Вопрос по компрессии! |
4.8.2008, 15:35
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 14.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 2088 |
VItaliy , а ты заказывал новый двигатель чтоли? комплект который за 200 тысяч руб ??? или как?
4.8.2008, 12:42
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 1476 |
ну вот а я когда пишу что у меня в городе расход 13.5-15 литров никто не верит
машина у меня новая с салона и кручу до 9500 иногда а так до 6-7 в среднем так что нормально |
4.8.2008, 5:28
Двиг собран, установлен... Проехал 300 км, все отлично! Езжу не больше 3 тыс. оборотов.....
планирую ездить в таком режиме еще около 1700 км, чтоб все притерлось. Расход по городу упал с 22-23 литров до 13-14, я в шоке |
1.8.2008, 5:59
Ну вот..... запчасти все получил, завтра собираю свой двигатель!
31.7.2008, 12:33
эээх(.... ну да ладно...)
Сообщение отредактировал Redving - 31.7.2008, 12:33 |
31.7.2008, 10:06
это да, рулетка как раз самое подходящее слово... Спасибо за советы.) щас буду поокуратней, а к октябрю думаю и переборочку сделаю... И ещё последний вопрос не в тему наверно)...Щас гонятся вобще нельзя? просто у меня знакомый у него Лексус is250, и вот очень хочется проверить машинку.... а я вот не знаю как быть... Смысла нет гонять, она у тебя практически не едет.... тебя любая тоета 2 литровая объедет |
30.7.2008, 12:22
И ещё последний вопрос не в тему наверно)...Щас гонятся вобще нельзя? просто у меня знакомый у него Лексус is250, и вот очень хочется проверить машинку.... а я вот не знаю как быть... Сообщение отредактировал Redving - 31.7.2008, 0:56 |
30.7.2008, 5:14
ёмаё... расстроил ты меня... Честно говоря, я её и покупал с такой компрессией,так как сказали, что тысяч 10-15, она смело пройдёт... Щас с финансами проблема... Ну вот сделаю я переборку, и сколько пройдёт она после этого? нормально ездить смогу ? Нормально, тысяч 60 проедешь..... Может она у тебя еще и проедет тысяч 10-15, но дело не в них, а в том что ты не можешь знать в какой момент двиг клинанет... через 5, через 10 или 15. В твоем случае это как рулетка. Я тоже так себе говорил: ну да компрессия низкая, но едет же и причем нормально едет ну как она может сломаться... я ведь и масло через каждые 3-5 тысячи меняю и свечки и т.д. пока поезжу чуть попозже переберу когда руки дойдут. Ну и до ездился...... Если действительно с финансами плохо либо ездий крайне аккуратно без лишних нагрузок либо просто поставь машину. Дешевле будет. |
29.7.2008, 11:42
Ну вот сделаю я переборку, и сколько пройдёт она после этого? нормально ездить смогу ? Сообщение отредактировал Redving - 29.7.2008, 11:51 |
29.7.2008, 7:49
так, да, вот нашёл выписку из Цезаря... Первая секция 108 psi , вторая 98 psi... ( как сказали, тысяч 10 должна отьездить...но не факт)... И ещё, заметил, что когда поезжю час где-то, то потом на холостых, машина начинает как то вибрировать, но неоднообразно, и выхлоп подплёвывает странно....( подушки меняли, зажигание впорядке...) мож так и должно быть? Те же симптомы что и у меня..... и компрессия почти такая же..... Ремонтируй срочно! Иначе влетишь рублей на 120...... Вторая секция на последнем дыхании работает, повышенная детонация и апекс вылетет к чертям....... Так же это может произойти при резком увеличении нагрузки на двигатель (например - элементарное переключение на повышенную передачу) |
28.7.2008, 16:22
И ещё, заметил, что когда поезжю час где-то, то потом на холостых, машина начинает как то вибрировать, но неоднообразно, и выхлоп подплёвывает странно....( подушки меняли, зажигание впорядке...) мож так и должно быть? Сообщение отредактировал Redving - 28.7.2008, 16:28 |
28.7.2008, 12:27
у меня щас помоему 9.4 или что то типа того, короче сказали минимальное допустимое значение... Эт сколько я смогу ещё проездить не гоняясь особо : ??? Да и еще...... уточни все таки 9.4 атмосферы или 94 PSI. Если первое то двигатель в отличном состоянии, если второе то переборка. |
28.7.2008, 10:38
у меня щас помоему 9.4 или что то типа того, короче сказали минимальное допустимое значение... Эт сколько я смогу ещё проездить не гоняясь особо : ??? гоняясь или не гоняясь - сильно большой разницы нет. оно может и много тысяч проехать и совсем чуть-чуть. лотерея это. Ключевое слово - "превентивная переборка" |
28.7.2008, 5:39
у меня щас помоему 9.4 или что то типа того, короче сказали минимальное допустимое значение... Эт сколько я смогу ещё проездить не гоняясь особо : ??? Ну как ездить будешь...... думаю тыщ 20 еще проедет, но тянуть не стоит, я бы на твоем месте уже задумался о переборке.... Сообщение отредактировал Vitaliy - 28.7.2008, 5:51 |
27.7.2008, 23:04
15.7.2008, 8:19
14.7.2008, 22:27
у меня ездила при нулевой компрессии,высота апекса в одном месте была 4.17 при допустимых минимальных 4.4
14.7.2008, 6:58
как она еще едет при такой компресии??????
У меня apex при 6,5 вылетел...... |
10.6.2008, 19:15
10.6.2008, 17:08
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 2081 |
Можно ли ездить если компрессия в двигателе 5.4 и 4.4??
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 22:49 |
