Установка 20 В на FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Sdcosmo
сообщение 8.9.2006, 16:00
Пользователь №: 8
Цитата(fastmak @ 6.09.2006 - 10:30)
Живой 20 В стоит в япе примерно 3000-3500уе, в среднем состоянии 1500-2000,полуживые около 1000уе
Sdcosmo
сообщение 8.9.2006, 15:57
Пользователь №: 8
сообщение 8.9.2006, 15:05
Sdcosmo На счет корча с 20B, где он сейчас, что с ним?
Sdcosmo
сообщение 8.9.2006, 13:35
Пользователь №: 8
Цитата(ildar300 @ 8.09.2006 - 12:42)
У меня схожие рассуждения :
-если делать городскую рыксу, легче оставить 13 В , дополнительно к моей спецификации нужен сингтурбокит с неочень большой дудкой , что-бы лаг был разумный + форсунки +топливный регулятор+настройка=2000$. Остальное у меня уже стоит и будет 400+ честных пони (без нитроса) и сбалансированный автомобиль с каким-то ресурсом, ставить в городскую рыксу 20 В , который только с бустапом выдаст те-же 400+ есть ли смысл? Если пытаться раскочегарить его до большей мощности получится что-то типа корча с MDS. один выезд-оторвало кардан, второй-оторвало привода,третий развалился редуктор , пятый-коробка и так без конца и начала , на котором абсолютно невозможно передвигаться по городу с полным отсутствием ресурса с одной стороны и посредственными результатами на дреге ( да простят меня парни с МДС , коих я уважаю) с другой строны
Может по другому поступить -ставить 20В с дреговой двухскоростной коробкой в какой-нибудь очень легкий кузов (не обязательно rx-7) ,отказаться от всех компромисов и сделать конкретный корч.Мне кажется , что в случае мега облегчения этого корча выигрыш у 20В в отношении лошадь/кг относительно тех-же американских многообъемных моторов может быть существенным
Во,правильно пишешь,немного еще вложений и получишь отличный городской суперкар типа моей или покруче,зато все будет четко и надежно,и 500сил тебе заглаз,уж поверь! И по городу классно гонять(на бабки со светофора) tongue.gif
ildar300
сообщение 8.9.2006, 13:29
Пользователь №: 32
Цитата(Altair @ 8.09.2006 - 14:10)
Altair
сообщение 8.9.2006, 13:10
Пользователь №: 148
ildar300
сообщение 8.9.2006, 11:45
Пользователь №: 32
например в кузов таврии -будет единственный в мире заднеприводной трехроторный гоночный ЗАЗ с потенциалом в секунд 9 blink.gif
Сообщение отредактировал ildar300 - 8.9.2006, 12:42
ildar300
сообщение 8.9.2006, 11:42
Пользователь №: 32
Цитата(Sdcosmo @ 6.09.2006 - 10:40)
радиатор влезет без проблем! Не в этом гимр,уж поверьте)))
колеса сначала найди,с помощью которых ты сможешь реализовать весь потенциал 20В....
сообщение 8.9.2006, 8:41
Пользователь №: 31
huh.gif Тут было мое сообщение... Наверно я много флудил не по теме....
Сообщение отредактировал CAESAR - 8.9.2006, 9:26
сообщение 6.9.2006, 14:55
Пользователь №: 31
Цитата(Altair @ 6.09.2006 - 13:36)
Кто то помнится заикался что 20В редкость жуткая, а тут уже у каждого третьего на форуме по мотору... wink.gif
а никто и не говорит что это не редкая штука...
сообщение 6.9.2006, 14:23
рыкс7 тоже редкость жуткая, а тут почему-то у каждого третьего она есть biggrin.gif
сообщение 6.9.2006, 14:06
и мне 20В, заверните
Altair
сообщение 6.9.2006, 12:36
Пользователь №: 148
Sdcosmo
сообщение 6.9.2006, 9:40
Пользователь №: 8
ildar300
сообщение 6.9.2006, 9:35
Пользователь №: 32
сообщение 6.9.2006, 9:30
Цитата(ildar300 @ 5.09.2006 - 12:36)
Есть возможность за недорого купить мотор 20B
сообщение 5.9.2006, 21:56
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 13:43
сообщение 5.9.2006, 13:13
Есть возможность за недорого купить мотор 20B .Решение надо принемать срочно и есть вопросы про сей свап. Правильно понимаю , что будет нужно:
1.Новая проводка(видимо мотать самому , готовую не купиш или как)?
2.Новый мозг , а какие вообще мозги трехроторным мотором способны управлять.
3.всякая мелочь типа патрубков и т.п.
4.перенос , а лучше установка нового , более производительного радиатора
5....???
99...???
И еще вопросы
- за сколько можно продать 13BREW с портигном и гарантированным пробегом в 1000 км после полного ребилдинга?
-как узаконить переброску мотора - поменять переднюю крышку и все видимо?
Новая коса на двигатель
форсунки/рейки, если в комплекте нет
новый мозг. 20б рулят халтек, мотек, АЕМ после перепайки
подрамник
радиатор придется перекомпоновывать, например убирать горизонтально асфальту, патрубки не проблема. но штатный радиатор ты не поставишь, есть койо-рейсинг радиатор от субары с таким же диаметром входов как на 20б
надо брать комплектом с турбами
или колхозить синг турбу - тогда новый коллектор
а можно и без турбин, будет мега пупер атмо
тогда переделывать впуск, делать радиал и т. д. и т.п.
зачем узаконивать переброску? поставить переднюю крышку б/н и набить номер (прости ГИБДД)
сообщение 5.9.2006, 12:10
Пользователь №: 31
надо сделать экспертизу на существующий - то что номера не видно от ржавчины, выдадут ПТС где вместо номера мотора написано Б/Н и потом менять моторы как хочется предварительно сбивая с них номера. Это самый дешевый способ.
ildar300
сообщение 5.9.2006, 11:36
Пользователь №: 32
5....???
99...???
И еще вопросы
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 0:28
