РПД и долгий его простой! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
РПД и долгий его простой!, Косервация РПД!
an740 (Pugatchev...
сообщение 31.8.2007, 20:59
Из: Н.Н.
Пользователь №: 80
пробка справа, сзади мотора, на границе с поддоном, смотрит в сторону правого колеса. Ключ по моему на 12 или на 13.
сообщение 30.8.2007, 23:31
Цитата(Wanted @ 30.08.2007 - 18:03) *
Через нижний патрубок сегодня слил тосол вроде вылилось много но есть подозрение что всё же тосол ещё остался в моторе!А что за задняя крышка и где её территориально искать? unsure.gif
Чугунина к которой прикручивается КПП
Wanted
сообщение 30.8.2007, 21:03
Пользователь №: 1180
сообщение 30.8.2007, 14:43
в задней крышке, справа внизу есть латуная пробка. Это искомое
aleksandr-doc
сообщение 30.8.2007, 12:01
Пользователь №: 1242
через нижний патрубок!
Wanted
сообщение 29.8.2007, 23:06
А про сливную пробку для тосола так никто и не ответил!Как слить жижу с тазовского РПД???
сообщение 16.8.2007, 0:31
Цитата(Wanted @ 15.08.2007 - 20:50) *
CAESAR Спасибо за инструкцию по катушкам,поробую в пн. подключить.Я думаю стоит приехать к вам в сервис что б конкретно обсудить план работ над авто!Как на это смотриш?
а это уже твое дело
Wanted
сообщение 15.8.2007, 23:50
сообщение 15.8.2007, 11:18
Цитата(Wanted @ 15.08.2007 - 08:08) *
CAESAR Как я понимаю у вас сервис.А сможете катушки подключить?Думаю ближе к зиме обязательно приеду к вам варить выхоп правильный и делать портинг.
конечно сможем. ты и сам их сможешь. Там у тебя есть красные и оранжевые провода, это постоянные плюсы. На память, вроде красные это нижние, оранжевые верхние свечи. Они подключаеются к + катушки. Он же "Б". На нижние на контакт "К" идет желтый(1 секция) и желто-черный(2 секция), на верхние серый(1 секция) и серо-черный(2 секция).
Wanted
сообщение 15.8.2007, 11:08
сообщение 15.8.2007, 9:52
Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 19:27) *
Ух!серьёзный тюнинг чувствую предстоит мне!А сколько это будет стоить и где можно сделать эту продседуру?
у нас, стоит 12000 руб
Wanted
сообщение 14.8.2007, 22:27
расточка (увеличение площади) впускных/выпускных окон, выполняеться при полностью разобранном моторе.
сообщение 14.8.2007, 18:42
Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 18:36) *
А что за портинг?...
Wanted
сообщение 14.8.2007, 17:36
А что за портинг?Можно поподробнее плиз!Где можно взять схему поключения катушек?Может у кого есть?А ещё завтра хочу поменять тосол на антифриз но не могу найти сливную пробку в моторе?где она находится?
сообщение 14.8.2007, 13:44
Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 10:03) *
А правда ли что если ротору дать свободное дыхание и свободный выхлоп то он даст 30-40 сил?
Если ты под свободным дыханием имеешь ввиду портинг, то правда.
сообщение 14.8.2007, 13:39
кмк нужно правильное зажигалово и правильно подобраная и настроеная система питания.
Wanted
сообщение 14.8.2007, 13:03
Спасибо.Попробую залить керосину и покрутить!Хотя почти каждый день мотор проворачивем руками 2-3 оборота.А правда ли что если ротору дать свободное дыхание и свободный выхлоп то он даст 30-40 сил?
сообщение 14.8.2007, 8:23
Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 03:47) *
Хочу узнать такой вопрос!если на РПД долго не ездить что может быть?Например на поршневых моторах залегают кольца.А на РПД что может быть?Авто Ваз 21079 с пробегом 20000км мотор живее всех живых но из самого авто строиться дрифт кар,больше внимания сейчас уделяется кузову и подвеске и машина уже с апреля месяца не заводилась так как были отсоеденены катушки и потеряна схема их подключения!Посоветуйте что надо делать с мотором если он долго не заводился или помогите со схемой подключения катушек! rolleyes.gif
перед длительной стоянкой обязательно поменять масло и погонять мотор подольше. конечно лучше под нагрузкой, а еще лучше тыщенцию-другую на нем намотать. конечно лучше время от времени заводить обязательно до полного прогрева+5 минут.
Для живой, но долго стоявшей и не желающей заводиться машины - опробовано на стоявшей 8 лет косме - керосинчика полбутылки во впуск. чутка провернуть мотор руками. и так пару дней 2-3 раза в день. ну а потом дро.. в смысле мучить и мучить. заведется, поработает - сразу менять масло и катать тыщах на 4х-5и оборотов в тракторном режиме и побольше километров без остановок и резких движений. скажем кружочек-2 по свободному мкаду.
а спорную химию лучше сразу не лить. только на крайний случай. можно и резинки убить
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 14.8.2007, 8:33
сообщение 14.8.2007, 7:18
....Например на поршневых моторах залегают кольца.А на РПД что может быть?....
могут залеч уплотнения.
думаю можна заливать какуюнить химию в свечные отверстия и крутить... крутить...
Wanted
сообщение 14.8.2007, 2:47
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 7:47
