Твинскролл на роторе - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Твинскролл на роторе, отчет о постройке первого в России РПД на твинскролле
сообщение 21.5.2015, 1:17
нет. со штатным мозгом только штатный датчик
dennis_ex
сообщение 19.5.2015, 19:05
Пользователь №: 5398
Александр подскажи по датчику температуры воздуха - хочу перенести как у тебя в одном из отчетов.
Такой датчик подойдет в штатный мозг?
http://www.ebay.com/itm/Fast-Response-GM-I...T-/261213792156
сообщение 7.5.2015, 3:44
Цитата(oneshot @ 6.5.2015, 19:02) *
какой расход в круизных режимах ожидается и по факту? )
oneshot
сообщение 6.5.2015, 11:02
Пользователь №: 5902
сообщение 5.5.2015, 1:58
Цитата(funklove @ 5.5.2015, 6:19) *
Ясно отчасти)
20 на графике это -80 относительно 0 (похоже на то) или 20 избытка?
-80
сообщение 4.5.2015, 22:19
Ясно отчасти)
20 на графике это -80 относительно 0 (похоже на то) или 20 избытка? Лучше лишний раз спрошу)
А на вакууме у тебя какой сплит? Я сделал от 3 до 5. После -20 кпа относительного плавно идет в сторону 12.
Твоя карта выглядит консервативно.
Вот что себе пока изобразил:
Сообщение отредактировал funklove - 5.5.2015, 0:26
сообщение 4.5.2015, 18:08
Цитата(funklove @ 4.5.2015, 18:54) *
В каких величинах ось Y в табличке?
А что по поводу сплита скажешь?
Про углы на роторе американцы писали, все так и есть, сильно опережать не требуется.
килопаскали.
Сплит порядка 12 градусов на бусте. не заморачивался с ним особо
сообщение 4.5.2015, 10:54
сообщение 4.5.2015, 4:51
Нашел очень интересный ключик к настройке ротора. Углы на гране детона - фигня. Еще до того как поехать на дино-стенд несколько дней колесил по трассе с наушниками, и задирал углы, чтоб понять грань на которой звон начинается.
Первый заезд на стенде в этом году показал около 360 сил. Откатываю на бусте 3 градуса везде, и больше, ничего не меняю, сразу получаю примерно +20 сил. Короче нет смысла углить. На большом бусте и злых фазах вообще идеальным может оказаться отрицательный УОЗ (после ВМТ). Чтоб найти золотую середину нужен стенд обязательно. на дороге жопомером такое не настроишь.
У меня пока так: Прикрепленный файл  spark_advance_2015.png ( 99.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
рабочее давление сделал 1.0 - 1.1, выдал порядка 413 сил. Задирание буста даже до 1.3 к росту мощности не приводит. Видимо в машине есть ещё слабые места по впуску - выпуску, которые не позволяют больше 400 сил с этого мотора сейчас снять.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 4.5.2015, 4:51
сообщение 24.2.2015, 17:24
Гхм, странно, а у меня лежала, ладно тогда потестирую что америкосы в коробку с улиткой засунули.
сообщение 24.2.2015, 17:23
Цитата(dennis_ex @ 25.2.2015, 0:53) *
А какая у нее толщина. Хотим попробовать вырезать на станке лазерной резки из нерживейки. Стоимость рублей 200-300, Без учета материала.
там слоеная, как сток прокладка с мотора на коллектор. толку то от листа одиночного. тогда уже вообще без прокладки собирать. Если хорошо пришлифовать поверхности, то прокладка не нужна. такое практикуется.
Цитата(Unnamed @ 25.2.2015, 1:17) *
А та прокладка что шла в комплекте с боргом тоже что ли говно?
у меня небыло ничего
сообщение 24.2.2015, 17:17
dennis_ex
сообщение 24.2.2015, 16:53
сообщение 24.2.2015, 16:19
Попробовал я разные прокладки под турбину на этом моторе, и понял что почти все что есть на рынке - говно. Даже китайская нержавейка - говно несмотря на то, что она нержавейка. Треснула через неделю. Во вложении фото нормальной прокладки, и ее оригинальный (mitsubishi) номер. настоятельно рекомендую.
сообщение 1.12.2014, 13:37
Цитата(D-Man @ 1.12.2014, 20:43) *
Нас уже 2е таких))) Может с Питером свезет)))
Есть вероятность что в обозримом будущем будет собираться ещё одна машинка. Там посмотрим smile.gif
D-Man
сообщение 1.12.2014, 12:43
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
1ga.
сообщение 1.12.2014, 8:54
Пользователь №: 4735
Цитата(vl-alexander @ 20.6.2014, 16:39) *
Мне практически по месту коллектор делали... Сейчас нет второй разобранной машины, и свободной турбины, чтобы это повторить smile.gif
сообщение 24.11.2014, 11:15
Цитата(vl-alexander @ 24.11.2014, 15:53) *
На стенде своя специфика, и не всё там гладко.
Тот стенд, что есть у нас, не очень грамотно установлен в плане циркуляции воздуха. Там форточки никакой нет, и после каждого прогона машина выжирает очень много кислорода в боксе, в результате после такой настройки на дороге смесь будет другая.
К тому же режимы частичных нагрузок на нем не настраивают. Только газвпол.
сообщение 24.11.2014, 10:53
Цитата(FIL @ 24.11.2014, 17:55) *
правильнее было бы такие мощные машины настраивать на стенде
на дороге и сложнее и опаснее
сообщение 24.11.2014, 9:55
сообщение 24.11.2014, 3:12
Цитата(FIL @ 24.11.2014, 2:29) *
неплохо после сборки, какой зазор в сайд силах?
почти везде на грани допуска 0.15
Кстати, я, наоборот, ожидал, что разброс будет в задней секции. Мои новенькие апексы RA были заметно пожраны негодным статором, и когда я их прикладывал к новому статору - щель была заметной (порядка 0.1мм) Чтобы хоть как то исправить ситуацию, я вручную шлифовал кромку апекса, чтобы придать ему начальную "ровность". Удивительно, как после таких извращенств, разброс в задней секции отсутствует с точностью до 2 знака после запятой smile.gif
сообщение 23.11.2014, 18:29
сообщение 23.11.2014, 15:23
первый замер:
перед 7.5 - 7.3 - 7.2
зад 7.5 - 7.5 - 7.5
@290rpm
мотор, правда, перед замером мне было лень прогревать. мерил минут через 40 после того как заглушил. Но сомневаюсь, что это особо сказалось бы.
Цифры, в принципе, меня устраивают, учитывая портинг.
со вторым замером сложнее. Прежде чем ехать на стенд, надо на дороге тачку поднастроить, но я себе не представляю как это делать на 1.2 буста. На килограмме уже сложно удержать машину на дороге даже не третьей! передаче. Букс лютый. На улице +5 или даже выше.
сообщение 20.10.2014, 13:27
Цитата(Unnamed @ 20.10.2014, 20:26) *
У тебя компрессию мерили, а я про замер на диностенде))
Turan
сообщение 20.10.2014, 12:32
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 4718
Тупанулsmile.gif)
сообщение 20.10.2014, 12:26
Turan
сообщение 20.10.2014, 10:55
Из: г. Зеленоград
Тоже очень интересно! У меня после 1150 км 7.0 и 6.7 на той неделе мерили.
Сообщение отредактировал Turan - 20.10.2014, 11:53
сообщение 20.10.2014, 10:08
С нетерпением жду нового замера)))
сообщение 20.10.2014, 6:59
Сообщение #29
Вот они. Парочка статоров, в идеальном состоянии.
Опять сборка.
Комплект колец RA весь используется повторно. Состояние у них после разбора очень бодрое. Ораньжевые тефлоновые кольца в спокойном состоянии выпирают из канавки на миллиметр почти, так что прижим останется хорошим. Кстати, хиломар закончился, и я собрал комплект от RA на вазелине. Это даже немного удобнее. вазелин так не пачкается, как хиломар.
сообщение 5.9.2014, 2:56
Сообщение #30
Цитата(vl-alexander @ 4.8.2014, 11:01) *
Давление 1.1~1.2. Хотел поднять выше, но сдуло искру. Возможно свечи просто маслом закидало.
В задней секции компрессия 5.
Глупо было на что-то надеяться собирая мотор на убитом статоре. Мотор уже вынут, пара новых статоров ждут на столе. Через пару недель всё будет внедрено, и будет новый замер на нормальной компресии.
Rotor
сообщение 5.8.2014, 1:11
Сообщение #31
Пользователь №: 2628
Цитата(vl-alexander @ 4.8.2014, 4:01) *
В стоке максимальный момент на 5000 - 30кг. У меня 30 кг есть уже на 3700 оборотах smile.gif это при том что турба на полный буст не вышла на этих оборотах.
сообщение 4.8.2014, 3:01
Сообщение #32
сообщение 24.6.2014, 15:03
Сообщение #33
Цитата(dennis_ex @ 24.6.2014, 2:06) *
Как я понял на ЭФ-Си стояло такое устройство:
http://www.youtube.com/watch?v=_KNLKVgg8po
Можно ли с его помощью улучшить систему с разделенным выпуском? И еще сдвинуть спул?
Да, это как раз тот принцип, который на FC использовался. Вопрос только к надежности этой конструкции. Визуально заслонка сильно тоненькая. Если посмотреть конструкцию FC или стокового сиквентала на FD - везде заслонки толщиной не меньше 8мм, чтобы не повело от тысячи градусов. фланец турбы это самое горячее место. Мне кажется устройство на видео не выживет долго smile.gif
dennis_ex
сообщение 23.6.2014, 18:06
Сообщение #34
сообщение 20.6.2014, 17:16
Сообщение #35
Цитата(cherepnev @ 20.6.2014, 17:33) *
Оффтопик моде он: мы держим курс на импортозамещение. раньше мы их учили, теперь они наш smile.gif
сообщение 20.6.2014, 16:33
Сообщение #36
Цитата(funklove @ 20.6.2014, 20:50) *
Хорошо, что есть такие рукастые и головастые люди smile.gif Скоро к нам пацаны с rx7club будут ходить за советами)
сообщение 20.6.2014, 15:41
Сообщение #37
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
я строил на 1,2 бара макс
сообщение 20.6.2014, 13:50
Сообщение #38
D-Man
сообщение 20.6.2014, 11:34
Сообщение #39
Из: Мариинск 42RUS
Ну мне не к спеху...... Этот год точно на стоке. Тебе в 30 вышло, а с пендосии притащить сколько будет стоить под турбу как у тебя?
сообщение 20.6.2014, 10:39
Сообщение #40
Цитата(D-Man @ 20.6.2014, 18:05) *
А как насчет реплики твоего коллектора? СмогЁшь повторить?))) Яб купил!
D-Man
сообщение 20.6.2014, 10:05
Сообщение #41
Из: Мариинск 42RUS
Цитата(vl-alexander @ 20.6.2014, 11:03) *
Если этот суб комп от хкс может двигать и топливо и зажигание в + и -, то можно им обойтись. Там возможно нужен какой-то хитрый провод, софт вроде как есть пиратский на всё кроме HKS gold последних версий.
сообщение 20.6.2014, 10:03
Сообщение #42
D-Man
сообщение 20.6.2014, 9:59
Сообщение #43
Из: Мариинск 42RUS
ВЛ-Саня, ты планируешь сделать еще коллекторов для братьев по разуму? Будет ли такой наддув работать на моем конфиге сток мозг + суб компьютер HKS Vpro или надо будет прошиваться(о чем я? у нас есть люди шьющие конфВпро??smile.gif)))? Или подождать пока ты все сделаешь на своем кастомном мозге и купить у тебя клон твоего, т.к. у меня примерно такой же мотор (также запиленный).
сообщение 20.6.2014, 9:25
Сообщение #44
Цитата(Unnamed @ 20.6.2014, 16:51) *
vl-alexander А что у тебя со сцеплением? Сток, или что то другое?
Сток. На второй передачи с газа срывает в букс практически полуслики 255е. (Nitto nt-05) а сцепа выдерживает.
RaY ReX, со скольки турба дует на одном весгейте?
Сообщение отредактировал vl-alexander - 20.6.2014, 9:28
сообщение 20.6.2014, 8:51
Сообщение #45
сообщение 20.6.2014, 8:05
Сообщение #46
Из: Иваново
все понятно , у меня так же отдельно на каждую группу цилиндров своя половинка турбины - только выход не разделен пополам вплоть до калитки вестгейта, он Y -образной формы , думаю смешение потоков спустя 150 мм от выпускных окон как то сильно на ход поршней , простите, роторов не влияет, ну да ладно .... а с у правлением не вижу ни каких проблем у меня от бустконтроллера и по моему мнению ему будет фиолетово, что один открывать что два
-NS-
сообщение 20.6.2014, 3:42
Сообщение #47
Из: Vladivostok-Yokohama
Пользователь №: 5830
сообщение 20.6.2014, 0:40
Сообщение #48
Цитата(RaY ReX @ 20.6.2014, 0:23) *
2 вестгейта может и не ставили, а в чем преимущество именно двух? может я ошибаюсь они же меньшего диаметра....
Я же написал выше. Один вестгейт это не твинскрол, т.к. через отводы, идущие на вестгейт, выхлоп от разных секций будет перемешиваться между собой, и спула хорошего не будет.
Цитата(dennis_ex @ 20.6.2014, 1:59) *
Тоже озадачился подобным вопросом.
Первое, что насторожило:
В стоковых/заводских твинскролках один актуатор калитки ВГ. И не чего живут, но тут поршневые моторы.
В заводских твинскролах есть разные схемы.
1. так же как у меня, отдельно на каждую группу цилиндров своя половинка турбины - там выход на вестгейт разделен пополам вплоть до калитки вестгейта, и пока калитка закрыта (режим раскручивания турбины) - потоки не пересекаются.
2. "сиквентальный твинскрол" - это то как сделано на FC RX-7 turbo II - там совершенно другой принцип, кроме весгейта есть ещё и калитка, которая полностью перекрывает один из "скроллов" турбины, тем самым уменьшая A/R горячки вдвое на низких оборотах.
Далее система управления - критерии стравливания избытка газа это заданная величина давления во впуске. т.е. при достижении скажем избытка 1 бар открываем дьюти соленоидом оба клапана одновременно или нет? Если они открываются одновременно зачем их два?
А если они открываются последовательно, то как понять когда и насколько их открывать?
Если бы система была чисто механической т.е. жесткость пружины определяет давление при котором открывается клапан и сбрасывает излишки, тогда система саморегулируется и клапана открываются сами в нужный момент.
Но тогда как регилировать буст? болтом преднатяга?
Система управления у меня пока чисто механически, но в скором времени появится и буст контроллер, чтобы поднять давление немного вверх. И На вестгейтах не бывает болтов преднатяга, в комплекте идет огромный набор пружин разного калибра, комбинируя которые можно выбрать буст от 0.2 до 3.0 с шагом 0.1. Открываются оба гейта одновременно.
dennis_ex
сообщение 19.6.2014, 17:59
Сообщение #49
сообщение 19.6.2014, 16:23
Сообщение #50
Из: Иваново
сообщение 19.6.2014, 14:16
Сообщение #51
Цитата(Unnamed @ 19.6.2014, 20:39) *
А по радиатору - прохваты по трассе вряд ли дадут на него сильную нагрузку потому как продувка на большой скорости хорошая, а вот на кольце как раз могут быть проблемы, продувка хуже будет, а мотор постоянно на верхах живет.
На кольце уже проверил. сессия из 5 кругов не перегревает ничего. Хотя трасса затычная, я больше трачу время на переключения, чем жму на газ.
Цитата(RaY ReX @ 19.6.2014, 21:19) *
почему первого ???
Ни где не нашел в интернете чтобы кто-то до меня в россии запихивал твинскрол с двумя вестгейтами в рыксу. Хотя, конечно, если я проглядел, то это хорошо.
сообщение 19.6.2014, 13:19
Сообщение #52
Из: Иваново
почему первого ???
сообщение 19.6.2014, 12:39
Сообщение #53
Решил себе такой же конфиг собрать, только улитку возьму с поворотом выходя холодной части на 90 градусов, он как раз во вход моего кулера попадет))
сообщение 19.6.2014, 11:44
Сообщение #54
очень круто, респект и уважуха!
а твинскрол, это дааа.... у меня на 2110 стоит td0518g твинскрол unsure.gif , только вестгейт сразу в горячей части. Польный бюст с 2500 оборотов и до 7000
сообщение 19.6.2014, 10:28
Захотелось поделиться своим опытом постройки мотора на базе твинскрольной турбины.
Начну с того что я всегда был противником сингла на роторе. Катался на сиквентале и радовался как быстро же он раскручивается. Бывало, встречал машинки переделаные на сингл, но ни одна меня не впечатлила. Либо это очень маленький сингл который душит машину на верхах так же как сиквентал, либо что-то большое, которое начинает жить только после 5000 оборотов, что неприемлимо во многих условиях...
И до недавнего времени я даже не представлял что существует вариант, который содержит одновременно и достоинства стокового сиквентала на раскручивании с низов, и достоинство большого сингла на верхах. Почему? Да потому что ни один японский супер-пупер тюнинг бренд, не делает правильные выпускные коллектора на рыксу. HKS, Apexi, Greddy, и т.д.. На американских форумах через отчет натыкался на твинскрольные проекты, и стал задумываться - нафига усложнять. Вник в принцип, и понял - надо брать. тема что надо.
Весь сикрет твин скролла заключается в особой форме корпуса горячей части турбины - он разделен на две отдельные половинки. Если подключить каждую такую половинку отдельно к каждой секции, то на малых оборотах энергия выхлопных газов из одной секции не будет рассеиваться в отводы, идущие к соседней секции, а достигнет турбины с максимальной скоростью. Эффект действительно потрясающий. Чтобы это работало, на каждый отвод нужно ставить отдельный вестгейт. Если будет хотя бы одна точка, где газы от разных секций могут смешаться - твинскролл работать не будет.
Вот пример не правильного китайского твинскрола с ебэя. Смысла в этом коллекторе никакого нет, т.к. газы от разных секций смешаются в трубе перед вестгейтом.
А вот это - мой коллектор. От мотора до самой турбины отводы не соединяются нигде!
Аналогичные коллектора американцы уже поставили на поток. но цена у них кусается. (от 1100$) Нам дешевле купить у них только фланец (Racing beat), а остальное сделают рукастые сварщики по месту.
Прикрепленный файл  IMG_20140530_WA0004.jpg ( 80.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Коллектор в сборе с турбиной, вестгейтами, и даунпайпом.
Забегая вперед хочу заметить, что в моем случае на турбине BW S360 A/R 0.91, мотор едет с низов не хуже чем на стоковом сиквентале. на 2500 оборотов уже 0.5 буста, к 3 тысячам полностью рабочее давление. А ведь это достаточно приличный по размеру сингл с рейтингом 700HP.
Благополучно кончив свой первый мотор прошлой осенью, я раскидал его, выкинул на полочку поврежденный ротор и статор, и заказал базовый комплект от RA с апексами RA classic. Немного мелочевки в виде прокладок, вкладышей, и т.д. - с японии (рядом же) Живой ротор и почти живой статор нашел с рук по приемлимой цене. Сделал стрит портинг по самодельным шаблонам, и покрасил чугунные крышки порошком в синий цвет.
В топливной системе поменял только вторичную рейку - форсы 1600сс вместо родных 850сс.
Регулятор aeromotive, насос bosch 044.
Почти финальный вид подкапотки.
Почти, потому что в планах перейти на аллюминиевый радиатор (стоковый кстати до сих пор справляется) но возможно потому что полную нагрузку прохватами по затяжной трассе на скорости 250+ я ему ещё не давал. А так же в планах попытаться втиснуть обратно стоковый короб воздушного фильтра, который требует небольших доработок.
3 страниц V   1 2 3 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 54)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:49
