Вопрос по приборке, моргает лампочка |
18.1.2011, 17:55
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 13.11.2010 Из: Москвы Пользователь №: 4012 |
это тоже вариант )
18.1.2011, 12:19
У меня просто горела в отсутствие ката пришлось выдергивать лампочку из приборки =)
18.1.2011, 10:06
генератор в порядке, работает. Катализатора нет, стоит пламягаситель. У кого нить есть фотка стандартного катализатора? (воздушная помпа отключена) То-есть, если маргает-это ничего страшного,в моем случае?!
Сообщение отредактировал GOA - 18.1.2011, 10:10 |
18.1.2011, 8:46
Ну или кат забился, или он выбит. решение проблемы: если не выбит - то выбить. либо купить новый кат (дорого) или вообще спортивный взять (очень дорого).
18.1.2011, 5:50
![]() такая? Если да то: Цитата Лампа перегрева катализатора. Загорается при включении зажигания,гаснет при запуске двигателя. Если лампа загорается во время работы двигателя- то значит возникли проблемы с двигателем, и катализатор перегревается, о чем свидетельствует загоревшаяся лампа. Если она загорается вместе с лампами АКБ, Неисправности задних ламп, то скорее всего вышел из строя генератор.
17.1.2011, 23:53
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 11:53 |
