Тюнинг РПД, Что можно сделать? |
10.5.2007, 23:35
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 1110 |
просто коллетор без турбин.
Чтоб понизить давление в выпускном коллекторе |
10.5.2007, 0:23
9.5.2007, 20:16
9.5.2007, 14:28
По поводу глушителей и выпускных коллекторов.
Какие для РПД делают? И нужна ли там система с зеркальным отражением волн? |
22.4.2007, 9:06
19.4.2007, 0:01
Фанк - эстет
И машина у него эстетская |
18.4.2007, 20:08
Поиск говорит следующее:
Usually part of a kit: *turbo *manifold *wastegate *custom downpipe *intake for turbo To take advantage of kit: *larger intercooler, usually custom piping from turbo to IC *midpipe *exhaust *larger injectors *better fuel pump *aftermarket secondary rail and fuel pressure regulator (plus lines/fittings) *standalone ecu with tuning *clutch *BOV Recommended: *bigger wheels and tires *upgraded cooling, including radiator and possibly oil coolers *wideband *ignition Install issues: *numerous lines and fittings, block-off plates, etc, etc. Добавлю еще: standalone ECU Many mods, too much to list |
17.4.2007, 20:50
17.4.2007, 12:49
17.4.2007, 12:46
Ты сам то понял, что сказал? то funlkove, читал внимательно наш регламент http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=79&...27468&page=, спрашивал оргов-результат, у нас в класс спорт с перенесенным движком можно, Велкам В прошлом году призовые были приличные, по 70 косарей деревянных давали победителям в классах. Привозите свой монстр, зарубитесь с нашей MRкой Я имел ввиду что до 100км/ч он на первой легко разгоняется! |
17.4.2007, 12:42
увы, 70 косарей это едва расходы покроет
Хозяин икса разочаровался в драге, ездит теперь в мячиково, туда и машину готовит. |
17.4.2007, 11:47
А может хватит и первой передачи, да и полный привод особо ненужен http://www.metacafe.com/watch/442478/toyota_supra/ смотрим,и потом на время смотрим. Ты сам то понял, что сказал? то funlkove, читал внимательно наш регламент http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=79&...27468&page=, спрашивал оргов-результат, у нас в класс спорт с перенесенным движком можно, Велкам В прошлом году призовые были приличные, по 70 косарей деревянных давали победителям в классах. Привозите свой монстр, зарубитесь с нашей MRкой |
17.4.2007, 11:22
что б по одному невыкладывать http://www.metacafe.com/tags/rx/
17.4.2007, 9:23
200 - это 12-12.5 секунд как раз отрыв может быть практически со второй передачи, то есть на отрезке 60-100 км/ч Честно говоря не такой субарик и чемодан зато у субарика AWD, что несомненное преимущество на старте А может хватит и первой передачи, да и полный привод особо ненужен http://www.metacafe.com/watch/442478/toyota_supra/ смотрим,и потом на время смотрим. А вот вам и любимица http://www.metacafe.com/watch/395289/18psi_8sec_rx_7_650hp/ Сообщение отредактировал vtec - 17.4.2007, 11:15 |
17.4.2007, 0:02
В прошлом году ездил гольф второй сделаный в Лабусяндии. Так у него мотор в жопе на раме висел. Так он на мокрой трассе на сликах жопой вперед но все равно субарика хохляцкого объехал
на racing.by есть рыг...рыг.. рыгламент. Фанк, почитай а. И если че, приезжай. БАлЕть буду!!! Сообщение отредактировал medium - 17.4.2007, 0:04 |
16.4.2007, 23:43
как раз отрыв может быть практически со второй передачи, то есть на отрезке 60-100 км/ч Честно говоря не такой субарик и чемодан зато у субарика AWD, что несомненное преимущество на старте |
16.4.2007, 23:13
не, ну при прочих равных - да аеродинамика важна после 150 скорость 150-200 - она будет играть роль посыл такой: в целом, у всех современных седанов, купе и т.п. коэф. сопротивления не принципиально различен. Даже если сравнить феррари 550 и 5-й цивик Если не ошибаюсь то те кто проежает 400м за 13-14 секунд приезжают как раз на 2х сотнях примерно, т е на набор скорости со 150 до 200 уходит минимум четверть дистанции. может рыкса догоняет эво и импрезу как раз оттого,что те чумаданы а не купе как рыкса ? Подозреваю , что у 5 цивика он даже меньше |
16.4.2007, 22:27
аеродинамика важна после 150 скорость 150-200 - она будет играть роль посыл такой: в целом, у всех современных седанов, купе и т.п. коэф. сопротивления не принципиально различен. Даже если сравнить феррари 550 и 5-й цивик |
16.4.2007, 22:20
16.4.2007, 22:15
аеродинамика важна для скоростей, для разгона не так важна
можно заставить куб ехать 400 метров за 10 секунд "аэродинамика для тех, кто не умеет делать мощные двигатели" (С) я б так приоритеты расставил: 25% двигатель 25% трэкшен 20% вес 15% водятел 10% коробка 5% аэродинамика Сообщение отредактировал funklove - 16.4.2007, 22:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 22:52 |
