Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом |
20.3.2006, 14:00
#101
Цитата(PaulaMo @ 20.03.2006 - 11:44) вам то хорошо.... я тоже думал что починю один соленоид развинтили все до коробочки запассшись схемой синхрофазотрона и.....схема похожа но совсем не та Коробка разборная, Леха, Макс и я разбирали ее и диагностили соленоиды на рыксе 2000 года. |
20.3.2006, 12:59
#102
Цитата(Dimas @ 20.03.2006 - 11:43) а если он атсутствует? Тогда его надо купить Самые жадные пацаны могут сделать бустконтроллер из водопроводного крана , купленного в ближайшем магазине сантехники. |
20.3.2006, 11:44
#103
Цитата(ildar300 @ 19.03.2006 - 23:20) Итак мы имеем в стоке вот такую хренотень : http://photofile.ru/photo/ildar300/1220152/24950496.jpg наверно устройство синхрофазатрона проще а делаем вот такую простую и понятную : вам то хорошо.... я тоже думал что починю один соленоид развинтили все до коробочки запассшись схемой синхрофазотрона и.....схема похожа но совсем не та |
20.3.2006, 11:43
#104
20.3.2006, 11:34
#105
Цитата(Dimas @ 20.03.2006 - 11:32) какое давление получаеца в пике Такое какое ты выставиш бустконтроллером. |
20.3.2006, 11:32
#106
20.3.2006, 10:57
#107
Цитата(Dimas @ 20.03.2006 - 10:52) а ты с топливом штото делал? не надо с ним ничего делать-потому как ЭКУ чекает кол-во воздуха с бустсенсора перед дросселем и ему побарабану дует одна турбина две или три. |
20.3.2006, 10:52
#108
19.3.2006, 23:20
#109
Если одолели проблемы с замутненной системой секвинтального(последовательного) турбонаддува , то за один вечер в гараже можно отправить в мусорное ведро почти все вечно лопающиеся вакуумные трубки , компанию которым составят вечно глючащие соленоиды с вечно заедающими актуаторами.
Кол-во скачиваний: 408( нажмите, если картинки не видно ) наверно устройство синхрофазатрона проще а делаем вот такую простую и понятную :
Кол-во скачиваний: 430( нажмите, если картинки не видно) соответственно все что есть на первой схеме ,но нет на второй отправляется на свалку, при этом : -все выкинутые соленоиды заменяются сопротивлениями на 330 Ом -калитка м/у первой и второй турбиной , которая управлялась раньше атуатором TURBO CONTROL либо фиксируется открытой либо удаляется. Плюсы этой фичи: 1. Простота , кто пое...ся с поиском неисправностей в секвинтальной системе меня поймет 2.Прогнозируемый рост давления наддува без перепадов 10-8-10 минус один -чуть больший лаг-примерно на 300-500 оборотов позже чувствуется пинок под зад при разгоне. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 17:39 |
