Замер компрессии на FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Замер компрессии на FD3S, Проверено на себе
сообщение 22.3.2006, 15:36
сообщение 22.3.2006, 13:09
посмотри на www.chip-dip.ru
там были датчики давления, не помню почем
сообщение 22.3.2006, 13:00
Цитата(Maxi @ 22.03.2006 - 02:26)
Цитата(medium @ 20.03.2006 - 17:02)
- 100 долларов за промышленный датчик с унаверсальным токовым выходом
40 долларов он стоит.
Ого! Видали?! СорокЕт на не стольник.
В датчики я сильно не вникал. Там где брал термодатчики и приборы под них датчик давления стоил около сотки.
А где по сорокету? Затрахался я тут из говна один космолет мутить.
Maxi
сообщение 22.3.2006, 2:26
Пользователь №: 43
Liutas
сообщение 21.3.2006, 22:11
Пользователь №: 21
Уходим от темы!
Сообщение отредактировал CAESAR - 21.3.2006, 23:56
сообщение 20.3.2006, 17:02
Цена важего компрессографа :
2 доллара переходник в дупло свечное от такого же токаря
100 долларов осцилографноутбукб/у которые сгодятся еще для чего. Ну например как подставка под сковородку. Не на постой же желудок компрессию измерять tongue.gif
ildar300
сообщение 19.3.2006, 17:30
Пользователь №: 32
Цитата(CAESAR @ 19.03.2006 - 17:29)
Цитата(Liutas @ 19.03.2006 - 14:23)
... и выкидываешь из него клапан-золотник, чтобы он дергался а не накапливал.
А за золотником выкидываешь компрессометр)))
Хороший компрессометр даже для поршневой машины стоит 100 уй. Купите в разных магазинах разные компрессометры и промерьте ими, думаю разница в показаниях вас удивит. А как вы будете глазом ловить точность до десятки это вобще интересно)))
Не, ну под словом любой я не имел ввиду уж совсем мусор какой-нибудь.А мерить с точностью до второго знака после запятой не надо. Разница должна быть не более четверти показания-заманиторить большую или меньшую разницу не составляет труда.
Сообщение отредактировал ildar300 - 19.3.2006, 17:33
сообщение 19.3.2006, 17:29
ildar300
Пользователь №: 32
Цитата(Liutas @ 19.03.2006 - 17:23)
Цитата(ildar300 @ 19.03.2006 - 17:09)
1.Идеш а любой автомагазин и покупаеш самый обыкновенный компрессометр.
Либо в момент замера, несколько раз жмеш на клапан сброса и делаеш несколько замеров.
ildar300
сообщение 19.3.2006, 17:26
Пользователь №: 32
Цитата(CAESAR @ 19.03.2006 - 17:17)
Цитата(ildar300 @ 19.03.2006 - 14:09)
З.Ы. Грамотным пацанам, имеющим в распоряжении электронный компрессометр 49F0189АО ,просьба за ликбез для деревенских не пинать.Ну не ехать же откуда-нибудь с Нижего Тагила в Москву , что-бы компрессию замерить rolleyes.gif
А так хочется. Ибо показания не будут верны! Будешь в мАсква-виладж заежай со своим копрессометром и поймешь, что ему дорога на свалку.
Ну я ж попросил не пинать biggrin.gif Не спорю ,что замерить нижеуказанным компрессометром , который,как я пониманию и обороты мериет, можно снять более точные показания и для пущей точности посмотреть по графику из сервис мануала , какая компрессия должна быть с привязкой к оборотам. Но что делать если ткового нет? ИМХО описанный способ вполне имеет право на жизнь и необходимые выводы из него сдалать можно.
Liutas
сообщение 19.3.2006, 17:23
Пользователь №: 21
сообщение 19.3.2006, 17:17
ildar300
сообщение 19.3.2006, 17:09
Пользователь №: 32
Если ты , бедолага, живеш в каком-нибудь Тьмутараканске, где нет не только СТО , специализующейся на ремонте и обслуживании РПД , но нет и ниодной машины с РПД в радиусе 1500 км, а нужно замерить компрессию и сделать вывод о необходимости (либо отсутствии таковой)переборки мотора , то это можно сделать так :
2.Прогреваеш мотор до рабочей температуры.
3.Снимаеш реле блока зажигания(Зеленого цвета в черной коробке у насоса ГУРа)
4.Снимаеш реле топливного насоса(в черной коробке у бампера)
5.Выкручиваеш верхние свечи на обоих статорах.
6.Подсоединяеш комперссометр.
7.Сажаеш помощника за руль,он :
-полностью выжимает педаль газ
-включает зажигание и крутит стартером мотор
8.Считываются показания компрессометра для обоих камер сгорания и если :
-считываются три скачка больше 590 кПа=6.0 кг/см2=85 Пси с разницей м/у собой менее 150 кПа=1.5 кг/см2=21Пси, то тебе повезло- мотор в нормальном состоянии и 1500 бакинских можно потратить на что-нибудь другое.
-считываются три примерно одинаковых скачка давлением меньше 85 Пси-мотор не убитый, но нужна переборка
-считываются скачки с большой разницей-есть проблемы с боковыми уплотнителями и (или) разрушились апексы на одной из вершин- необходима переборка мотора.Разбор может принести неприятные сурпрайзы в виде задранных статоров.
- нет вообще никаких скачков(а ты точно компрессометр подключил? biggrin.gif )- разрушились уплотнения и (или)все апексы. Как правило при этом задирает статоры роторы-попадалово , брат sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2026, 3:48
