Всем привет / Не заводится RX8 :) |
13.10.2008, 23:53
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 5.10.2008 Из: Orlando/Florida Пользователь №: 2578 |
Мда, дельные советы)
13.10.2008, 20:21
13.10.2008, 16:49
Вообщем приобрел позавчера автомобиль. Купил на аукционе- только по фото. Вчера привезли ко мне, при повороте ключа лампочки в салоне горят, электрика работает, горят фары, играет музыка, при повороте ключа на старт раздается один щелчек и ничего не происходит... Что это может быть?) Завтра меняю масло в моторе, коробке - в мотор купил Mobil 1 10W30 (Тут напряг с маслалми- вроди прочитал что это будет нормально- в магазине по каталогу тоже сказали нормально) В коробку так же Мобил 75W90. ![]() Машина 2004гв. 6МТ. Советы? Мения? Заранее спасибо) Сначала сцепление выжми, а уж потом стартер вращай. |
13.10.2008, 6:59
Пока на паузе с Маздой... другие дела навалились, займусь наверно на след неделе с ней.
12.10.2008, 15:41
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 2351 |
Все таки завел или нет?
11.10.2008, 22:53
Мда.. Заклининый 7М с пробегом 40 тыс сложно себе представить)
9.10.2008, 8:07
2 Travolta Мде, это вам не Супла)))
9.10.2008, 8:02
Новый незнаю, ребилд бай Мазда можно взять в районе 1500-2000$ на ибее.
8.10.2008, 18:05
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 27.2.2007 Пользователь №: 1102 |
Сколько у вас новый мотор стоит?
8.10.2008, 13:02
8.10.2008, 12:01
Тоесть выход один -> Разбирать мотор?
Никаких других методов диагностики нет? |
8.10.2008, 8:05
7.10.2008, 23:48
На нейтрали я совободно катаю машину один, даже в горку) Свечи выкручены- мотор не проворачивается. Если допустить что машина стоятла долго с выкрученными свечами мог ли приржаветь ротор от постоянного контакта с влажным воздухом? Скажем за несколько месяцев? Сват Какие 28?! Обдираловка какая, Я за нее в страшном сне больше 10 не дам))) |
7.10.2008, 22:03
Пилять нам бы ваши заботы - новый 350Z и новая RX-8 по 28тыс.$
6.10.2008, 11:41
включите нейтральную передачу - авто должно свободно толкаться/катиться
выкрутите свечи - маховик должен свободно проворачиваться на нейтральной передаче в противном случае снимайте ищите где и что заклинило |
6.10.2008, 10:59
6.10.2008, 7:53
Других вариантов нет?
6.10.2008, 7:34
Именно напряг! Объехал 3 магазина! Сцепление никак не выжимается! Пробовал двумя ногами!))) Карочи поменял масло - мотор- коробка. Выкрутил все свечи, попробовал покрутить за шкив колена- нихт шисн- пробовал даже небольшую трубку на вороток одевать... как будто залип) - он так туго всегда врещается? Думал уже крутонуть без свечей с толкача- но пока воздержался... Что скажете? обычно поездивший мотор проворачивается рукой и порой даже без особых усилий за шкив генератора. А вот выпавшая лопатка может его заклинить. И если дернуть посильнее - то легко продерешь секцию (может и уже продрали). Есть живой случай, когда дергать не стали и тем спасли пару ротор/статор. (Эпохальный, надо сказать для всего сообщества, случай, ибо он затащил меня во всё ЭТО много лет назад). Так что если проблема явно не обнаружится к примеру в развалившемся сцеплении ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Про педаль ессно шутка. а жаль Цитата Какой аккамулято Я же говорю Мы за шкив колена и с толкоча пробовали- некрутится. Стартер только щелкает он его еесно тоже неможет провернуть. Заклинило? Если залить масла в свечные колодцы и попробовать покрутить с толкача? Неможет же быть такая сильная компрессия при вывернутых всех свечах или Я что то недопонимаю??? Не может. Снимай мотор. Ребилд в ваших краях существенн бюджетней, чем в наших. |
6.10.2008, 7:21
Какой аккамулято Я же говорю Мы за шкив колена и с толкоча пробовали- некрутится. Стартер только щелкает он его еесно тоже неможет провернуть. Заклинило? Если залить масла в свечные колодцы и попробовать покрутить с толкача? Неможет же быть такая сильная компрессия при вывернутых всех свечах или Я что то недопонимаю??? |
6.10.2008, 4:57
Цитата Сцепление никак не выжимается! Пробовал двумя ногами!))) Карочи поменял масло - мотор- коробка. Выкрутил все свечи, попробовал покрутить за шкив колена- нихт шисн- пробовал даже небольшую трубку на вороток одевать... как будто залип) - он так туго всегда врещается? Думал уже крутонуть без свечей с толкача- но пока воздержался... Что скажете? Если кирпича под педалью нет Двигатель даже не крутиться?! Попробуй другой аккумулятор. |
6.10.2008, 3:28
Сцепление никак не выжимается! Пробовал двумя ногами!))) Карочи поменял масло - мотор- коробка. Выкрутил все свечи, попробовал покрутить за шкив колена- нихт шисн- пробовал даже небольшую трубку на вороток одевать... как будто залип) - он так туго всегда врещается? Думал уже крутонуть без свечей с толкача- но пока воздержался... Что скажете? |
5.10.2008, 9:05
5.10.2008, 9:03
Вообщем приобрел позавчера автомобиль. Купил на аукционе- только по фото. Вчера привезли ко мне, при повороте ключа лампочки в салоне горят, электрика работает, горят фары, играет музыка, при повороте ключа на старт раздается один щелчек и ничего не происходит... Что это может быть?) Завтра меняю масло в моторе, коробке - в мотор купил Mobil 1 10W30 (Тут напряг с маслалми- вроди прочитал что это будет нормально- в магазине по каталогу тоже сказали нормально) В коробку так же Мобил 75W90. ![]() Машина 2004гв. 6МТ. Советы? Мения? Заранее спасибо) Может всё-таки сцепление выжимать? |
5.10.2008, 4:40
Завтра меняю масло в моторе, коробке - в мотор купил Mobil 1 10W30 (Тут напряг с маслалми- вроди прочитал что это будет нормально- в магазине по каталогу тоже сказали нормально) В коробку так же Мобил 75W90. ![]() Машина 2004гв. 6МТ. Советы? Мения? Заранее спасибо) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 21:23 |
