помогите определица - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
помогите определица, Rotor Housing
fisher350
сообщение 14.11.2015, 21:40
Пользователь №: 5264
я просто как пример привел, думаю на почту их надо запрашивать про бу на fd
сообщение 14.11.2015, 6:38
Цитата(fisher350 @ 14.11.2015, 8:41) *
Вроде аткинс продает бу статоры
http://atkinsrotary.com/store/84-85-13B-Js...04-RH-USED.html
Только скорее всего это такие же статоры как у автора, только заполированные))
только они на рев не подойдут
fisher350
сообщение 14.11.2015, 0:41
сообщение 13.11.2015, 4:37
Цитата(fisher350 @ 13.11.2015, 4:10) *
Можно заполировать их, но в ноль царапины на первом фото не выйдут. Компрессия будет, но на сколько хватит не угадать, тонкий слой хрома останеться
и действительно, но только полировка даст малый эффект, она помогает разве что для удаления поперечных отметен от вибрации апекса.
Американцы уже давно и достаточно эффективно растачивают статоры при таких повреждениях.
Благо толщина нанесенного хрома это позволяет.
Из минусов: меньший срок службы апекса(не статора) по причине увеличения минимальной его высоты
необходимо использование высокоточного оборудования
Цитата(Zbyga @ 13.11.2015, 3:23) *
где лутше брать новые 'rotor housing' Atkins Rotary или где по дешевле можна взять (новые)?
Помониторь по ибею, там очень часто простреливают классные варианты. например недавно я нашел крышку новую в упаковке за 50% от стоимости где-либо еще blink.gif
fisher350
сообщение 12.11.2015, 23:10
Zbyga
сообщение 12.11.2015, 22:23
Пользователь №: 5271
спасибо за вашы советы й мнение, значет еденогласно думают все што надо менять оба !?!
ну шо надо заказывать подарки! где лутше брать новые 'rotor housing' Atkins Rotary или где по дешевле можна взять (новые)?
Yomile
сообщение 12.11.2015, 14:05
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
я бы не стал их использовать, себе дороже, после сборки, "обкатки" и замера компрессии снова придется разбирать.
сообщение 12.11.2015, 4:29
по первой фото - утиль
хотя работать скорее всего будет, при условии что все остальное будет на отлично. но высокой компрессии ждать не стоит
Zbyga
сообщение 11.11.2015, 22:34
Привет всем! Нужен совет имею два б/у Rotor Housing передний и задний на обоих есть риски но неглубокие ( на фото ), а так вроде нормальные, помогите определица ставить или заказывать новые? jap.gif
Начать новую тему
Ответов (1 - 8)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:15
