Уровень масла в моторе - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
vituxa
сообщение 30.3.2009, 4:25
Пользователь №: 2972
У меня когда машина из Японовки пришла, щуп вытаскиваю, а там на нем как буд то мед! Думаю, что зе херня..... Потом обратился к знатакам бывалым, оказалось, что это японцы уроды так за тачками следят (пробега было 27 тысяч когда взял)! Короче говоря, сразу произвели замену масла, и все нормуль! (5w50 RED LINE)! Ничего страшного что синтетика, RED LINE можно лить. Проверено. Весь Владивосток на нем гоняет!
СОВЕТ: не забывайте при замене масла, сливать отработанное со шланга который находится за защитой у легого колеса!
Вадик
сообщение 21.11.2007, 22:50
Пользователь №: 1491
ну, теперь и меня поздравьте! наступило ниже -10 вынул щуп по утру, могу устраивать аттракцион гадания на кофейной гуще. unsure.gif 8 рыкс, новый... кароч, патология у восьмерок на лицо, завтра будем искать методы устранения по вышеизложенным демкам. для справки: залита дикселия, уровень - норма, весь щуп в коричневой субстанции с запахом работающей болгарки smile.gif
о результате отпишу, глядишь будущие поколения рыксоводов будут благодарны wink.gif
vtec
сообщение 2.4.2007, 17:42
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
Спасибо!!!!
сообщение 2.4.2007, 17:11
Цитата(vtec @ 2.04.2007 - 13:29) *
Мужики тогда хохлятский вопрос,скоко стоит переборка РПД,в у.е.?с материалами?
Если заранее знаешь, что точно менять то можно и с ценами. Сколько обходится есть в моей теме: "первая ласточка"
vtec
сообщение 2.4.2007, 16:29
сообщение 2.4.2007, 12:15
+++ НО залил кастрол 10в 60,мотор стал работать тише до неузнаваемости,расход масла стал в два раза меньше!Повторюсь проверено на своем автомобиле!Это не реклама это совет!
И чего ты так радуешься??? Расход масла меньше стал??? wacko.gif Так это не горшковый мотор dry.gif .
сообщение 2.4.2007, 11:43
Цитата(vtec @ 2.04.2007 - 07:29) *
Как правило эмульсия появляетца из за смешивания масла(доливки),проверенно на себе!Залил ту же класификацию только другого производителя,в следствии химической реакции появился конденсат,который и отложился в канале щупа,в следствии была залита промывка и естественно замена масла(старое масло было в норме,черное без эмулсии),НО залил кастрол 10в 60,мотор стал работать тише до неузнаваемости,расход масла стал в два раза меньше!Повторюсь проверено на своем автомобиле!Это не реклама это совет!
ТО CAESAR'скажи как часто у вас обращаются по поводу первичного подшипника КПП,(гудит при отпущенной педали сцкпления)проблематично ли его менять,и сколько он стоит?
Советовать стоит после пробега хотя бы 10000 км)))) Эмульсия не от этого)))) С подшипником НИКТО не обращался.
vtec
сообщение 2.4.2007, 10:29
Цитата(CAESAR @ 31.03.2007 - 21:53) *
На некоторых есть, на некоторых нет)))) Вот и весь разбор полетов. На самом деле есть более "денежные" и важные проблемы в сервисе. То что эмульсия присутствует, совсем не плохо.
сообщение 31.3.2007, 22:58
Цитата(johnny @ 31.03.2007 - 19:48) *
Только пригнал RX-8 из Америки, Полный шуп эмульсии,
залил Dexelia, меня эта фигня тоже очень смутила, говорят либо влага либо антифриз попадают
в систему
мотор потеет, есть просто проблемы с вентиляцией имхо. Плохого ниче не буит.
johnny
сообщение 31.3.2007, 22:48
Пользователь №: 1144
в систему
сообщение 31.3.2007, 21:53
Цитата(vtec @ 31.03.2007 - 16:07) *
Так разобрались или нет?
vtec
сообщение 31.3.2007, 19:07
сообщение 29.1.2007, 23:22
Цитата(vitaliy RX-8 @ 29.01.2007 - 14:32) *
цезарь,ну представим,что пришла восьмерка с таким заболеванием к вам...
какие будут первые шаги...и последующие???
Смотреть будем ветиляцию картера и интересоваться масло какое лили
vitaliy RX-8
сообщение 29.1.2007, 18:29
Из: красноярск
Пользователь №: 1032
Цитата(Viper_RX-7 @ 29.01.2007 - 21:50) *
тоесть я правильно понял - ты купил машину и даже не поинтересовался масляным щупом? blink.gif Мне почему-то казалось, что это естественное желание любого покупателя любой машины ? см начало топика - девушка подошла к вопросу ответственно
я писал ниже,что допустил один минус...
но смысл щас об этом говорить?! вот не попался под боком такой специалст как ты,не натолкнул на путь истинный.
сейчас др вопрос актуален: если ехать опять на замену с провывкой(лить дикселлу уже,а не кастрол),
вымоется ли эта эта эмульсия полностью и не появится ли вновь в следствии остаточных явлений от промывочонго масла или отложений от прежних масел???
еще попадание влаги или образование конденсата под вопросом???
сообщение 29.1.2007, 17:50
Цитата(vitaliy RX-8 @ 29.01.2007 - 10:40) *
один минус я допустил.не посмотрел до ТО была эта эмульсия в моторе с японии
vitaliy RX-8
сообщение 29.1.2007, 17:32
Из: красноярск
Цитата(CAESAR @ 29.01.2007 - 16:35) *
Да, на советских РПД это известная ситуация. Впринципе чем больше пробег)износ) мотора, тем больше эмульсии. Но! Наличии и кол-во ее зависит еще от масла. Иногда при переходе на другое масло кол-во эмульсии снижалось. Также ее появление связано напрямую с вентиляцией маслянных полостей двигателя. Вобщем однозначного ответа нет, ибо для появления сей ситуации обычно присутствует несколько факторов. Но я еще раз повторяю, на машинах побывавших(ну другие мы просто не видели) в нашем сервисе эмульсии замечено не было.
сообщение 29.1.2007, 12:35
Цитата(Viper_RX-7 @ 29.01.2007 - 05:32) *
Лёш, помнишь, совейским рпд зимой была свойственна эмульсия на заливной горловине ? мейби некоторым восьмеркам тоже досталась эта беда? сырость, а особенно при хранении и транспортировке с родины и частые короткие запуски в принципе могли привести к образованию большого количества конденсата в моторе. А "быстрые" промывки просто не в состоянии проглотить эту пену.
vitaliy RX-8
сообщение 29.1.2007, 10:40
Из: красноярск
сегодня съезжу к официалам.пусть выдвинут свою теорию
один минус я допустил.не посмотрел до ТО была эта эмульсия в моторе с японии или это уже при помощи местных специалистов получилось.
позже отпишу результат поездки
миш,то,что они льют кастрол,так это не одному мне ведь
минералки маздовской у них вообще не было до н.г.
сообщение 29.1.2007, 8:32
Цитата(CAESAR @ 28.01.2007 - 12:17) *
К сожалению у меня нет своей Rx-8, но на клиентских никогда не замечал. На отечественных РПД это нормально.
positive
сообщение 28.1.2007, 18:30
Пользователь №: 136
У меня не такая же фигня! у меня чуть чуть в трубке есть, а само масло коричневого цвета! Т.е. шуп вытаскиваешь масло в порядке,. есть немного в трубке, а у тебя все общей массой!
Виталя ты бы сразу написал что заливал castrol! Официалы не в теме... На 27 тысячах на ТО заменили ему салонный фильтр почти за 4 деревянных! хотя он почти чистый был...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 18:23
