Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом |
10.6.2007, 18:48
#81
Ильдар я правильно понимаю. что если убирается Actuator (turbo precontrol) на схеме который ниже актуатора вестгейта, то и калитка маленькая такая во впуске под крышкой маленькой тоже вырезается? Большую которая управляется Actuator (turbo control) я уже вырезал.
21.4.2007, 2:47
#82
диагностика сказала што богатит не подецки...
пока чешу репу куда лезть??? |
17.4.2007, 22:12
#83
эээ...
если плавно (без турбин) то все гут... послушал - действительно гдето сечет - но беглый осмотр не дал резалтов завтра займусь - не менял прокладки турбинные горячие - вот щас на них думаю |
17.4.2007, 7:27
#84
17.4.2007, 6:36
#85
Сколько показывает разряжение на ХХ?Все ли заглушены отверстия? Датчик давления во впускном коллекторе правильно подключен(можно попутать направление установки фильтра)?.Принципиально схема правильная на 100%.Я ее взял риксклаб и точно так переделал себе.все работало нормально и со штатным мозгом.
16.4.2007, 1:33
#86
То ДИМАС: Чего не так работает-опиши подробно чего сделал и коллективный разум тебе поможет все было по схеме, помпа, на помойку, катализатор - туда же, колитка турбинная сломана, актуатор снят, вся мондула саленоидная выкинута, саленоиды поменямы на резисторы, поставлен бюст контролер... все работает на холостых нормально, под нагрузкой в пол, при бюсте 0,3-0,4 происходит просер, как будто по зажиганию... топливо вроде померяли - в норме... запоминает ли кстати мозг ошибки а то одновремя забыли датчег заслонки воткнуть гы... век живи век учись, пытался найти лампочку джекичан))) оказалось што ее просто непредусмотрено))) |
15.4.2007, 12:07
#87
нах не нужен никакой двухконтурный бустконтроллер. Из туевой хучи актуаторов остается один единственный-актуатор вестгейта.Соответственно соединяется впускной коллектор -бустконтроллер-актуатор-выход актуатора герметизируется.Если все сделать по схеме то все очень даже чудненько работает,даже со штатным мозгом ,но ТОЛЬКО в пределах 0.85 кг-дальше стоковая карта не прописана -отсюда овербуст-детонация-очередная переборка мотора.У меня стоит самый обычный бустконтороллер- блиц sbc.
А добится корректной работы стокового секвинтального твинтурбо на десятилетней машине практически невозможно. |
14.4.2007, 21:35
#88
то Ildar, а какой бустконтроллер надо ставить - двухконтурный? Ты сам что поставил?
А то я движок скинул, и как там все трубки расположены не замаркировал, думал буду 20B втыкать Сообщение отредактировал fastmak - 14.4.2007, 21:35 |
14.4.2007, 16:45
#89
13.4.2006, 14:23
#90
Цитата(PaulaMo @ 13.04.2006 - 14:38) Цитата(CAESAR @ 20.03.2006 - 18:25) Цитата(PaulaMo @ 20.03.2006 - 08:44) вам то хорошо.... я тоже думал что починю один соленоид развинтили все до коробочки запассшись схемой синхрофазотрона и.....схема похожа но совсем не та Главное не высыпать их после разбора в кучу, а пометить где стояли, тама разные они. Есть и одинаковые, но потом будешь в кубик-рубика играть(собирать и перетыкать, когда поймешь, что накосячил). а я все починил еще и лучше получилось... я на яхе купил коробочку с соленоидами за 50 долларов и ничего не надо перетыкать усе работает сейчас как часы уже... Что-бы гарантировано нормально работало надо все вакумные трубки поменять на силиконовые,потому как они высыхают спадывают и трескаются. Сообщение отредактировал ildar300 - 13.4.2006, 14:32 |
13.4.2006, 13:38
#91
Цитата(CAESAR @ 20.03.2006 - 18:25) Цитата(PaulaMo @ 20.03.2006 - 08:44) вам то хорошо.... я тоже думал что починю один соленоид развинтили все до коробочки запассшись схемой синхрофазотрона и.....схема похожа но совсем не та Главное не высыпать их после разбора в кучу, а пометить где стояли, тама разные они. Есть и одинаковые, но потом будешь в кубик-рубика играть(собирать и перетыкать, когда поймешь, что накосячил). а я все починил еще и лучше получилось... я на яхе купил коробочку с соленоидами за 50 долларов и ничего не надо перетыкать усе работает сейчас как часы уже... |
13.4.2006, 10:52
#92
Цитата(Japan King @ 13.04.2006 - 11:02) Цитата(CAESAR @ 1.04.2006 - 15:33) Цитата(medium @ 31.03.2006 - 20:17) А какое максимальное давление наддува на FD идет с завода? 0,7 На первых FD давление было 1.1 потом пошли с 0,9 ошибаетесь дорогой товарищ рабочее давление 10 PSi-0.68 кг. а стоковая карта прописана до 12,5 PSi-0.85 кг а дальше овербуст. Сообщение отредактировал ildar300 - 13.4.2006, 10:56 |
13.4.2006, 10:02
#93
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.10.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 |
Цитата(CAESAR @ 1.04.2006 - 15:33) Цитата(medium @ 31.03.2006 - 20:17) А какое максимальное давление наддува на FD идет с завода? 0,7 На первых FD давление было 1.1 потом пошли с 0,9 |
1.4.2006, 15:27
#94
Цитата(Aprelius @ 1.04.2006 - 01:12) У меня по двум датчикам (гредди и меряли спортивным с раллийной лянчи) 0,6 стабильно, 0,9 в пиках. На красной помойко когда отжжигали с пацанами до 1,3 на датчике доходило. завязывай с наркотеками |
1.4.2006, 15:21
#95
спасибо
1.4.2006, 14:33
#96
Цитата(medium @ 31.03.2006 - 20:17) А какое максимальное давление наддува на FD идет с завода? 0,7 |
1.4.2006, 1:12
#97
На красной помойко когда отжжигали с пацанами до 1,3 на датчике доходило. Сообщение отредактировал Aprelius - 1.4.2006, 1:14 |
31.3.2006, 23:17
#98
20.3.2006, 17:25
#99
Цитата(PaulaMo @ 20.03.2006 - 08:44) вам то хорошо.... я тоже думал что починю один соленоид развинтили все до коробочки запассшись схемой синхрофазотрона и.....схема похожа но совсем не та Главное не высыпать их после разбора в кучу, а пометить где стояли, тама разные они. Есть и одинаковые, но потом будешь в кубик-рубика играть(собирать и перетыкать, когда поймешь, что накосячил). |
20.3.2006, 16:05
#100
Цитата(funklove @ 20.03.2006 - 11:00) Коробка разборная, Леха, Макс и я разбирали ее и диагностили соленоиды на рыксе 2000 года. А нам человек(владелец рыксы) даже пива не купил. Типа бесплатно обслужили... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 13:03 |
