет? ph34r.gif по этому ХХ?а то уже руки чешутся biggrin.gif
сообщение 29.4.2007, 16:26
Цитата(vtec @ 29.04.2007 - 10:46) *
Эпопея продолжается!НА холостом ходу глохнет, что делать?
И при прогреве обороты плавают!ХЕЛП ХЕЛП!
я бы сделал так:
установил бы индикатор лямбдазонда на постоянку. По нему ты будешь видеть почему глохнет: либо слишком богатая либо слишком бедная смесь. Только так поймаешь положение винта регулировки ХХ.
На мой взгляд у тебя малый зазор перевичный дросселей и коробки дроссельной. У менясейчас такая же ботва. Но если нажать на тапку, то двиг греется на 2000 об и потиху их снижает. При этом может еще быть слишком много зозируется воздуха через винт ХХ. Т.е. обороты прогрева пытались регулировать винтом ХХ, но убили еще и сам ХХ
Андрей
сообщение 29.4.2007, 13:49
Из: СПб
Была такая же фигня,толко не глохла,диагностика сказала что ХХ накрылся.
сообщение 29.4.2007, 11:30
Проверить контакты и сам клапан BAC - электроклапан холостого хода. Колодка находится снизу дросселя в передней его части. А еще проверить вакуумные трубки, может какая соскочила или порвалась. Вообще, их бы на силиконовые поменять, хотя бы от таза.
vtec
сообщение 29.4.2007, 10:46
vtec
сообщение 28.4.2007, 16:54
Цитата(Андрей @ 28.04.2007 - 15:03) *
Я отсоединял,без изменений.Сегодня,завтра по датчикам t буду юзать...
Андрей
сообщение 28.4.2007, 15:03
Из: СПб
Цитата(vtec @ 28.04.2007 - 12:57) *
Отсоединил шланг и попробовал поездить,появились провалы,поэтому одел обратно!Что дальше?
vtec
сообщение 28.4.2007, 11:57
Андрей
сообщение 27.4.2007, 12:27
Из: СПб
Цитата(John @ 27.04.2007 - 08:29) *
не знаю, что за ссылку давал ильдр, вот тут есть описалово всех датчиков FD-шки http://www.rx7city.com/Manuals/93%20Manual...L_EMISSIONS.pdf ~8.2 мб
сообщение 27.4.2007, 7:29
Цитата(Андрей @ 26.04.2007 - 22:46) *
John,не можешь подсказать поточнее где и сколько датчиков t, пожалуйста.Пытался открыть ссылку ,ту что ildar300 скинул, она у меня не грузится.... mad.gif
Андрей
сообщение 26.4.2007, 21:46
Из: СПб
Цитата(John @ 23.04.2007 - 17:06) *
проверь температурные датчики и давление топлива в рампе, желательно под нагрузкой или "в стенку"
Андрей
сообщение 25.4.2007, 15:57
Из: СПб
Ок,сегодня всё попробую...отпишусь позже...
сообщение 23.4.2007, 19:56
сообщение 23.4.2007, 16:06
Цитата(Андрей @ 23.04.2007 - 02:29) *
Проблема: после прогрева авто просто не едет.
Т.е. первые несколько минут езды и блоу офф шипит и тяга есть,но потом весь этот кайф пропадает sad.gif ... Ночью,когда прохладней,вроде бы получше,но всё равно не то. Может кто подскажет с чего начать то?
Да, и датчик показывает что турбы дуют как надо.
vtec
сообщение 23.4.2007, 14:24
а схемотично непокажешь,где это находится,а то как вижу проблема многих?
сообщение 23.4.2007, 13:17
может некорректно система вторых дросселей отрабатывать.. надо диагностировать
попробуй скинуть вакуумный шланг с актуатора дросселя и покатайся
Сообщение отредактировал funklove - 23.4.2007, 13:18
Андрей
сообщение 23.4.2007, 1:29
Из: СПб
Сообщение отредактировал Андрей - 23.4.2007, 1:57
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 23)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 7:12
