напряжение на нок сенсоре, сколько из него выходит при детонации? |
13.3.2006, 14:57
спасибо
13.3.2006, 14:16
Цитата(medium @ 13.03.2006 - 14:11) Госпада турбоводы с мануалом под подушкой! Гляньте, пожалуйста, в тОру. Сколько напруги входит в нок сенсор и сколько выходит при норме и при детонации, ась!? Ну не нахожу я Мануал говорит "voltage is too low to measure it with conventional multimeter". Померять его можно осциллографом с синхронизацией (запуском развертки) по фронту импульса. Тогда стукнешь киянкой по уху подъема двигла и увидишь на экране всплеск. Но. Можно и нужно по другому. Подключаешь стробоскоп к проводу Т и стукаешь -- стробоскоп в ответ покажет уменьшение опережения зажигания. Тогда все О.К. |
13.3.2006, 14:11
Гляньте, пожалуйста, в тОру. Сколько напруги входит в нок сенсор и сколько выходит при норме и при детонации, ась!? Ну не нахожу я |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 9:24 |
