Не заводится RX-8! |
1.2.2007, 10:50
Team member ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 10.12.2006 Пользователь №: 688 |
1.2.2007, 8:43
31.1.2007, 23:23
Разместили бы они мотор на 90 градусов, чтоб свечи не в Ж..Е были......
31.1.2007, 16:40
да реально, отключай зебин мотор. и крути. прикольнесси когда у тебя мотор без топельного насоса сек 5 работать будет
29.1.2007, 17:38
29.1.2007, 17:33
29.1.2007, 17:28
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2007 Из: красноярск Пользователь №: 1032 |
Вся проблема в том, что свечи выкрутить очень проблематично! Записались в мазда центр красноярск на пятницу, но сами понимаете что неделю без машины это очень сложно.. Может кто подскажет как к ним подлезсть! Находятся очень, ОЧЕНЬ низко и на улице -10-15! :-( А в мазда центре еще сказали что свечи одинаковые что на стоке что на hide power, они если честно меня там пугают! Говорят что у них постоянно рыкса восьмая меняет свечи у которой 280 козлов японских.. чтобы снять свечи,надо снять подкрылки и вывернуть колеса.ключ на 21 |
29.1.2007, 17:24
ОООооо как! Надо бы к своей схожить, уже неделю не заводил, попробывать надо...
Сообщение отредактировал Paulus - 29.1.2007, 17:25 |
29.1.2007, 15:34
может попробовать отключить зебин насос (предохранитель должон быть), подогреть мотор вебастой, тапку в пол и крутить? после заводить с новым аккамулятором но для этого надо иметь прямые руки и быть в душе экспериментатором (иначеб мы на фц бы до такого не додумались |
29.1.2007, 15:13
после заводить с новым аккамулятором |
29.1.2007, 14:46
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
А в мазда центре еще сказали что свечи одинаковые что на стоке что на hide power, они если честно меня там пугают! Говорят что у них постоянно рыкса восьмая меняет свечи у которой 280 козлов японских.. |
29.1.2007, 12:31
Если на RX-8 залили свечи, то только чистить их. Завести даже через сутки НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Ваша причина одна, как уже сказали тут, вы залили свечи. Мойка не при чем вобще. Причин быть может много: не прогрели мотор, последние заводы и работа на ХХ(свечи не самоочищаются в этом режиме работы), плохой бензин в купе с холодным двигателем(вебасто не так и сильно прогревает мотор, плавали знаем).
29.1.2007, 11:31
скорее всего неравномерно отогрелся мотор и сглючил один из датчиков температуры. а мозг обладая неправильной информацией просто тривиально залил мотор. в такой ситуации надо набраться терпения и делать перерывы между попытками завести минут в 5 не пытаясь долго крутить мотор.пара коротких попыток (даже если были вспышки) - перерыв и тд. а газ либо вобще не давать, либо пробовать в режиме продувки - заводить с педалью в пол.
...Согласен насчёт свечек-первопричина. хочу вас огорчить - свечки это не причина, а всегда следствие существующих в моторе проблем но безусловно их нынешнее состояние на запуск влияет |
29.1.2007, 11:15
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 2.10.2006 Из: Альметьевск Татарстан Пользователь №: 353 |
Мойка здесь точно не причём, ты же не двигло мыл...Согласен насчёт свечек-первопричина.
29.1.2007, 10:48
Теплый, в данном случае понятие относительное! Потому что только вэбасто, в бокс загоним, отогреем, там посмотрим! миш,помнишь я тебе рассказывал,что у меня был один очень проблемный запуск схватила с трудом и через трубы выбросила много масла после этого я так понял,что чем больше ты крутишь ротор,тем больше масла попадает в камеру,тем засраней свечи,тем еще более труднее завезти.свечи надо по любому чистить.и газу нельзя давать.там же комп сам выбирает сколько надо отпиши потом |
29.1.2007, 10:22
29.1.2007, 10:19
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 10.11.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 489 |
даже теплый не может....
29.1.2007, 10:17
29.1.2007, 9:37
Первым делом сушить и чистить свечи.
С загажеными свечами фиг заведешь даже на буксире, проверено. |
29.1.2007, 9:05
Ситуация такая вчера помыли машину, ночью было -25 на машине стоит вэбасто! Утром два раза заводилась вэбасто, но сама машина и не думает заводится! Крутишь стартером она типа завилась, обороты 1500 отпускаешь стартер он 2-3 секунды работает и резко глохнет! Если давишь немного на газ она даже не схватывает, а если после того как хоть завилась на несколько секунд трогаешь акселлетор, моментально глохнет... Сейчас на улице где то минус 10! Раньше такого не наблюдалось, машина проехала после японии 4500 тысячи, свечи не меняли, масло меняли 3500 назад!
Просьба отписать по причинам и дальнейшим действиям! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 16:55 |
