Продаю свой разбитый FD :( - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
korchun
сообщение 28.8.2009, 18:35
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
лобовые удары рыкса держит плохо это может банан подтвердить,казалось удар не очень сильный однако мотору хана и морду делали,а вот боковые на мне проверенно держит ооооочень хорошо)))
Viper2ru
сообщение 27.8.2009, 23:28
Пользователь №: 3306
в Питер отправить сможешь
ReXar7
сообщение 26.8.2009, 11:20
Пользователь №: 153
Цитата(Alexxx-Si @ 26.8.2009, 12:43) *
Мотор просто судя по фоткам на месте, отсюда и вопрос, что так по салону ударило ?
Alexxx-Si
сообщение 26.8.2009, 8:43
Пользователь №: 1258
Цитата(fastmak @ 25.8.2009, 22:08) *
Я там не был и свечку не держал, поэтому о силе удара сужу только по фото. Приложились хорошо, посмотрите на кронштейн крепления воздушной помпы, он треснул. blink.gif А по пластелиновости, что сказать? Удар посередине- чему там демпфировать? телевизору? так он игрушечный,радиаторы и интеркуллеры? алюминиевые они мягкие с кронштейнами крепления на болтиках M6. Блин, жалко рыксу.
MaxiPuerto
сообщение 26.8.2009, 8:38
Пользователь №: 1529
удар в жопу рыкса держит на ура! проверено мною дважды))!
сообщение 26.8.2009, 7:20
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
рыкса имеет хорошие ударопрочные свойства при боковых ударах а не в лобовых
ReXar7
сообщение 26.8.2009, 6:43
Пользователь №: 153
Цитата(Alexxx-Si @ 25.8.2009, 21:06) *
почему салон так пострадал, вроде не пхоже на сильный удар ?
Давно кстати замечаю на фотках с битыми ФД, что они как пластелиновые мнуться.
Рыкса запрограммирована смягчать удар, а не оставаться целой. Недавно знакомый на тойоте спринтер попал в аварию: скорость меньше, место удара тоже, повреждения те же + треснул блок. салон, лобовое тоже пострадали. При этом при всем у рыксы лонжероны с низу толщиной 4 мм, на обычных машинах 1-1,5мм.
сообщение 25.8.2009, 21:08
Alexxx-Si
сообщение 25.8.2009, 17:06
AlexIrK
сообщение 25.8.2009, 15:20
Пользователь №: 1785
Сегодня машину поднимали - заменили выпуск на сток, при внимательном рассмотрении выяснилось, что диф в полном порядке, текло не из него. Выкладываю доп фото для всех интересующихся.
Сообщение отредактировал AlexIrK - 25.8.2009, 15:21
GreGory
сообщение 24.8.2009, 9:31
Из: Некультурная столица
Пользователь №: 1992
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=2751
ReXar7
сообщение 23.8.2009, 13:46
Пользователь №: 153
Цитата(medium @ 23.8.2009, 14:04) *
Алексей, может это типа намек? )))
А восстановить можно все и не везя всего хлама. Восприми просто как повод для тюнинга.
Вместо стоковых радиатора, кулера и прочего хлама воткни б/у от какого-нибудь другого рожна с разборки (не мажорные). Смотри по производительности. Обвес на месте вылепить при желании не проблема. Может и о каркасе задумаешься. Даже если двигло с коробкой уложил, то привезти его не проблема и не космические деньги
Леха, здорово. По сути там можно даже обойтись без замены лонжеронов. В основном пострадала та часть которая подвергается тюнингу. Бампер, радинаторы, интеркулер, фары, крылья, капот=что-то можно просто отремонировать или поменять на другое=фары не слепые, крылья с расширением, бампер не сток или послерестайленговый, радиаторы тоже. Остальные железяки либо править либо на замену, которых в японии дофига. ИМХО, восстановление не такое уж и дорогое + тюнинг + красафчик рыкс получится=отличный вариант для поекта. двигатель после капиталки совмещенной с портингом (могу выложить фотки если кто не верит). Так что машина вери гуд. Были бы у меня других планов забрал бы, но в планах немного другой проект....
PS: Налетай, торопись, покупай живопись!!!!
Rom
сообщение 23.8.2009, 11:39
Из: САО
Пользователь №: 380
http://injapan.ru/auction/s138438883.html
http://injapan.ru/auction/j39595975.html
Сообщение отредактировал Rom - 23.8.2009, 11:50
AlexIrK
сообщение 23.8.2009, 11:24
Двигло с коробкой просто слетело с подушек - там в основном кузовщина + торпеда. А вся проблема как-раз в деньгах - кризис хорошо в Иркутске ударил по строительному бизнесу, со всеми вытекающеми sad.gif Короче говоря сей-час я на мели от того и продаю машинку.
сообщение 23.8.2009, 10:04
AlexIrK
сообщение 23.8.2009, 9:51
Как это случилось обсуждали тут Могу только сказать что сам виноват - нужно было быть готовым к тому что поведение после портинга заметно изменится...
Спесибо за сочувствие.
FIGURRA MOTORS
сообщение 22.8.2009, 18:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 1780
Сочувствую, амиго!
сообщение 22.8.2009, 15:00
Из: Иваново
сообщение 22.8.2009, 14:43
Цитата(AlexIrK @ 22.8.2009, 13:40) *
Продаю своего тяжело раненого зверя
Повреждения по мимо видимых:
Деформация лонжеронов, генератор, радиатор,магистраль между маслорадиаторами, интеркуллер, рамка крепления двигателя, торпеда, стекло пасажирской двери,возможно корпус дифферинциала.
Установленные ништяки:
Стойки Cusco (точную модель не знаю), пружины повышенной жесткости low down, Blitz dual sbc буст контройлер, HKS F-Con топливный контройлер с приблудой для настройки смеси, FCD, сделан mid street porting, диски Enkei NT03 (17'')
Цена 120т.р.
Возможна продажа по частям...
8-902-7-65-90-90
З.Ы. Двигатель не прошел обкатку по капиталки... Есть возможность сделать замер компрессии.
Жаль машинку, как так получилось? В личку написал.
AlexIrK
сообщение 22.8.2009, 13:40
Цена 120т.р.
8-902-7-65-90-90
Сообщение отредактировал AlexIrK - 22.8.2009, 13:40
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 18:09
