Не могу решить... - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Не могу решить..., Насчёт турбо.
Arturio
сообщение 18.12.2009, 6:24
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Alik @ 18.12.2009, 3:15) *
Опять очепятка))*CRAZY*
МАП я хотел сказать..
чтобы если дуть будет много родной не поймет, надо менять...
родной прекрасно понимает до 1.25кг, а с 99года до 1.5кг
Сообщение отредактировал Arturio - 18.12.2009, 6:25
Nicon
сообщение 17.12.2009, 21:15
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Цитата(Arturio @ 17.12.2009, 16:15) *
на fd3s нет мафа.
сообщение 17.12.2009, 18:45
Да протачивать то может и неплохо было бы, но лень по пробкам опять таскаться, турбы везти jap.gif
Работы ещё очень много, в планах много всего, а до весны не так долго dry.gif Если будет время то может и с турбами что по серьёзнее решим, а пока просто стоковыми будут, просто управление немного переделано будет. В общем поживём - увидим wink.gif
Arturio
сообщение 17.12.2009, 14:15
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Alik @ 17.12.2009, 15:21) *
Не забудь про отсечку по бусту и про маф...
на fd3s нет мафа.
Nicon
сообщение 17.12.2009, 9:21
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Arturio
сообщение 17.12.2009, 3:45
Из: г. Нерюнгри
Цитата(SanekMD @ 17.12.2009, 9:11) *
Стандартным садо-мазо: вдуть как следует им, на 1.2, а потом "жечь" на высоких оборотах, пока не развалятся ph34r.gif
З.ы.: фантазия не работает пока, как ещё их помучить... wink.gif но до весны ещё долго, что-нибудь придумаем!
турбы лучше запараллелить грамотно с убиранием обеих "калиток" в выпускном коллекторе и расточкой входного отверстия на фланце второй турбы. там не вооруженным глазом видно, что оно меньше чем на первой турбе.
сообщение 17.12.2009, 3:11
Цитата(Alik @ 16.12.2009, 17:10) *
Цитата(kevin @ 16.12.2009, 17:13) *
Как мучить думаешь?
Сообщение отредактировал SanekMD - 17.12.2009, 3:13
kevin
сообщение 16.12.2009, 17:13
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(SanekMD @ 16.12.2009, 16:41) *
Да уже успокоился, точнее успокоили меня laugh.gif Решили сток оставить и с них 1.2 дунуть просто. Сегодня как-раз возил турбинки в турбомоторс, сказали живые, так-что будем их мучить ph34r.gif
Как мучить думаешь?
Nicon
сообщение 16.12.2009, 17:10
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
сообщение 16.12.2009, 16:41
Цитата(Alik @ 16.12.2009, 9:13) *
Зачем тебе 500 лосей для дрифта?
Имхо 400+ достаточно вполне и возможно достичь с меньшим лагом, что для дрифта важно...
Я бы посоветовал Garrett GT35R она на шариках и даст 400+ и хорошая отдача вобщем и лаг небольшой и запас солидный...
И 500 с ней снимеш, если мотор сможеш на солидную давку построить...
T04Z это уже здоровая улитка и лаг будет солидным, но запаса у нее канеш больше...
2Kevin: TD05 на REW ))... если только парочку)
Nicon
сообщение 16.12.2009, 9:13
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
сообщение 8.12.2009, 0:49
Цитата(kevin @ 7.12.2009, 23:32) *
Цитата(Rom @ 7.12.2009, 23:40) *
отличие вышеперечисленных турбин Т04 КООРДИНАЛЬНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! они различаются разными горячими и холодными улитками. рассчитаны на разную выдаваемую мощность при разных оборотах.
главное поверь рыкса с 400+ сил это уже не очень городской вариант. поэкспериментировал со многими улитками и вариантами двига. интересно---- моя ася 307214846 Роман
Rom
сообщение 7.12.2009, 23:40
Из: САО
Пользователь №: 380
kevin
сообщение 7.12.2009, 23:32
Из: Тула
Тёмик
сообщение 7.12.2009, 22:06
Пользователь №: 3137
сообщение 6.12.2009, 16:30
Цитата(Тёмик @ 6.12.2009, 14:09) *
ой обшибся не тд04, а как раз T04Z,S,E!!! отличаються только на втулках или подшипниках, помойму! Ценик на инджапане разный есть новые киты, а есть бу киты, правдо редко проскакивают, есть просто турбы! если бюджет позволит возьми кит ценик в японии от 3 тыщ у.е. а если не много деньжат, то лучше б\у взять!
Вот те сылочка на весь тебя интересующий хлам и цены на него! http://injapan.ru/category/2084199233.html
Спасибо! Насчёт тд и смотрю - митсу вроде jap.gif Теперь выбор будет сделать проще wink.gif
Тёмик
сообщение 6.12.2009, 14:09
сообщение 5.12.2009, 18:55
Цитата(Тёмик @ 5.12.2009, 17:28) *
Самое простое и нормальное, (по моему мнению) воткнуть тд04! на 1,3 сил 430 сдуеш, если портинг есть!
Спасибо, портинг как раз в процессе wink.gif Эту турбинку приму к сведению.
Если кто ставил/знает расскажите что за зверь T04Z? и ещё о GT4080 (4088) RLS? 2-ю есть возможность уже купить, а на T04Z даже цены не знаю sad.gif
Сообщение отредактировал SanekMD - 6.12.2009, 0:09
Тёмик
сообщение 5.12.2009, 17:28
сообщение 30.11.2009, 3:45
В общем по многим причинам решился на сингл турбо. Интересует не только вариант "было бы бабло - поставил бы то!", а конструктивное объяснение почему именно "это". Бюджет ограничен, конечно, но не буду называть суммы, больше выбора будет, я так думаю.
Подскажите, что выбрать в качестве сингл турбо? какую турбу поставить? (производитель, модель).
Проще будет помочь мне, если я немного помогу вам jap.gif :давление будет около 1.3 бара. (запас турбы естественно хотя-бы до 2-2.5). Мощность получить с 1.3 расчитывается до 500 л.с. (опять-же, сама турба должна быть рассчитана на большее). Кроме турбы будет серьёзно доработано охлаждение и пр. мелочи (шкивы, форсунки...)...
Ещё вопросик сюда-же - где power fc настроить в Москве можно под "новое оформление"?
Вопрос очень срочный, решение нужно принять быстро, т.к. работы на зиму очень много, а нужно до весны успеть! ph34r.gif
И ещё P.s.: цель эксплуатации - дрифт, каждодневное летнее использование. Много перерыл в интернете, именно о нас, роторных, очень мало всего. Много америкосы и англичане пишут, о японцах молчу, непонимаю просто smile.gif так вот, америкосы ставят огромные турбы, но и движки у них 20б.
Можно сюда, можно в личку, можно на мэйл - буду рад любым советам, дело "горит"!
Ну ведь кто-то (если не многие) точно на сингл переходили же?! Помогите советом, пожалуйста.
Сообщение отредактировал SanekMD - 1.12.2009, 23:27
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 16:34
