столкнулся с мифической проблемой - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
столкнулся с мифической проблемой, не ожидал ее получить в этом месте...
сообщение 3.7.2009, 14:24
Пользователь №: 31
короче все собрал, даже минут 20-30 катался, все было супер, потом перестала дуть с 3-х тыс...начала дергаться потом пукать, потом конкретно прострелы пошли когда бенза переливать стало....
теперь вот трубочки смотрю итд
сообщение 30.6.2009, 9:42
Пользователь №: 31
Цитата(Alik @ 29.6.2009, 20:06) *
Спасибо за ответ про противовес....
Про сцепу ранее вы писали "я третий раз уже ставлю" поэтому и задал вопрос.... видимо чтото ктото нетак понял....
потому как первые две сцепы умерли своей жизнью... яркой, но несколько короткой jap.gif
Nicon
сообщение 29.6.2009, 19:06
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Цитата(PaulaMo @ 29.6.2009, 4:17) *
там надо купить противовес, он стоит 98 долларов на ебее или поставить противовес от автоматной рыксы. я пошел вторым путем и купил бу от автомата... я не могу рассказать ничего пока про сцепление ф1 так как не ездил толком...
вопрос дуться (отказа турбины )тоже найден... гребанные хомуты, не затягивают, пропускают давление... буду искать нормальные...
сообщение 29.6.2009, 8:52
Пользователь №: 31
хотел задать вопрос. у кого нить есть картинка расположения предохранителей в салоне? а то у меня утеряна крышка салонных предохранителей на которой это все нарисовано.... и еще вопрос к электрикам, когда отрубаются ВСЕ СРАЗУ поворотники и ближний свет не горит, в том числе не горят зеленые поворотнички (стрелочки) в приборной панели, реле щелкает...то есть где то что то общее рубануло...
что могло произойти? или лазить с тестером везде? кто схемы читать умеет? где нужно разорвать цепь, чтобы так выключило?
Сообщение отредактировал PaulaMo - 29.6.2009, 8:53
сообщение 29.6.2009, 1:17
Пользователь №: 31
Цитата(Alik @ 28.6.2009, 19:34) *
Если не сложно, можно поподробнее про сцепу данную(F1 RACING)...
Как она в плане надежности и пользования?
И еще попутно вопрос: при установке облегченого маховика на ФД, я слышал, необходимо менять противовес...
На моем моторе он только один и находится со стороны маслянного насоса... Но на маховике есть утяжеление с одной стороны...
Но нераз встречал фото и в том числе в мануале, что со стороны маховика также стоит противовес...
Так вот у меня возник вопрос: какой противовес надо менять? или надо ставить еще один с маховиком легким?
Кто ставил, поясните пожалста.
Nicon
сообщение 28.6.2009, 18:34
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
сообщение 26.6.2009, 18:42
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
сообщение 26.6.2009, 17:05
Пользователь №: 31
мифическая проблема пофиксена.... криво был защелкнут выжимной...
машина была вчера собрана....и в 3 ночи был произведен тест-драйв...
тест драйв привел к закипанию изза недостаточно налитого антифриза, про который забыли и сломаной левой крышке фары, которая улетела от ветра и раскололась..
после этого нагрелось подкапотное пространство и перестала включаться первая турбина...
pasha-rx7
сообщение 16.6.2009, 22:32
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 2681
Сколько я сталкивался с такой проблемой дело 90% именно в прокачьке
жидкости я прокачиваю так беру большой шприц наполняю его жидкостью соеденяю шприц с рабочим цилиндром через штуцер прокачки и не трогая педаль продавливаю жидкость в обратном направлении
Тёмик
сообщение 16.6.2009, 19:57
Пользователь №: 3137
Снимай в рабочем цилиндре шток! И пробуй такойже сделать(из прутка железа, штока бензонасоса от классики)и чутка подлиньше, если что всегда можно спилить или пару штук разной длины сделай и сиди подбирай, и всё будет работать! Нефига цилиндры зря менять! На скаях такая же проблема бывает! Меняеш сцепу в сборе получается недовыжим и не втыкаются иногда скорости и т.д. и т.п. меняеш шток и всё работает как надо!
Сообщение отредактировал Тёмик - 16.6.2009, 19:58
сообщение 16.6.2009, 0:28
Пользователь №: 31
Цитата(Rom @ 15.6.2009, 15:58) *
а может подшипник не защелкнулся???
проверили. защелкнулся, шток ходит, но получается не до конца....
притащил сегодня прибор спецальный, крышечки с патрубком разных диаметров и насос типа велосипедного.
прокачал всю систему на предмет воздуха. эффект 0. буду менять главный и рабочие цилиндры... больше там нечего менять....
Rom
сообщение 15.6.2009, 14:58
Из: САО
Пользователь №: 380
сообщение 15.6.2009, 14:37
Пользователь №: 31
Цитата(Alik @ 13.6.2009, 12:26) *
Не по теме....
Как сцепа? Как качество?
Кетай же Гольный...
я третий раз уже ставлю. меня устраивает.
шток я попробую удлинить, надо только решить сначала проблему почему педаль мягкая
Rom
сообщение 13.6.2009, 14:45
Из: САО
Пользователь №: 380
попробуй удлинить шток.
Nicon
сообщение 13.6.2009, 11:26
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Не по теме....
Кетай же Гольный...
сообщение 13.6.2009, 11:02
Пользователь №: 31
Цитата(Rom @ 13.6.2009, 2:05) *
Дим,выжим какой на новой сцепе?
сцепление полностью повторяет сток
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RACING-S...sQ5fAccessories
Rom
сообщение 13.6.2009, 1:05
Из: САО
Пользователь №: 380
сообщение 12.6.2009, 21:50
Пользователь №: 31
Цитата(Тёмик @ 12.6.2009, 13:30) *
Скорее всего надо было ставить более длиную кость. Т.к. корзина тюнинг? Она наверное покороче получается и выжимная вилка тупо в другом положении стоит, т.е. почти выжита, сответственно она почти выжита => дальше нажимаеш и происходит недовыжим, так как не хватает длины вижимного цилиндра! Так что пробуй менять кость!
Прошу сильно не пинать, это моё мнение! (Просто сильно похоже на недовыжим сцепления!) Буду рад если помог!
сегодня протрахались еще раз... напоминает как будто действительно ее не хватает...
но вроде сцепа хоть и не сток а должна подходить под сток
Тёмик
сообщение 12.6.2009, 12:30
сообщение 12.6.2009, 0:26
Пользователь №: 31
после установки маховика и сцепления 6 лепестков F1 с америки.... второй день не можем прокачать сцепление... вроде все делаем правильно , а педаль мягкая и проваливается как в дерьмо.... хотя вроде ход выжимного есть, однако не до конца рассоединяет сцепу. все таки проблема при включении есть. что делать даже не понимаю... там не чему глючить, там кость...
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 11:50
