Уровень масла в моторе |
30.3.2009, 4:25
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 2972 |
У меня когда машина из Японовки пришла, щуп вытаскиваю, а там на нем как буд то мед! Думаю, что зе херня..... Потом обратился к знатакам бывалым, оказалось, что это японцы уроды так за тачками следят (пробега было 27 тысяч когда взял)! Короче говоря, сразу произвели замену масла, и все нормуль! (5w50 RED LINE)! Ничего страшного что синтетика, RED LINE можно лить. Проверено. Весь Владивосток на нем гоняет!
СОВЕТ: не забывайте при замене масла, сливать отработанное со шланга который находится за защитой у легого колеса! |
21.11.2007, 22:50
ну, теперь и меня поздравьте! наступило ниже -10 вынул щуп по утру, могу устраивать аттракцион гадания на кофейной гуще.
о результате отпишу, глядишь будущие поколения рыксоводов будут благодарны |
2.4.2007, 17:42
Спасибо!!!!
2.4.2007, 17:11
2.4.2007, 16:29
Мужики тогда хохлятский вопрос,скоко стоит переборка РПД,в у.е.?с материалами?
2.4.2007, 12:15
+++ НО залил кастрол 10в 60,мотор стал работать тише до неузнаваемости,расход масла стал в два раза меньше!Повторюсь проверено на своем автомобиле!Это не реклама это совет!
И чего ты так радуешься??? Расход масла меньше стал??? Похоже, скоро твоему мотору в переборку Заодно и первичный подшипник сменишь |
2.4.2007, 11:43
Как правило эмульсия появляетца из за смешивания масла(доливки),проверенно на себе!Залил ту же класификацию только другого производителя,в следствии химической реакции появился конденсат,который и отложился в канале щупа,в следствии была залита промывка и естественно замена масла(старое масло было в норме,черное без эмулсии),НО залил кастрол 10в 60,мотор стал работать тише до неузнаваемости,расход масла стал в два раза меньше!Повторюсь проверено на своем автомобиле!Это не реклама это совет! ТО CAESAR'скажи как часто у вас обращаются по поводу первичного подшипника КПП,(гудит при отпущенной педали сцкпления)проблематично ли его менять,и сколько он стоит? Советовать стоит после пробега хотя бы 10000 км)))) Эмульсия не от этого)))) С подшипником НИКТО не обращался. |
2.4.2007, 10:29
На некоторых есть, на некоторых нет)))) Вот и весь разбор полетов. На самом деле есть более "денежные" и важные проблемы в сервисе. То что эмульсия присутствует, совсем не плохо. Как правило эмульсия появляетца из за смешивания масла(доливки),проверенно на себе!Залил ту же класификацию только другого производителя,в следствии химической реакции появился конденсат,который и отложился в канале щупа,в следствии была залита промывка и естественно замена масла(старое масло было в норме,черное без эмулсии),НО залил кастрол 10в 60,мотор стал работать тише до неузнаваемости,расход масла стал в два раза меньше!Повторюсь проверено на своем автомобиле!Это не реклама это совет! ТО CAESAR'скажи как часто у вас обращаются по поводу первичного подшипника КПП,(гудит при отпущенной педали сцкпления)проблематично ли его менять,и сколько он стоит? |
31.3.2007, 22:58
31.3.2007, 22:48
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 31.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1144 |
Только пригнал RX-8 из Америки, Полный шуп эмульсии,
залил Dexelia, меня эта фигня тоже очень смутила, говорят либо влага либо антифриз попадают в систему |
31.3.2007, 21:53
31.3.2007, 19:07
Так разобрались или нет?
29.1.2007, 23:22
29.1.2007, 18:29
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.1.2007 Из: красноярск Пользователь №: 1032 |
тоесть я правильно понял - ты купил машину и даже не поинтересовался масляным щупом? я писал ниже,что допустил один минус... но смысл щас об этом говорить?! вот не попался под боком такой специалст как ты,не натолкнул на путь истинный. сейчас др вопрос актуален: если ехать опять на замену с провывкой(лить дикселлу уже,а не кастрол), вымоется ли эта эта эмульсия полностью и не появится ли вновь в следствии остаточных явлений от промывочонго масла или отложений от прежних масел??? еще попадание влаги или образование конденсата под вопросом??? |
29.1.2007, 17:50
один минус я допустил.не посмотрел до ТО была эта эмульсия в моторе с японии тоесть я правильно понял - ты купил машину и даже не поинтересовался масляным щупом? |
29.1.2007, 17:32
Да, на советских РПД это известная ситуация. Впринципе чем больше пробег)износ) мотора, тем больше эмульсии. Но! Наличии и кол-во ее зависит еще от масла. Иногда при переходе на другое масло кол-во эмульсии снижалось. Также ее появление связано напрямую с вентиляцией маслянных полостей двигателя. Вобщем однозначного ответа нет, ибо для появления сей ситуации обычно присутствует несколько факторов. Но я еще раз повторяю, на машинах побывавших(ну другие мы просто не видели) в нашем сервисе эмульсии замечено не было. цезарь,ну представим,что пришла восьмерка с таким заболеванием к вам... какие будут первые шаги...и последующие??? |
29.1.2007, 12:35
Лёш, помнишь, совейским рпд зимой была свойственна эмульсия на заливной горловине ? мейби некоторым восьмеркам тоже досталась эта беда? сырость, а особенно при хранении и транспортировке с родины и частые короткие запуски в принципе могли привести к образованию большого количества конденсата в моторе. А "быстрые" промывки просто не в состоянии проглотить эту пену. ..хотя лично я считаю более вероятным прорыв антифриза Да, на советских РПД это известная ситуация. Впринципе чем больше пробег)износ) мотора, тем больше эмульсии. Но! Наличии и кол-во ее зависит еще от масла. Иногда при переходе на другое масло кол-во эмульсии снижалось. Также ее появление связано напрямую с вентиляцией маслянных полостей двигателя. Вобщем однозначного ответа нет, ибо для появления сей ситуации обычно присутствует несколько факторов. Но я еще раз повторяю, на машинах побывавших(ну другие мы просто не видели) в нашем сервисе эмульсии замечено не было. |
29.1.2007, 10:40
Лёш, помнишь, совейским рпд зимой была свойственна эмульсия на заливной горловине ? мейби некоторым восьмеркам тоже досталась эта беда? сырость, а особенно при хранении и транспортировке с родины и частые короткие запуски в принципе могли привести к образованию большого количества конденсата в моторе. А "быстрые" промывки просто не в состоянии проглотить эту пену. ..хотя лично я считаю более вероятным прорыв антифриза сегодня съезжу к официалам.пусть выдвинут свою теорию один минус я допустил.не посмотрел до ТО была эта эмульсия в моторе с японии или это уже при помощи местных специалистов получилось. хотя,если бы была,они должны были оповестить меня,по идее позже отпишу результат поездки миш,то,что они льют кастрол,так это не одному мне ведь минералки маздовской у них вообще не было до н.г. |
29.1.2007, 8:32
К сожалению у меня нет своей Rx-8, но на клиентских никогда не замечал. На отечественных РПД это нормально. Лёш, помнишь, совейским рпд зимой была свойственна эмульсия на заливной горловине ? мейби некоторым восьмеркам тоже досталась эта беда? сырость, а особенно при хранении и транспортировке с родины и частые короткие запуски в принципе могли привести к образованию большого количества конденсата в моторе. А "быстрые" промывки просто не в состоянии проглотить эту пену. ..хотя лично я считаю более вероятным прорыв антифриза |
28.1.2007, 18:30
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
У меня не такая же фигня! у меня чуть чуть в трубке есть, а само масло коричневого цвета! Т.е. шуп вытаскиваешь масло в порядке,. есть немного в трубке, а у тебя все общей массой!
Виталя ты бы сразу написал что заливал castrol! Официалы не в теме... На 27 тысячах на ТО заменили ему салонный фильтр почти за 4 деревянных! хотя он почти чистый был... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 16:48 |
