Спасайте, Дёргает на оборотах |
21.6.2013, 13:29
Вот тут подробно про соленоиды
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=4860 |
21.6.2013, 13:01
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 17.6.2013 Пользователь №: 5325 |
20.6.2013, 0:49
Проблема стара как мир, солениоиды брат у тебя ни к черту....
19.6.2013, 16:54
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.9.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 4444 |
так же смотреть каталик... если он до сих пор стоковый
19.6.2013, 16:04
19.6.2013, 16:01
проверь свечи, бронепровода, возможно катушки, топливный насос.. из за заземления так колбасить точно не может.. на горячую нормально заводится? заводится на горячую отлично...с сигналки с первого тыра! насос снял проверил работает, бак чистый там муха не ... свечи жду! за катушки переживаю.... |
19.6.2013, 15:45
Ну не ужели из за заземления её может так колбасить... ДЁРГАЕТ как на не прогретом дизеле и только после трёх тысяч оборотов!!! проверь свечи, бронепровода, возможно катушки, топливный насос.. из за заземления так колбасить точно не может.. на горячую нормально заводится? |
19.6.2013, 13:37
Ну не ужели из за заземления её может так колбасить... ДЁРГАЕТ как на не прогретом дизеле и только после трёх тысяч оборотов!!! легко ну вакуум/воздух, соленоиды и актуаторы я даже не советую проверять )) кузик, взура выше про ошибки спросил... для этого не обязательно ехать куда-то берешь кусочек провода тоненького (1-1,5мм) сантиметров 5 и лампочку диодную с контактами такой же толщины открываешь серенькую крышечку Diagnostic или как-то так рядом с акумом втыкаешь по схеме ten + gnd - кусочком провода fen + +b - лампочка включай зажигание (не заводи) и жди пару секунд, если лампочка не загорелась - поменяй полярность ну а как загорится смотри как моргает, а потом иди сюда и изучай что она сказала Сообщение отредактировал trust - 19.6.2013, 13:50 |
19.6.2013, 13:13
18.6.2013, 18:39
18.6.2013, 17:16
Гуд. Чем обжимал? ПГРс? Какая марка "меди луженой"?
18.6.2013, 15:00
Как и обещал.
Синий цвет - то что сделал я: от болта, которым крепится испаритель до аккума; от аккума до болта, которым крепится провода на блок предохранителей; от того же болта до болта, которым крепится камера с вакуумом Красный - то что ещё сделаю + нужно ещё кинуть провод от крепления камеры с вакуумом на генератор. Также на картинке нет ещё одного провода - под днищем, от соединения кэтбэка и мидла на корпус. Ну и на десерт небольшой мануал как сделать вот такой симпатичный кабель. Берем моток луженой меди, клеммы (с изоляцией в комплекте) и термоусадку. -отмеряем нужну длину провода, -одеваем на него термоусадку на пол сантиметра меньше, чем получившийся провод -снимаем изоляцию с клеммы (жесткий цилиндрик) и одеваем её на провод в термоусадке, зажимаем клемму на проводе -возвращаем изоляцию назад на уже зажатую клемму и все -фигачим феном термоусадку готово Сообщение отредактировал trust - 18.6.2013, 15:00 |
18.6.2013, 13:38
вот интересная тема с картинками по заземлению
http://www.rx7club.com/build-threads-292/k...325733/page128/ |
18.6.2013, 12:00
Ошибки какие мозг выдает? Турбины дуют? Всё работает, на диагностику не заежал! чёт палево ехать она прям как сортировочная машинка работает!!! Всё работает, на диагностику не заежал! чёт палево ехать она прям как сортировочная машинка работает!!! авто кст сток полный! |
17.6.2013, 23:12
Trust завтра выложит, подробно и с картинками!)
17.6.2013, 23:05
Мотор надо землить, имеется в виду. Более чем правильный совет, касается всех авто всех марок и годов. Так же советую отдельно заземлить генератор-колебания и низкий вольтаж как рукой снимает. Просто отдельный провод на кузов кинуть с генератора и двигателя? Есть какие-то определённые места крепления, или всё-равно? |
17.6.2013, 21:13
17.6.2013, 20:46
Да все че угодно... кстати советую всем без исключения сделать простенький мод по заземлению, дергания именно после 3000 может вызвать плохая земля. Завтра выложу на драйве хауту в смысле антистатики повесить чтоле?)) так то я минус на все что можно кинул, не жалуюсь на 3000 =) |
17.6.2013, 14:50
Да все че угодно...
кстати советую всем без исключения сделать простенький мод по заземлению, дергания именно после 3000 может вызвать плохая земля. Завтра выложу на драйве хауту |
17.6.2013, 13:55
какие тюнинги стоят? перехватчики например всякие?
Ух они мне мозг парили, а не только машине! Например сраный FCD HKS, я готов был в первые минуты бросить его и растоптать! У меня после 4тыс дергало машину если в пол давить, "вырезал" его из цепи, машина полетела!! Механические буст-контроллеры, турботаймеры, все выкинул. Турботаймер цуко машину не выключал даже если я вынимаю ключ, снимаю аккум(работает от генератора), приходилось снимать предохранитель EGI чтобы она заглохла. Вот такие дела. Сток руле!=) |
17.6.2013, 13:32
17.6.2013, 13:04
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 19:25 |
