Взаимозаменяемость статоров разных лет |
8.7.2008, 19:19
Ещё информация: у 88-года и 89-го разное расстояние между свечами, что при испоьзовании "не тех" статоров может привести к проблемам в настройке зажигания. Насколько я понял проверить можно приложив линейку На американских статорах вокруг свечных "колодцев" сделаны кольцевые приливы, что заставляет использовать длинные свечи. Для решения проблемы нужно обтачивать ключ, что бы он проходил в прилив или спилить приливы. ну про приливы то мы знаем, а вот про разное расстояние между свечками.... это интересно |
8.7.2008, 12:35
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 13 |
Ещё информация:
у 88-года и 89-го разное расстояние между свечами, что при испоьзовании "не тех" статоров может привести к проблемам в настройке зажигания. Насколько я понял проверить можно приложив линейку На американских статорах вокруг свечных "колодцев" сделаны кольцевые приливы, что заставляет использовать длинные свечи. Для решения проблемы нужно обтачивать ключ, что бы он проходил в прилив или спилить приливы. |
22.6.2008, 14:35
1.
Уважаемая контора mazdatrix пишет (http://mazdatrix.com/faq/6pexh.htm) что турбо статоры можно использовать на нетурбо моторе, но при этом нужно заткнуть антифризную дырку. all photos from mazdatrix.com
Кол-во скачиваний: 11(слева обычный статор, справа турбо) продают специальную заглушку
Кол-во скачиваний: 6или предлагают нарезать резьбу 1/2 NPT и поставить "алюминиевую заглушку с внутренним шестегранником". 2. Статоры бывают с канавкой под антифризную прокладку (о-ринг) и без неё. На фотографиях б/у статоров след от прокладки можно принять за канавку. Смотрите внимательнее. OFF. Администратор устроил оффтопик Так вот, если бы кто-то сделал телефоном фотографии моих и написал что они в неплохом состоянии, я бы первый же их и купил |
20.6.2008, 10:12
20.6.2008, 7:38
Спасибо, если будет вариант купить от турбо, тогда попробую сравнить. Мои даже не знаю, может и не выкинули ещё, а может и выкинули. Что пока узнал по вопросу: 1. буржуи пишут странное "подойдут любые, лишь бы одинаковые". 2. Пытаюсь сравнить американскую и европейскую версии в районе выхлопа, кажется они немного отличаются. Или мне кажется... Собрал что нашёл на одной картинке:
Кол-во скачиваний: 25И ещё помнится Viper решал какую-то похожую проблему, ау А может есть смысл спросить у Vipera? %) (у него сейчас на работе запарка с новым сервантом и в асе он не успевает отвечать) Так вот, этот надоедливый дядько Вайпер говорил и будет говорить : БЕЗ ПАНИКИ, ПАША!!!! В деле рыксостроения торопиться и предпринимать поспешные шаги вредно. Добыть твои статоры в штатах вообще не проблема. Обратная совместимость с Европой несколько сложнее, если конечно интересуют воздушные каналы. Но нет никакого смысла искать в европе. Есть такое волшебное слово - rx7club.com И есть волшебная коробочка с симкартой инсайд, по которой можно набрать вайперу и он все объяснит. |
20.6.2008, 2:31
ежли свои статора не выкинул, могу предоставить для сравнения затертый статор от турбо версии. Спасибо, если будет вариант купить от турбо, тогда попробую сравнить. Мои даже не знаю, может и не выкинули ещё, а может и выкинули. Что пока узнал по вопросу: 1. буржуи пишут странное "подойдут любые, лишь бы одинаковые". 2. Пытаюсь сравнить американскую и европейскую версии в районе выхлопа, кажется они немного отличаются. Или мне кажется... Собрал что нашёл на одной картинке:
Кол-во скачиваний: 25И ещё помнится Viper решал какую-то похожую проблему, ау |
19.6.2008, 19:25
18.6.2008, 20:40
Всем привет.
Думаю если собрать в одном месте информацию о том статор от какого мотора в какой мотор можно поставить, то такая инфа кому-нибудь пригодится. Мне сейчас интересно, что можно поставить в атмосферный мотор 88 года (по-американски S4). А точнее, подходят ли статоры от турбо версии? а от версии 89-го года (которая S5) и т.д. Моих знаний хватает только что бы 100% утверждать что 12А и 13В статоры несовмеситмы абсолютно, из-за разной толщины С уважением, Павел. Update: А ещё неизвестна совместимость американской и европейской версии. Сообщение отредактировал P.S. - 18.6.2008, 22:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 1:04 |
