Blowoff |
Blowoff |
11.8.2010, 11:10
Ну может кто с форума сможет привезти тебе его. Напиши в запчастях что хочешь купить, посмотри предложения. Есть блоуофф, а есть вэстгэйт. Блоуофф ставится независимо, до/после интеркулера. Под блоуофф нужен специальный фланец, он вваривается на пайп. Фланец, кстати, в комплект не входит, и стоит недёшего. Я долго искал универсальный, но нигде небыло. Пришлось взять от RB ниссановского, обошёлся в 2500. Если есть знакомые на заводе каком - то смогут тебе его сделать, по конструкции он не сложен. могу помочь с приобретением любых блоуофов и тд... вестгейт стоит на выпускном коллекторе и перепускает выхлопные газы мимо улитки когда это необходимо... |
11.8.2010, 10:48
11.8.2010, 10:21
11.6.2010, 12:28
В FD3S при стоковой сиквентальной системе наддува стоит ОДИН Блуофф, вернее Бай-пасс, который скидывает давление обратно в короб воздушного фильтра. а второй CRV (Charge Relief Valve), тот что вы называете вторым буоффом, он управляется мозгом через соленоид. т.е. до 4500об/мин этот клапан ОТКРЫТ и стравливает давление обратно в короб воздушного фильтра для того чтобы вторая турбина беспрепятственно вышла на рабочее давление, после 4500об/мин этот клапан закрывается, а в патрубке открывается заслонка и вторая турба дует в систему "рабочим" давлением. все предельно просто а кто -нибудь знает стоковые пайпасные клапаны взаимозаменяемые или их местами менять нельзя? |
10.6.2010, 1:40
1. судя по отзывам - народ доволен. Я сам хочу оригинал, только не знаю где его достать не втридорого С Япии это с сайтов типа injapan.ru? Глянул щас - в районе 10000 получается =( 2. Если стоковый байпасный клапан убрать и на его место воткнуть - норм? Впуск по большей части сток, ответвления нет специального под BOV. Ну может кто с форума сможет привезти тебе его. Напиши в запчастях что хочешь купить, посмотри предложения. Есть блоуофф, а есть вэстгэйт. Блоуофф ставится независимо, до/после интеркулера. Под блоуофф нужен специальный фланец, он вваривается на пайп. Фланец, кстати, в комплект не входит, и стоит недёшего. Я долго искал универсальный, но нигде небыло. Пришлось взять от RB ниссановского, обошёлся в 2500. Если есть знакомые на заводе каком - то смогут тебе его сделать, по конструкции он не сложен. Сообщение отредактировал SanekMD - 10.6.2010, 1:42 |
10.6.2010, 1:09
С Япии это с сайтов типа injapan.ru? Глянул щас - в районе 10000 получается =( 2. Если стоковый байпасный клапан убрать и на его место воткнуть - норм? Впуск по большей части сток, ответвления нет специального под BOV. |
9.6.2010, 1:50
Несколько вопросов по блоу оффу, кому не трудно и кто парит, ответьте плиз а то в сомнениях брать или нет 1. Есть два варианта - брать оригинал за 6+ тр либо кетай за 1.5 (hks ssqv на дроме к примеру). Вопросы такие: поскольку блоу оф это не только звук но ещё и защита турбины (праймари как я понимаю) от избыточного давления, то если я поставлю вместо байпасного клапана подделку, то не накроется ли она в один прекрасный день, убив после отжига и турбину? Короче что лучше сэкономить и взять китай или не экономить на этом? И как распознать оригинал вообще? 2. Правильно ли я понимаю, что надо убирать байпасный клапан, который тянет лишний воздух во впуск и на его месте ставить блоу офф? Или где его лучше ставить? Где то читал что как можно ближе к впускному коллектору. 1.Ну во-первых - китайский блоуофф с дрома или откуда ещё может на деле оказаться муляжом... да да, просто корпусом. Возьми нормальный SSQV, я доволен например. Звук красивый, громкий. Что ещё от него нужно? Оригинал бери, очевидно же! Оригинал найти можно либо заказав с Японии, Америки (неуверен), либо купив у известной конторы в твоём городе. Мне он обошёлся в 7500. (насколько помню) Можно и подешевле найти, не только SSQV же существует... 2.Блоу офф ставят на пайпе обычно. либо до либо после интеркулера. |
9.6.2010, 0:23
а то в сомнениях брать или нет 1. Есть два варианта - брать оригинал за 6+ тр либо кетай за 1.5 (hks ssqv на дроме к примеру). Вопросы такие: поскольку блоу оф это не только звук но ещё и защита турбины (праймари как я понимаю) от избыточного давления, то если я поставлю вместо байпасного клапана подделку, то не накроется ли она в один прекрасный день, убив после отжига и турбину? Короче что лучше сэкономить и взять китай или не экономить на этом? И как распознать оригинал вообще? 2. Правильно ли я понимаю, что надо убирать байпасный клапан, который тянет лишний воздух во впуск и на его месте ставить блоу офф? Или где его лучше ставить? Где то читал что как можно ближе к впускному коллектору. |
1.5.2010, 23:52
23.4.2010, 22:23
Извини канеш, но ты читаешь вообще что тебе пишут?!
Знаешь лучше что, не ставь другой блоуофф, оставь сток |
23.4.2010, 17:56
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
а если не паралельное то как тогда быть?
23.4.2010, 9:54
Видимо у тебя переделано на паралельный надув....
Сделай фото чтобы было понятнее, то что ты описываешь не совпадает с тем что на этой диаграмме) Если у тебя переделано в паралельное, то тебе просто надо заглушить фланцы сток блоуофа и сток байпаса со второй турбы, тесли планируешь вваривать в другое место... |
23.4.2010, 4:48
У меня вот как на моторе стояло прост, Тот что Leav as primary уходит к впускному фильтру, а тот что Secondary BOV самого клапана нету из фланца под него резиновый шланг выходит и в проставку с блофом другим входит, тоесть как бы у меня блоф под капотом валялся в районе ресивера впускного.
22.4.2010, 18:51
Родной в помойку и глушишь его фланец...
Второй оставляешь как есть... |
22.4.2010, 17:07
Вот такой вопрос, для особо непонятливыХ)
Хочу вварить блоуофф между ДЗ и фронтальником. С этими байпасами как, тот что работает как родной блоуофф убираем и глушим или как? и что со вторым делать? турбины сток, секвенталка. |
8.10.2007, 18:03
Сбросники штатные не штатные. На данный момент человек должен для начала определиться. А правильно вообще работает секвенталка у него. Поскольку я думал что она работает правильно у меня. Пока не решил перебрать все таки моторчик. Поскольку решил слегка тюнингу на пихать
А когда начал разбирать. Я столько интересного о своем моторе узнал....... Начиная от лопнутых вакуумок идущих к соленойидам, и висгейту. заканчивая закоксовавшимся апексам в одном из двух роторов. Хотя работало вроде все нормально, за исключением факела из выхлопнушки А сбросник другой есть смысл ставить 1. если поднимать штатное давление 2. ксли менять штатный интеркулер 3. Если менять штатные турбины. Ну либо просто захотелось чтоб пшикало, хотя штатный не хуже пшикает. Только патрубок стоит снять |
6.10.2007, 2:36
Это для тебя просто Значит тогда при тюне ставится вместо бай-пасса один б/офф а CRV остается всегда по любэ? тогда остаеться только понять насколько б\оф эфективней или что там, чем бай-пас? Меняют обычно из-за того что штатные со временем приходят в негодность. |
5.10.2007, 17:30
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 15.8.2007 Пользователь №: 1370 |
В FD3S при стоковой сиквентальной системе наддува стоит ОДИН Блуофф, вернее Бай-пасс, который скидывает давление обратно в короб воздушного фильтра. а второй CRV (Charge Relief Valve), тот что вы называете вторым буоффом, он управляется мозгом через соленоид. т.е. до 4500об/мин этот клапан ОТКРЫТ и стравливает давление обратно в короб воздушного фильтра для того чтобы вторая турбина беспрепятственно вышла на рабочее давление, после 4500об/мин этот клапан закрывается, а в патрубке открывается заслонка и вторая турба дует в систему "рабочим" давлением. все предельно просто Это для тебя просто Значит тогда при тюне ставится вместо бай-пасса один б/офф а CRV остается всегда по любэ? тогда остаеться только понять насколько б\оф эфективней или что там, чем бай-пас? |
5.10.2007, 17:08
А в чем прикол-то тогда? Что лучше два, кот внутрь стравливают или один - наружу? Я блин, уже запутался! В FD3S при стоковой сиквентальной системе наддува стоит ОДИН Блуофф, вернее Бай-пасс, который скидывает давление обратно в короб воздушного фильтра. а второй CRV (Charge Relief Valve), тот что вы называете вторым буоффом, он управляется мозгом через соленоид. т.е. до 4500об/мин этот клапан ОТКРЫТ и стравливает давление обратно в короб воздушного фильтра для того чтобы вторая турбина беспрепятственно вышла на рабочее давление, после 4500об/мин этот клапан закрывается, а в патрубке открывается заслонка и вторая турба дует в систему "рабочим" давлением. все предельно просто |
5.10.2007, 16:13
5.10.2007, 15:56
5.10.2007, 13:14
5.10.2007, 11:32
5.10.2007, 10:41
не пойму в чем полезность для турб
а вот те которые стравливают обратно позволяют немного сохранить наддув при переключениях |
5.10.2007, 9:36
Блоу офф нужен чтобы стравливать давление турбины которое она уже успела накачать, а ты резко сбросил ногу с газа и заслонка закрылась, давление пойдёт обратно к турбине и гнуть её стержень(ось) и тормозя её. Если давление стравить, то и турбина цела и разгонятся будет быстрее (тк не замедлялась) и давление будет рости быстрей. Полюбому нештатный блоу лучше штатного, имхо. Блоу оффы бывают разные некоторые стравливают давление в атмосферу ( отсюда и пшшиик) или назад в впускной коллектор, тогда пшика не будет, и получается давить на турбу не будет, а сомо сохранится. Ищите на гугле: статьи blow off сам недавно почитал Я уже рассуждал о блоу офф, поищи + вопрос, если кто знает. У нас система ТТ сиквентальная или нет? (извиняюсь если это глупый вопрос) |
5.10.2007, 4:43
Ищите на гугле: статьи blow off сам недавно почитал Я уже рассуждал о блоу офф, поищи |
5.10.2007, 3:52
Хочу поставить Blowoff на рыксу. Кто-нить этим заморачивался? По идее эта приблуда по любому положительно должна влиять на турбы? Эта приблуда как ты ее называешь, для начала нужна для сброса лишнего давления в коллекторе впускном, дабы не раздуть твой мотор. Также эта приблуда у тебя на рыксе стоит изначально, и даже две. если рыкса более менее свежая... Эту приблуду нештатную, ставят для 1. красоты, 2. для того чтобы пшикала. |
4.10.2007, 10:18
4.10.2007, 9:26
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 20:21 |
