троит, трясётся, глохнет... - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
троит, трясётся, глохнет..., проехал 200км - умерло 3 комплекта свечей...
JASVITAL
сообщение 10.10.2008, 0:51
Из: г.Советская Гавань
Пользователь №: 2218
Цитата(Arturio @ 8.10.2008, 6:06) *
она всегда уходит в глушак по одной причине - апексы сказали "ПРИВЕД, КРОСАФЧЕГ"
а сказали они "привед" от буст-апа и детонации.
а что надо сделать чтобы этого больше небыло ??
Arturio
сообщение 8.10.2008, 5:06
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(JASVITAL @ 8.10.2008, 8:02) *
всё разобрался почему не работает 2 секция ,она кончилась ,компресия ушла через глушак...
теперь буду разбиратся почему ушла ,как разберусь отпишу....
JASVITAL
сообщение 8.10.2008, 1:02
JASVITAL
сообщение 5.10.2008, 4:40
Цитата(funklove @ 2.10.2008, 15:52) *
Апекси с логгером и лямбда зондом купите, если у вас мозг штатный-прошитый.
что это ,где можно купить и сколко стоит ?
сообщение 2.10.2008, 14:52
Цитата(JASVITAL @ 2.10.2008, 13:36) *
да было бы не плоха но у нас токого лямбда-зонда.
а как ещё можно ?
JASVITAL
сообщение 2.10.2008, 11:36
Цитата(funklove @ 2.10.2008, 12:19) *
Надо записать логи состава смеси и собс-но эту смесь перенастроить.
а как ещё можно ?
сообщение 2.10.2008, 11:19
Цитата(JASVITAL @ 2.10.2008, 2:51) *
вот знать бы что настроить я бы и сам настроил ,потому что я ремонтирую машины не один год ,но ротор у нас в городе первый не считая новой 8-ки.всех електриков обзвонил они думают на катушки но проверить нечем ,взять их не у кого.а диагностика не берёт лампы чек нет.поставил одну катушку на вторую секцию от марк2 ,она вобще по другому себя ведёт ,заводится и тут же глохнет,новерно не канает...
JASVITAL
сообщение 2.10.2008, 0:51
Цитата(funklove @ 1.10.2008, 22:39) *
Ясно. Нужно поездить с лямбда-зондом и пописать с него логи. EGT вполне вменяемое, если речь идет пусть даже о недолговременном отжиге. Сдается мне вам к настройщику надо smile.gif
сообщение 1.10.2008, 21:39
Цитата(JASVITAL @ 1.10.2008, 14:29) *
температура выхлопа 600-700градусов,свечи с небольшим нагаром но после нагрузок работает только 1 секция ,вторая тухнет и заливает свечи...
JASVITAL
сообщение 1.10.2008, 12:29
Цитата(funklove @ 1.10.2008, 12:08) *
Отключите программно бусконтроллер (чтобы актуаторы на 0.5 бара срабатывали), помониторьте EGT (темп. выхлопа). Посмотрите на свечи после такой езды.
сообщение 1.10.2008, 11:08
Цитата(JASVITAL @ 1.10.2008, 3:09) *
переделанное твин турбо в паралельное ,мозги прошитые и есть апекси POWER FC недавно купил ,бусконтроллер апекси AVC-TYPE-R,куллер родной ещё,два радиатора масленных ,форсунки и насос большей производительности,датчики 4 шт(вода,масла дав,масло темп,выхлоп темп,) апекси,мост лсд,катки 18,спойлер алюминевый,крылья широкие с оттоком воздуха,глушиель прямоток весь,стойки недавно купил бильштэйн,патрубки HKS.
вроде бы всё....
JASVITAL
сообщение 1.10.2008, 1:09
Цитата(funklove @ 30.9.2008, 14:30) *
Подробности о переделках в машине - портинг, зажигание, мозги, бусконтроллер - давление наддува, турбины сток/не сток, зажигание, и т.п.
вроде бы всё....
сообщение 30.9.2008, 13:30
Цитата(JASVITAL @ 30.9.2008, 13:12) *
а что такое спеки ?
JASVITAL
сообщение 30.9.2008, 11:12
Цитата(funklove @ 30.9.2008, 8:33) *
Маловероятно. Хотя, огласите спеки машины. Она ж у вас нестандартная.
а что такое спеки ?
сообщение 30.9.2008, 7:33
Цитата(JASVITAL @ 30.9.2008, 2:47) *
а с катушками проблем не может быть???
JASVITAL
сообщение 30.9.2008, 0:47
Цитата(funklove @ 29.9.2008, 15:13) *
Симптомы как раз свидетельствуют о слишком горячих свечах. Думаю в японии есть. Платиновые и иридиевые не бери, все это развод.
Цитата(kreo @ 29.9.2008, 9:29) *
а время кокое показал?
13 сек с мелочью.
сообщение 29.9.2008, 14:13
Цитата(JASVITAL @ 29.9.2008, 13:20) *
так они тоже умерли и мне проше с япы притенуть она у нас почти за углом...
вся проблема в том что когда ставиш новые она ездиет но не долго пока не даш просратса и при большом нагреве начинают умирать ..............
JASVITAL
сообщение 29.9.2008, 11:20
Цитата(funklove @ 29.9.2008, 10:04) *
Так пишешь же в начале топика - "на 2-й 1.1, встала на дыбы". Ставь BUR9EQ на все 4 или покупай в америке с индексом 10 и 11.
сообщение 29.9.2008, 9:04
Цитата(JASVITAL @ 29.9.2008, 4:45) *
давление точно 0.6.
а свечи вторые поставил точно такие же как на которых пришла из япы NGK BUR9EQ(T),BUR7EQ(L)
а третие DENSO IRE01-27 все четыре одинаковые .
kreo
сообщение 29.9.2008, 8:29
Из: XMAO г.Сургут
Пользователь №: 29
Цитата(JASVITAL @ 28.9.2008, 8:21) *
первые сорвнования занял 2 место в абсалюте
JASVITAL
сообщение 29.9.2008, 2:45
Цитата(funklove @ 28.9.2008, 14:49) *
Поставить холодные свечи с индексом 9 и выше, например все 4 трайлинговых (для начала).
ЗЫ 1.1 многовато для нашего бензина.
давление точно 0.6.
Сэш
сообщение 28.9.2008, 19:51
Пользователь №: 1176
Подозрение у меня, что может тупо датчик пиз...т, а? Что это за буст 0.4?! МАЛОВАТО.. В стоке должно быть 0,68 вроде... Если ошибаюсь то на сотые..
сообщение 28.9.2008, 13:49
Цитата(JASVITAL @ 28.9.2008, 9:21) *
jap.gif Привет.Я из города Советская Гавань хаб.край.
у меня рыкса7 1994г тайп РБ.сам выбрал ,купил и превёз ,япошка прикрутил на неё комп прошитый ,глушак прямоток,мост лсд,датчики апекси.всё было нормально ,буст был родной 0,4.первые сорвнования занял 2 место в абсалюте а 1 импреза вся в тюне.я решил поднять давление и купил бус контролер апекси AVC-R и с корешком настроили на1-ой скорости давануло 0.6кг на 2-ой 1.1кг и чуть было не встала на дыбы остановились пришли в чувства и проверили ещё раз ,сначала пошла потом начала тухнуть остановились трои ,тресётся и не держит хх.доехали до мастерской и всё померла ,сняли свечи проверили ,мёртвые...стояла 2 недели так как свечей в магазинах нет.купил на яхе 2 комплекта один простых ngk и один denso iridium racing .прекрутил простые хватило на несколько раз и тоже здохли ,перестала на них даже заводится .прекрутил денсо ездил два дня дал хорошую нагрузку и таже учесть ...
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ........................
Сообщение отредактировал funklove - 28.9.2008, 20:50
JASVITAL
сообщение 28.9.2008, 7:21
У меня рыкса7 1994г тайп РБ. Сам выбрал ,купил и привёз. Япошка прикрутил на неё комп прошитый, глушак прямоток, мост лсд, датчики апекси. Всё было нормально ,буст был родной 0,4. Первые соревнования - занял 2 место в абсалюте, а 1 импреза вся в тюне. Я решил поднять давление и купил бустконтролер апекси AVC-R и с корешком настроили. На 1-ой скорости давануло 0.6кг, на 2-ой 1.1кг и чуть было не встала на дыбы. Остановились, пришли в чувства и проверили ещё раз. Сначала пошла потом начала тухнуть остановились, троит ,трЯсётся и не держит хх. Доехали до мастерской и всё - померла. Сняли свечи, проверили - мёртвые... Стояла 2 недели так как свечей в магазинах нет. Купил на яхе 2 комплекта, один простых ngk и один denso iridium racing .Прикрутил простые - хватило на несколько раз и тоже сдохли ,перестала на них даже заводится . Прикрутил денсо - ездил два дня дал хорошую нагрузку и та же учисть ...
ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ........................
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 1.10.2008, 7:41
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 23)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 4:34
