Выбор бензонасоса&регулятора, как посчитать нужную производительность |
24.3.2007, 11:04
я боюсь, что новый насос высокой производительности это от 600$. За 400 можно только бу найти.
А так за 150-170 баксов будет нормальный погружной насос. А что с регулятором без обратки? Я немного не въезжаю, если смотреть на стандартную топливную магистраль то там стоит регулятор без обратки а обратка реализована каким то клапаном в конце линии перед возвратом в бак. Вообще как выглядит топливная линия с регулятором с обраткой в виде схемы есть у кого? Ты сначала расскажи русским языком что ты хочешь сделать.. тогда будет проще дать правильный ответ. |
24.3.2007, 10:53
По опыту, наоборот оч просто, быстро и дешего. Хотя новый насос не на столько дорого стоит
24.3.2007, 10:51
Сообщение отредактировал fastmak - 24.3.2007, 10:59 |
24.3.2007, 7:31
24.3.2007, 1:31
Есть вариант проще. Воткнуть любой непогружной насос вторым. Дешего и сердито
23.3.2007, 21:24
галоны в час, фунты в секунду
не погружной не советую, трещит как черт знает что и сгорает, во вторых - дорого |
23.3.2007, 19:13
спасибо за ответы. А если нужен не погружной насос какой посоветуете?
На американосовских сайтах производительность пишут в Free Flow Rate: 60 gph это что, галоны в час? а lbs ? Сообщение отредактировал fastmak - 23.3.2007, 20:13 |
18.3.2007, 23:01
тебе нужен с обраткой
базовое давление 43 psi бери walbro GSS342 встает в штатное место |
18.3.2007, 20:24
(3100сс/1000)*60мин=189 литров/час на нужном тебе давлении (давление в коллекторе+расчетное давление для форсунок)
на практике берут небольшой запас по-моему валбро 255 л/час подойдет Сообщение отредактировал John - 18.3.2007, 20:28 |
18.3.2007, 19:33
Подскажите решение такой задачки:
суммарная производительность форсунок 3100cc. какой производительности должен быть бензонасос? Вообще есть какая-нибудь формула расчета? Топливные регуляторы бывают двух типов, с обраткой и без. Вроде как без обратки ставятся на карбюраторные движки, т.е. на инжекторные их нельзя ставить? с тупиковой топливной рейкой? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 22:56 |
