Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом
Рейтинг 5 V
сообщение 10.6.2007, 18:48
Сообщение #81
Ильдар я правильно понимаю. что если убирается Actuator (turbo precontrol) на схеме который ниже актуатора вестгейта, то и калитка маленькая такая во впуске под крышкой маленькой тоже вырезается? Большую которая управляется Actuator (turbo control) я уже вырезал.
Dimas
сообщение 21.4.2007, 2:47
Сообщение #82
Пользователь №: 28
диагностика сказала што богатит не подецки...
пока чешу репу куда лезть???
Dimas
сообщение 17.4.2007, 22:12
Сообщение #83
Пользователь №: 28
эээ...
если плавно (без турбин) то все гут...
послушал - действительно гдето сечет - но беглый осмотр не дал резалтов
завтра займусь - не менял прокладки турбинные горячие - вот щас на них думаю
сообщение 17.4.2007, 7:27
Сообщение #84
Цитата(ildar300 @ 17.04.2007 - 07:36) *
....Все ли заглушены отверстия?....
да, поищи дырочку..
а если тапку плавно жать - просеров нет ?
у меня подобная фигня была - воздух через один клапаночек уходил
ildar300
сообщение 17.4.2007, 6:36
Сообщение #85
Пользователь №: 32
Сколько показывает разряжение на ХХ?Все ли заглушены отверстия? Датчик давления во впускном коллекторе правильно подключен(можно попутать направление установки фильтра)?.Принципиально схема правильная на 100%.Я ее взял риксклаб и точно так переделал себе.все работало нормально и со штатным мозгом.
Dimas
сообщение 16.4.2007, 1:33
Сообщение #86
Пользователь №: 28
Цитата(ildar300 @ 14.04.2007 - 17:45) *
То ДИМАС: Чего не так работает-опиши подробно чего сделал и коллективный разум тебе поможет smile.gif
все было по схеме,
помпа, на помойку, катализатор - туда же,
колитка турбинная сломана, актуатор снят, вся мондула саленоидная выкинута, саленоиды поменямы на резисторы, поставлен бюст контролер...
все работает на холостых нормально, под нагрузкой в пол, при бюсте 0,3-0,4 происходит просер, как будто по зажиганию... топливо вроде померяли - в норме...
запоминает ли кстати мозг ошибки а то одновремя забыли датчег заслонки воткнуть
гы... век живи век учись, пытался найти лампочку джекичан))) оказалось што ее просто непредусмотрено)))
ildar300
сообщение 15.4.2007, 12:07
Сообщение #87
Пользователь №: 32
нах не нужен никакой двухконтурный бустконтроллер. Из туевой хучи актуаторов остается один единственный-актуатор вестгейта.Соответственно соединяется впускной коллектор -бустконтроллер-актуатор-выход актуатора герметизируется.Если все сделать по схеме то все очень даже чудненько работает,даже со штатным мозгом ,но ТОЛЬКО в пределах 0.85 кг-дальше стоковая карта не прописана -отсюда овербуст-детонация-очередная переборка мотора.У меня стоит самый обычный бустконтороллер- блиц sbc.
А добится корректной работы стокового секвинтального твинтурбо на десятилетней машине практически невозможно.
сообщение 14.4.2007, 21:35
Сообщение #88
то Ildar, а какой бустконтроллер надо ставить - двухконтурный? Ты сам что поставил?
А то я движок скинул, и как там все трубки расположены не замаркировал, думал буду 20B втыкать biggrin.gif наивный, скоро собирать все обратно буду, решил лето покататься на родном движке, и твоя схема мне гораздо больше нравиться, чем тот спрут, что стоит в стоке.
Сообщение отредактировал fastmak - 14.4.2007, 21:35
ildar300
сообщение 14.4.2007, 16:45
Сообщение #89
Пользователь №: 32
ildar300
сообщение 13.4.2006, 14:23
Сообщение #90
Пользователь №: 32
Цитата(PaulaMo @ 13.04.2006 - 14:38)
Цитата(CAESAR @ 20.03.2006 - 18:25)
Цитата(PaulaMo @ 20.03.2006 - 08:44)
развинтили все до коробочки запассшись схемой синхрофазотрона и.....схема похожа но совсем не та wink.gif) синхрофазотрон у меня 99 года выпуска...а посему покрутили как обезьяны коробочку похожую на кубик рубика...подули в разные пипки и закрутили обратно... мазде большой привет, так как собрать такую головоломку еще и неразорную - это супер wink.gif))
Главное не высыпать их после разбора в кучу, а пометить где стояли, тама разные они. Есть и одинаковые, но потом будешь в кубик-рубика играть(собирать и перетыкать, когда поймешь, что накосячил).
а я все починил еще и лучше получилось... я на яхе купил коробочку с соленоидами за 50 долларов и ничего не надо перетыкать усе работает сейчас как часы уже...
Что-бы гарантировано нормально работало надо все вакумные трубки поменять на силиконовые,потому как они высыхают спадывают и трескаются.
Сообщение отредактировал ildar300 - 13.4.2006, 14:32
сообщение 13.4.2006, 13:38
Сообщение #91
Пользователь №: 31
ildar300
сообщение 13.4.2006, 10:52
Сообщение #92
Пользователь №: 32
Цитата(Japan King @ 13.04.2006 - 11:02)
Цитата(CAESAR @ 1.04.2006 - 15:33)
Цитата(medium @ 31.03.2006 - 20:17)
А какое максимальное давление наддува на FD  идет с завода?
0,7
На первых FD давление было 1.1 потом пошли с 0,9
ошибаетесь дорогой товарищ рабочее давление 10 PSi-0.68 кг. а стоковая карта прописана до 12,5 PSi-0.85 кг а дальше овербуст.
Сообщение отредактировал ildar300 - 13.4.2006, 10:56
Japan King
сообщение 13.4.2006, 10:02
Сообщение #93
Пользователь №: 10
0,7
Dimas
сообщение 1.4.2006, 15:27
Сообщение #94
Пользователь №: 28
Цитата(Aprelius @ 1.04.2006 - 01:12)
У меня по двум датчикам (гредди и меряли спортивным с раллийной лянчи) 0,6 стабильно, 0,9 в пиках.
На красной помойко когда отжжигали с пацанами до 1,3 на датчике доходило.
завязывай с наркотеками
сообщение 1.4.2006, 15:21
Сообщение #95
спасибо
сообщение 1.4.2006, 14:33
Сообщение #96
0,7
сообщение 1.4.2006, 1:12
Сообщение #97
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Сообщение отредактировал Aprelius - 1.4.2006, 1:14
сообщение 31.3.2006, 23:17
Сообщение #98
сообщение 20.3.2006, 17:25
Сообщение #99
сообщение 20.3.2006, 16:05
Сообщение #100
Цитата(funklove @ 20.03.2006 - 11:00)
Коробка разборная, Леха, Макс и я разбирали ее и диагностили соленоиды на рыксе 2000 года.
А нам человек(владелец рыксы) даже пива не купил. Типа бесплатно обслужили...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 13:02
