Куплю масло хорошее для РПД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Куплю масло хорошее для РПД, HKS, Greddy, Idemitsu....
power1
сообщение 7.5.2010, 10:57
Пользователь №: 3429
А как это маслице для Rx-7?
это масло для любого ротора - оно выдерживает значительные темрературы и нагрузки не теряя своих свойств
так называемoе - "stay in Grade"!
Я имел ввиду лубрикатор на ЯХ7....
без ..., единственное что необходимо для получения оптимальной дозировки, как и с любым другим маслом, выводить его на рабочую температуру - 100-110°C
к тому-же это предотвратит возможное повреждение подшипников (вкладышей) эксц. вала и его самого - у рыкс происходит интенсивное накопление конденсата, особенно в зимнее время и с плохо работающими боковыми уплотнениями ротора,
Nicon
сообщение 6.5.2010, 6:25
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Цитата(power1 @ 2.5.2010, 14:26) *
ты наверно имееш в виду адаптер Richard&Sohn ?
это масло делает его (адаптер) ненужным (безполезным, а в зимнее время даже вредным), в виду со значительно меньшим количеством отложений (нагара), к тому-же адаптер не решает основной проблемы у RX-8 - недостаточной смазке в средней части апекса
новые моторы поэтому получили третью (среднюю) форсунку
kevin
сообщение 5.5.2010, 19:18
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(power1 @ 30.4.2010, 13:10) *
проще некуда, я заливаю это масло -
http://www.avtomaslo.org/0w-40-aral-supertronic
одно из лучших масел серии Low SAPS
power1
сообщение 2.5.2010, 11:26
Я так понял применение со включенным лубрикатором без проблем?
Nicon
сообщение 1.5.2010, 12:51
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
ммм.. судя по всему действитеотно очень хорошее...
power1
сообщение 1.5.2010, 11:25
сколько льешь по времени? как себя треугольный чувствует?
лью недолго, всего четыре года, потому-что начало производства этого масла не намного старее, да и рыксе пошол всего седьмой год, вообще для сибирского климата трудно найти что-либо лучше чем это масло - потеря текучести у него при температурах ниже минус 60 градусов
0dm1n
сообщение 30.4.2010, 20:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 3302
сколько льешь по времени? как себя треугольный чувствует? делись мнением jap.gif
power1
сообщение 30.4.2010, 12:10
rolleyes.gif давай проще сделаем, какое бы ты масло залил себе в рыксу?
0dm1n
сообщение 30.4.2010, 11:25
Из: Челябинск
Цитата(power1 @ 30.4.2010, 14:02) *
если имеется в виду "жосткие присадки" со стороны производителя масел то как-раз таки допуск MB 229.51 их практически полностью исключает, ввиду невозможности выполнения этой нормы с такими присадками,
power1
сообщение 30.4.2010, 11:02
варинт с жесткими присадками в маслах не рассматривается? foxy имела в виду как раз этот вариант.
если имеется в виду "жосткие присадки" со стороны производителя масел то как-раз таки допуск MB 229.51 их практически полностью исключает ввиду невозможности выполнения этой нормы с такими присадками,
времена увлеченим ZDDP-Zinc dialkyldithiophosphates- присадок проходят, несмотря на их отличнейшие смазывающе-защитные своства их убирают (уменьшают) из состава присадок, так-как ZDDP является киллером катализаторов
""The main use of ZDDP is in anti-wear additives to lubricants such as greases, gear oils, and motor oils, which contain about 1%. For applications in oils for gasoline engines, zinc and phosphorus emissions could damage catalytic converters and have had their quantity reduced in standard formulations.[3] Aftermarket additives are available. The same compounds serve also as corrosion inhibitors and antioxidants.""
http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_dithiophosphate
0dm1n
сообщение 29.4.2010, 19:42
Из: Челябинск
Цитата(power1 @ 29.4.2010, 14:12) *
...что касается разрушения резинок на роторе то это может происходить как в следствии низкой температуры масла, так и в случае "залипания" термостата в экс. валу...
power1
сообщение 29.4.2010, 11:12
Это чего ж такое Цезарь лил, что у него резинки кушало, такое масло плохое или я чего-то понять не могу?
что лил CAESAR знает видимо только он, а что касается разрушения резинок на роторе то это может происходить как в следствии низкой температуры масла, так и в случае "залипания" термостата в экс. валу, именно поэтому мазда применяет процедуру проверки срабатывания этого термостата, так-как в случае несрабатывания термостата роторы остаются без охлаждения
foxy_ass
сообщение 28.4.2010, 17:34
Lady RX-7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3299
tom_green
сообщение 28.4.2010, 14:33
Из: Petropavlovsk-Kamchatsky
Пользователь №: 3696
Цитата(m3zz @ 21.2.2010, 1:41) *
Вот координаты у представители HKS хабаровск! Буду тут брать
52001-AK057 Моторное масло Super Oil 13BT (RX-7) 10W-45 1L 950,00 руб.
52001-AK056 Моторное масло Super Oil 13BT (RX-7) 10W-45 4L 3 350,00 руб.
а по вязкости интерестно, если низкие температурные условия?
power1
сообщение 28.4.2010, 10:59
ренезис ренезисом, а как эти масла с семерошными резинками себя ведут?
абсолютно все масла стандарта ACEA проходят проверку на совместимость с эластомерами (резинками), в приведенной таблице (методика проверки по лимиту ACEA A3/B4) пункт 1.9
к тому же резинки чаще летят от перегрева ротора в случае если масло не выходит на рабочую температуру, т. е. ниже 60 градусов
foxy_ass
сообщение 27.4.2010, 14:06
Lady RX-7
Из: Челябинск
Цитата(power1 @ 27.4.2010, 15:10) *
это заблуждение - я этого масла никогда не рекомендовал, я рекомедовал (и рекомендую) масло ЛЮБОГО производителя с допуском MB 229.51 (оно базируется на стандарте ACEA A3/B4 C3, но имеет еще более высокое качество)
например MOTUL 8100 X-clean 5W-30_C3
http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/81...clean_5W-30_C3/
схож по свойствам с SYNTHE-RENESIS 0W-30
http://www.mazda.co.jp/service/parts/oil/synthe_renesis.html
power1
сообщение 27.4.2010, 12:10
Высококачественное всесезонное моторное масло, соответствующее стандартам АСЕА А3, АСЕА B3, ACEA B4, API SL, API CF.
Масло моторное полусинтетическое Mazda DEXELIA 10W-40, 1л.
Оно вроде подходит стандартам описанным power1?
Nicon
сообщение 24.4.2010, 8:23
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Да, есть смысл!
Потомучто я буду уверен что в этой канистре хорошее масло высокого качества с отличными показателями, подходящими моему мотору!
Еще раз повторюсь, для турбовой ЯХ7 дексилия гавно...
Возможно для стоковой 8ки оно еще куда нишло, но даже для стоковой турбо ЯХ7 это масло никак не годится, а уж о доработанных моторах я вобще молчу... Это мое мнение, и на масле я не экономлю...
Sandr
сообщение 24.4.2010, 2:27
Из: Бронницы МО
Пользователь №: 3140
Дело не втом что родное говно(может быть), а в том что налито в канистрах масла HKS и других!!!!!
По-любому какое-нить "топовое масло" от нефте перерабатывающих заводов будь то Castroll или Shell или др.
Просто есть ли смысл переплачивать за бренд HKS или др.?
И я не думаю что официалы будут лить говно, иначе они себе в убыток работать будут!
Nicon
сообщение 23.4.2010, 23:07
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
А я вам гавно и не предлагал лить вобщето, а наоборот))
И что значит тож минералка) я и минералку вроде никому лить не предлагал)
А то что для 7ки турбовой дексилия гавно это однозначно)
А то что оно дешевое это пожалуй его единственный плюс))
Тёмик
сообщение 23.4.2010, 22:53
Пользователь №: 3137
Говно, не говно! dry.gif Зато дешовое и ротор на нем не умерает!
Может посоветуеш М8 залить? а? Раньше и его в ротора наливали при комунизме!
Сообщение отредактировал Тёмик - 23.4.2010, 23:13
Nicon
сообщение 23.4.2010, 22:32
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Цитата(Sandr @ 23.4.2010, 1:10) *
Хм, а почему никто не льет родное Mazda'вское масло?
И стоит 380 р. за литр!На сколько я знаю официалы Shell льют!
Просто все равно ведь HKS и другие тюнинг компании не изготавливают своего масла!
Тёмик
сообщение 23.4.2010, 12:23
И того 1700 получается! А мы 5-ти литровую ккаснистру берем за 1400 рублей-1500!! rolleyes.gif
Sandr
сообщение 22.4.2010, 23:16
Из: Бронницы МО
Mazda DEXELIA ULTRA 5W-30, 1л.
340р литр! По-моему шикарное масло за эти деньги))!!!
Тёмик
сообщение 22.4.2010, 22:36
Мы в Зеленограде все ездим тока на Dexelia ultra 5w30! jap.gif И все хорошо! И отджиги и спокойная езда! Все в норме! rolleyes.gif
Sandr
сообщение 22.4.2010, 22:10
Из: Бронницы МО
Сообщение отредактировал Sandr - 22.4.2010, 22:10
m3zz
сообщение 8.4.2010, 11:57
Из: Сургут
Пользователь №: 2858
Maria Sosnina
Sale manager LLC "DV-AS"
Russia, Khabarovsk city, Karla Marksa str. 138A
+7 (4112) 78-98-58
ICQ: 486 891 795
mailto: hks@nissan-dv.ru
заказал тут масло!!
cerritus
сообщение 22.2.2010, 10:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Цитата(Nicon @ 21.2.2010, 23:22) *
Заказал Гредди 4канистры по 5л из япы, вышло примерно 4р канистра у меня дома...
Примерно так оно и стоит. Вполне возможно кто-то и сможет организовать канал доставки дешевле, но пока что я такого человека не знаю.
Nicon
сообщение 21.2.2010, 23:22
Сообщение #29
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Цитата(PaulaMo @ 21.2.2010, 1:13) *
странный ты человек. я делил делил рубли на доллары да на литры.... реально дешевле нашел?
cerritus
сообщение 20.2.2010, 23:51
Сообщение #30
Из: Краснодар
Объясните дураку, а в чем прикол того же ХКС? Его менять что-ли реже, или оно не позволит травмировать двигатель в режиме гонок? Просто я хочу попробовать себя в ралли спринте - а там такие жесткие нагрузки, почти такие же как я по городу езжу. jap.gif
Езжу на свой несчастной минералке, и откладываю деньги на ребилд.
сообщение 20.2.2010, 23:13
Сообщение #31
Пользователь №: 31
Цитата(Nicon @ 20.2.2010, 18:22) *
ну уже цены поинтереснее...
а сайт то есть у этого представителя?
cerritus
сообщение 20.2.2010, 21:45
Сообщение #32
Из: Краснодар
Ни чего себе, к нам тут люди с другого форума заглядывают.
Nicon
сообщение 20.2.2010, 18:22
Сообщение #33
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
m3zz
сообщение 20.2.2010, 14:41
Сообщение #34
Из: Сургут
Здравствуйте, во вложении прайс на масло в наличии и краткое описание его характеристик.
Для оптовых покупателей, скидки.
Best regards,
Maria Sosnina
+7 (4112) 78-98-58
ICQ: 486 891 795
сообщение 19.2.2010, 23:13
Сообщение #35
Цитата(Nicon @ 8.2.2010, 22:57) *
на самом деле весомо дешевле... я бы не говорил если бы не узнавал...
итак будут еще предложения?
Может Idemitsu ктото может предложить по более интересной цене?
да вроде тут же у нас кто-то официально идемитсу барыжил?
Stab
сообщение 19.2.2010, 9:20
Сообщение #36
Из: Moscow
Пользователь №: 1952
у сереги СДкосмо идемитсу было по 35 баксов за литр...
Nicon
сообщение 8.2.2010, 22:57
Сообщение #37
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
BaNaN MA
сообщение 8.2.2010, 17:22
Сообщение #38
Пользователь №: 2639
Цитата(Nicon @ 7.2.2010, 17:49) *
Спасибо, но это оч дорого...
Я уж лучше из Японии закажу...
Даже если пару канистр брать оттуда выходит весомо дешевле...
Я тоже брал 8 канистр по 150 бочей...из Япы не особо дешего.
Nicon
сообщение 7.2.2010, 17:49
Сообщение #39
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Rom
сообщение 6.2.2010, 17:58
Сообщение #40
Из: САО
Пользователь №: 380
сам же спрашивал про хорошее масло. вот тебе и озвучили цену "роторного" масла.
Nicon
сообщение 6.2.2010, 15:26
Сообщение #41
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
power1
сообщение 6.2.2010, 12:47
Сообщение #42
http://www.fast2fly.com/product-en-547121-HKS.html
сто пудов, к тому-же масло предназначенно для климатических зон где о минусовых температурах не имеют понятия, в основном это страны южной азии, особенно таиланд , кстати масло лиш полусинтетика
http://www.hondacrvclub.com/2008/viewtopic...f=4&t=17428
сообщение 6.2.2010, 11:55
Сообщение #43
Пользователь №: 31
есть Greddy TRUST F2 красное и F3 синее по 5 литров банки
F3 - по 5000 руб
F2 - по 5500 руб
Rom
сообщение 6.2.2010, 11:03
Сообщение #44
Из: САО
Пользователь №: 380
Цитата(Nicon @ 6.2.2010, 0:19) *
150 бачей за 4литра?!
да
Nicon
сообщение 6.2.2010, 0:19
Сообщение #45
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
сообщение 5.2.2010, 21:58
Сообщение #46
Цитата(Rom @ 5.2.2010, 18:49) *
150 долл банка.
Rom
сообщение 5.2.2010, 18:49
Сообщение #47
Из: САО
Пользователь №: 380
150 долл банка.
Nicon
сообщение 4.2.2010, 22:46
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
3 страниц V   1 2 3 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 47)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 14:57
