Срочно куплю масляную трубку |
2.5.2009, 15:53
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 2829 |
Спасибо большое за фото! Теперь я знаю, как выглядит трубка от FD, хотя я думал, что она должна быть металлической. У меня движок от Mazda Cosmo 1994 г.в., так там стоит именно металлическая. Хотя от FD мне очень даже подойдет, надо будет заказать. |
2.5.2009, 4:35
1.5.2009, 23:41
Так я и сделал, приварил металлическую трубку высокого давления от ЗИЛа, удалил все окалины, образовавшиеся после сварки, все работает.
1.5.2009, 19:33
от российских грузовиков приколхозить не получится?
30.4.2009, 13:03
Нет, не эта. Нужна обратка, по которой масло из радиатора возвращается в переднюю крышку (на которой крепятся датчики зажигания) . Эта трубка прикручивается с левой стороны, если смотреть по ходу движения. Там еще, если я не ошибаюсь, клапан встроен в крышке.
Сообщение отредактировал Vadvan - 30.4.2009, 13:05 |
30.4.2009, 3:54
Всем привет. Срочно куплю масляную трубку, которая идет от масляного радиатора и вкручивается в переднюю крышку двигателя, в любом состоянии. Мне самое главное, чтобы был целый отрезок примерно 15-20 см. этой трубки от передней крышки двигателя. Все предложения в личку. Спасибо. В целях уточнения: Ты наверно имел ввиду не переднюю крышку, а заднюю. Трубка которая отходт от масляного фильтра спускается вниз и по аккумулятором подключается к радиатору?! |
29.4.2009, 20:20
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 20:55 |
