РасхоД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
РасхоД, Или сколько денег просит Ваш конь....
netslov
сообщение 27.5.2007, 22:22
Сообщение #61
Пользователь №: 178
Может тогда smart купиш??
SET
сообщение 26.5.2007, 12:32
Сообщение #62
Из: г. Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1224
Товарисчи! Есть ли разница в расходе между rx-8: 190 сил и rx-8: 250 сил?
VMG
сообщение 22.5.2007, 16:30
Сообщение #63
Из: Москва/Люберцы
Пользователь №: 1067
Цитата(vtec @ 22.05.2007 - 17:22) *
позвякивающие пощелкивания при троганье с места и при глушении мотора,когда начинаеш подымать обороты чтоб заглушить,и очень редко при торможении,
У меня аналогичное дело, причем позвякивает даже при выключенном двигателе в течении нескольких минут, после езды. Наибольшие подозрения тоже вызвал катализатор wink.gif
Хотя звук не громкий. Слышно только если близко подойти задней части машины.
Сообщение отредактировал VMG - 22.5.2007, 16:32
vtec
сообщение 22.5.2007, 16:22
Сообщение #64
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
Цитата(VMG @ 22.05.2007 - 15:37) *
Именно звон или позвякивающие пощелкивания?
Сообщение отредактировал vtec - 22.5.2007, 16:23
johnny
сообщение 22.5.2007, 16:11
Сообщение #65
Пользователь №: 1144
Цитата(medium @ 20.05.2007 - 01:45) *
мужики, ищите причину. не должно кушать столько. 13b rew специально задушен для более экологичной и экономичной езды по сравнению с нашими антикварными 13в. и теоретически, ваша "свечная" проблема тоже вероятно может быть от постоянного бензоперелива и недожиго/засирательства топлива
Ну вот поменял 2 катушки и в.в. повода, а проблемы остались
и расход большой и работает неадекватно.
Опять отдал на станцию. На холостых всё пучком. Когда диагностировали на ходу:
То отказ по всем системам, то всё ОК. Конкретной ошибки не выдаёт.
Уже четвертый день колдуют, пока ничего не нашли.
VMG
сообщение 22.5.2007, 15:37
Сообщение #66
Из: Москва/Люберцы
Цитата(vtec @ 22.05.2007 - 11:43) *
Уже появился железный звенящий звон сзади внизу автомобиля
vtec
сообщение 22.5.2007, 10:43
Сообщение #67
Цитата(medium @ 24.04.2007 - 11:08) *
Дык как я понимаю "чек" и не горит smile.gif . Просто кушает как не в себя sad.gif .
Но надо шоп культурну все было.
Думаю работы там на пол часа подумать и 5 минут пыток паяльником. Но это когда сам колупаешьшся smile.gif .
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Я наверно большая и убица автомобилей biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Чек горит но при этом расход по трассе 8 если ехать 140км/ч. и незнаю скока если ехать 200.
В городе 20 на 100км.при режиме 50/50 резкий старт и погонять с плавным троганьем и 70км/ч.
Уже появился железный звенящий звон сзади внизу автомобиля вот и грешу на катализатор!еще несмотрел все некогда.ну ниче заявление написал через 3 дня я свободен как птица.посмотреть время будет.На счет лямбда,так есть возможность поставить сразу после первого(рядом)непробовал незнаю,я не электрик!А так впринципе перемычку поставить!
И кстати мой черный мазд очень тяжело набирает 200 я потею вместе с ним!пока 200 наберу!И на горячую то еедет то неедет!
сообщение 20.5.2007, 0:45
Сообщение #68
рамис
сообщение 19.5.2007, 1:53
Сообщение #69
Из: Уфа
Пользователь №: 912
fc атмо 1986г
трасса от 10
город от 15
johnny
сообщение 3.5.2007, 18:13
Сообщение #70
Цитата(zvarich @ 23.04.2007 - 19:05) *
на диагностике комп показал что с двиглом все ок
заеду посмотрю что с катализатором ......... х.з. короче что смотреть
Привет Братишка.
У меня Американка 197л.с.,автомат.
Правда у меня проблемка с зажиганием, был на сервисе сказали
поменять 2 катушки зажигания и в.в. провода.
Вот на днях приходят запчасти, после замены посмотрим.
Но не уверен,что каиушки с проводами могут на расход влиять.
сообщение 24.4.2007, 11:08
Сообщение #71
Yarrus
сообщение 24.4.2007, 10:31
Сообщение #72
Из: Moscow
Пользователь №: 1145
Можно без Ибэя...У лансера норма Евро-4...и там два катализатора...И есть люди,которые могут это всё вырезать,и сделать чтобы чек потом не горел.И на рыксе я думаю будет не проблема такое провернуть
Сообщение отредактировал Yarrus - 24.4.2007, 10:47
сообщение 24.4.2007, 7:36
Сообщение #73
Цитата(LLIypuk @ 24.04.2007 - 07:57) *
Да, датчика два-до и после катализатора...Так просто не вырежешь-прога для мозга нужна в обход обеих лямбд.
на ебае видел обманки на вторую лямбду, как уживеться с рыксом не знаю
LLIypuk
сообщение 24.4.2007, 6:57
Сообщение #74
Из: Альметьевск Татарстан
Пользователь №: 353
Цитата(John @ 23.04.2007 - 16:48) *
вторая лямбда есть?
если есть - то мудрить что-то с мозгом, либо прошивать либо обманку....
zvarich
сообщение 23.4.2007, 18:05
Сообщение #75
Из: Петербург
Пользователь №: 1177
сообщение 23.4.2007, 17:30
Сообщение #76
вот и у меня была мыстль: либо каталик сдох, либо его выкинули, либо может где-то подсасывает и лямбды кажут бедную смесь( точно не знаю какой алгоритм)
Сообщение отредактировал medium - 23.4.2007, 17:30
vtec
сообщение 23.4.2007, 16:10
Сообщение #77
Обманка невопрос!А вот расход?мож у него расход 27 из за вынутого катализатора!У меня кстати едет только на 98 на 95 неедет отказываетса!Вот вырежу катализатор и буду заливать 95!А пока на био-100 покатаюсь прочищу себе топливную систему и свечи заоодно!
сообщение 23.4.2007, 15:48
Сообщение #78
Цитата(vtec @ 23.04.2007 - 15:25) *
Так мож сразу катализатор вырезать, и не думать о расходе?
вторая лямбда есть?
vtec
сообщение 23.4.2007, 14:25
Сообщение #79
Цитата(medium @ 23.04.2007 - 12:57) *
а че тут советовать... sad.gif . бенз льет как не в себя
- сдохла лямбда или сколько их там у тебя
- датчики температуры обиделись и кажут температуру в антарктиде
- ну если с мозгом что, так и не знаю как это победить
Леша Цезарь грил, что у многих восьмерок расход большой.
Значит скорее что- то с выхлопом, катализаторами и лямдами будет связано
сообщение 23.4.2007, 12:57
Сообщение #80
Цитата(Yarrus @ 23.04.2007 - 11:21) *
А я не могу понять как 27 жрет...когда у меня так ест,если DSC отключаю и бублики кручу на ней или с дрифтом езжу...Это самый максимум который возможно мне представить.
Сообщение отредактировал medium - 23.4.2007, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 19:09
