Доп.датчики - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Доп.датчики
сообщение 15.2.2007, 21:11
Инфа по теме дюймовых резьб:
Сайт
Про датчики я наврал sad.gif Там примерно M10x1
C AN там проще, это то-ли морской стандарт NAVY то ли что-то в этом роде. Используется для определения диаметра всяких шлангов. На фиттингах под шланги резьба вся плоская и со стандартным шагом. -6 AN - бензин, -8 - 12 AN обычно масло или трансмиссионное масло.
Сообщение отредактировал funklove - 15.2.2007, 21:12
сообщение 15.2.2007, 20:41
Цитата(John @ 15.02.2007 - 20:34) *
1/8 NPT - резьба коническая дюймовая тынц
вот в этой коничности все траблыsad.gif Все папы у них конические, все мамы - плоские обычно.
сообщение 15.2.2007, 20:34
сообщение 15.2.2007, 16:39
1/8 NPT соответствует метрической резьбе M6 на 1,25 помоему
В общем, датчик температуры ОЖ у меня вкрутился в штатное место, после того как я прогнал немного метчиком 1/8 NPT. Остальные датчики я вкручиваю в специальные фиттинги.
AN - это кажется ассоциация инженеров придумала, NPT - это кажется калибр. таблица соответствий ищется через яху.
Если будете тюнинг в америке брать, то будет постоянно этот гемор с резьбами sad.gif
Сообщение отредактировал funklove - 15.2.2007, 16:42
сообщение 15.2.2007, 9:32
Цитата(fastmak @ 15.02.2007 - 09:24) *
А как переводится размер -8AN ?
сообщение 15.2.2007, 9:24
Цитата(John @ 15.02.2007 - 08:41) *
эээээээ.... вообщем то совсем неважно, но есть ГОСТы на эту резьбу
ГОСТ 9740-71
ГОСТ 3266-81
спасибо за ссылки.
сообщение 15.2.2007, 8:41
Цитата(fastmak @ 15.02.2007 - 08:14) *
Согласен что не дефицит, но я воспитан советской метрической сиситемой и знаю только М6,M8 и т.д. и т.п.
ГОСТ 9740-71
ГОСТ 3266-81
сообщение 15.2.2007, 8:14
Цитата(John @ 15.02.2007 - 06:52) *
ога, плашки и метчики сейчас вроде не дефецит
сообщение 15.2.2007, 6:52
Цитата(fastmak @ 14.02.2007 - 22:20) *
... 1/8 NPT-это размерность резьбы?
сообщение 14.2.2007, 22:20
Цитата(funklove @ 14.02.2007 - 21:28) *
4 в одном чуть больше 200$
дизайн конечно страшноватый
biggrin.gif biggrin.gif нам красота ни к чему главное функционал.
В комплекте идут 3 датчика под 1/8 NPT.
Ты лучше валенком покажи blink.gif это я к 1/8 NPT-это размерность резьбы? и вообще есть где-нибудь табличка перевода этих 6AN и т.д. и т.п.
сообщение 14.2.2007, 21:28
Цитата(fastmak @ 14.02.2007 - 20:17) *
А на сколько баксов тянет один будильник?
дизайн конечно страшноватый, подсветку потом переделаю на светодиоды..
но работает! есть переключатель - делитель импульсов. В комплекте идут 3 датчика под 1/8 NPT.
сообщение 14.2.2007, 20:17
Цитата(funklove @ 13.02.2007 - 18:53) *
Я Остальные приборы я купил никому не известные итальянские Metrica. Будильник с тахометром, шифт-лайтом, показателями температуры ОЖ, масла и давления масла. И отдельно механический бустометр. Потом поменяю на электрический. Все приборы со спидометром мне обошлись в 580 баксов,
сообщение 14.2.2007, 1:33
Цитата(Liutas @ 14.02.2007 - 01:16) *
Liutas
сообщение 14.2.2007, 1:16
Пользователь №: 21
сообщение 14.2.2007, 1:08
Отвечу здесь. В будильнике вот таком будильник есть показометр Т масла. Размечен до 150 гр. Не секрет, что сами датчики Т воды и Т масла одинаковые. Отдельно у метрики той что продается в россии нет под Т масла прибора, а тот, который меряет ОЖ размечен до 120 гр. По идее, температура масла не должна подниматься выше 120, иначе каюк. Но тем не менее... В принципе, подойдет любой прибор, которые продают массово в оттелах "тюненга" - мега точность там не нужна.
ЕЖТ тебе точно не нужен, поверь. Если хочешь мерять ЕЖТ лучше купить логгер типа zeitronix. Да и датчик ЕЖТ надо вкручивать до турбы и в идеале на каждую секцию. Куда вкрутить в штатную чугунку я не представляю. Где-то в разделе тюнинг я писал по этому поводу.
Что нужно: давление масла, температура масла. Температура воды - и штатный сойдет. Шифт лайт. Очень желательно прибор давления наддува, это если буст контроллер будешь ставить (тогда и ЕЖТ пригодится).
Я купил тахометр только потому, что штано ротор космы крутился до 6500. Штатный тахометр размечен всего до 8000. Так же велика вероятность, что при замене модуля зажигания штатный тахометр не будет работать.
Если машину тюнить, то совсем другая песня. При замене мозга все приборы (кроме давления и Т масла)будут у тебя на экране компутера.
Цитата(Liutas @ 14.02.2007 - 01:02) *
А твой шифт-лайт брутальный или реагирует на максимум торка на конкретной передаче? То есть можно задать по передачам "когда" и упреждение 0,2-0,4 на сам шифт?
у меня тупой шифт лайт. кнопочками настраиваешь обороты реагирования и он горит по достижении этих оборотов. В халтеке отдельный шифт лайт можно настроить хоть под передачи, хоть под погоду на луне, но мне не надо smile.gif
Liutas
сообщение 14.2.2007, 1:02
Пользователь №: 21
Цитата(funklove @ 13.02.2007 - 17:53) *
А вообще, во время гонок на приборы смотреть некогда, поэтому часто на машины ставят только шифт-лайт и варнинг ламп. Себе спаял большой варнинг ламп с халтека.
Rom
сообщение 13.2.2007, 19:19
Из: САО
Пользователь №: 380
вот и я не вижу смысла в Дефи,поэтому ищу альтернативу.поэтому может еще кто нить расскажет,а ?
сообщение 13.2.2007, 18:53
Цитата(Rom @ 13.02.2007 - 14:56) *
вообщем то такой вопрос.может быть кто нибудь ставил себе доп датчики Pivot? меня интересует надежность,правильность показаний иииииии самое главное где их приобрести?
Пивот хорошие приборы. Довольно просты, но надежны. Их можно либо в японии купить, либо в Раше найдется фсе.
Я себе в косму купил Pivot Speed Meter - цифровой спидометр. Пока тестировал только на хонде.
Остальные приборы я купил никому не известные итальянские Metrica. Будильник с тахометром, шифт-лайтом, показателями температуры ОЖ, масла и давления масла. И отдельно механический бустометр. Потом поменяю на электрический. Все приборы со спидометром мне обошлись в 580 баксов, а не в 2000, как если бы я покупал дефи с линком.
Кстати, бустометр у дефи врет smile.gif)
Если вам нужна функциональность, а не понты, то денег много платить не обязательно. Есть VDO, Autometer и другие фирмы, которые делают хорошие приборы, пусть и без 7 вариантов цветов подсветки smile.gif
hunter
сообщение 13.2.2007, 15:04
Пользователь №: 771
Rom
сообщение 13.2.2007, 14:56
Из: САО
Пользователь №: 380
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 7:48
