RX-7 Мотор Жыв или не жив вот в чем вопрос - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
RX-7 Мотор Жыв или не жив вот в чем вопрос, Ремонт и все что с ним связано
Zagray
сообщение 15.5.2007, 17:37
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(CAESAR @ 15.05.2007 - 22:46) *
Мы смазываем именно для того, чтоб исключить при первом пуске(сухая маслянная система) какие либо задиры и т.д. Тем более мотор при стягивании тензионов постоянно прокручивается, дабы проверять на закусывание, и зачем нам по суху его гонять... Масло успешно стекает со стенок.
А для этого обязательно использовать технический вазелин?
Или можно использовать допустим литол?
Сообщение отредактировал Zagray - 15.5.2007, 17:39
сообщение 15.5.2007, 14:46
Zagray
сообщение 15.5.2007, 10:54
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 15.05.2007 - 18:16) *
можно смазать тоньчайшим, практически невидимым, слоем силиконового герметика.
Один уже намазал, вон что получилось. Нет уж будем делать все по технологии. Буду искать спрэй.
сообщение 15.5.2007, 10:16
Цитата(Zagray @ 15.05.2007 - 11:05) *
А где его взять то можно? Магазины что я объездил, не нашел пока. Будем искать.
Zagray
сообщение 15.5.2007, 10:05
Из: Хабаровск
Цитата(CAESAR @ 15.05.2007 - 17:34) *
Технический вазелин используется при сборке для смазки поверхностей статоров, подшипников роторов и крышек, дабы исключить задиры при первом пуске.
Но в руководстве не написано что смазывать нужно поверхноти статора и ротора, техническим вазелином. А сказано применить для смазывания O-Ring`ов и rubbers. Что касаеться статора и ротора, то там написано смазать их чистым новым моторным маслом.
Я не буду спорить с проффи. Но я констатировал факт из мануала.
Цитата(John @ 15.05.2007 - 16:42) *
а где по мануалу этот вазелен применяеться? что-то не помню...
Картинку приложил но там мест много.
Картинку приложил на картинке под цифрой 3 в самом верху. Но в самом мануале таких мест много. Это одно из них.
а то тут кто-то недавно писал что от какойто химии прокладки разъело....
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=920
Читал, грустно, вот и занимаюсь тем что подбиваю что да как. Думаю в последствии каждый момент перебора запечатлеть, и сделать отчет о переборке мотора.
силиконовый спрей - для смазывания прокладок статор/крышка
еще нужна мелкая наждачка для подгонки боковых уплотнений.
Сообщение отредактировал Zagray - 15.5.2007, 10:10
сообщение 15.5.2007, 9:34
сообщение 15.5.2007, 8:42
для упрощения установки торцевых уплотнений в ротор есть
метод склеивания их в одно целое суперклеем
(суперклей потом сгорит, но завести мотор будет не так просто).
для удаления нагара с роторов я их варил
в чудо растворе - вода+детский стиральный порошок, соотношение не помню.
а вот тема от ildar300, http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=269 он тоже перебирал мотор "онлайн" smile.gif
Сообщение отредактировал John - 15.5.2007, 8:50
Zagray
сообщение 15.5.2007, 8:23
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 15.05.2007 - 15:20) *
И еще один вопрос.
Тут я уже не помню в какой то из веток форума, прочитал, что для сборки нужно будет использовать силиконовый спрэй. Если честно я не понял для чего и где его нужно будет использовать.
Вообще вопрос по сборке. Что мне понадобиться, кроме запчастей конечно, масла нового свежего, инструмента, для сборки мотора? имееться ввиду смазки, герметики, и т.д. и где они будут применяться. Если конечно не трудно ответить тем кто уже с этим сталкивался. с перебором мотора smile.gif
сообщение 15.5.2007, 7:20
Сообщение #29
Цитата(Zagray @ 15.05.2007 - 07:25) *
В руководстве по ремонту, указано применение petroleum jelly
Это что? Смаска на основе бензина? Пример можно какой нибудь из жизни.
Zagray
сообщение 15.5.2007, 6:25
Сообщение #30
Из: Хабаровск
Zagray
сообщение 15.5.2007, 3:46
Сообщение #31
Из: Хабаровск
Цитата(funklove @ 14.05.2007 - 20:28) *
От уаза на размер больше, можно гайку повредить. А покупал голову кингтони на 54 под квадрат 1.
Во теперь буду хоть знать размер гайки smile.gif Что крутить надо и какую головку искать smile.gif
сообщение 14.5.2007, 12:28
Сообщение #32
сообщение 14.5.2007, 12:13
Сообщение #33
Цитата(Zagray @ 14.05.2007 - 12:21) *
Ну дык ето понятно. Будем искать. (с) Никулин
Вопрос на засыпку к народу кто разбирал двигатель. Чем при отсутствии стопера на маховик, и отсутствием в наличии в ближайшие пару суток сварщика с токарем, можно открутить болт шкива, и гайку маховика?
болт шкива зачастую сидит на герметике - греть нада.
Zagray
сообщение 14.5.2007, 11:21
Сообщение #34
Из: Хабаровск
Цитата(medium @ 14.05.2007 - 19:00) *
ну этоже не дино стенд biggrin.gif . звони тем, кто инжектора починяет. найдется стенд smile.gif
сообщение 14.5.2007, 11:00
Сообщение #35
Zagray
сообщение 14.5.2007, 4:38
Сообщение #36
Из: Хабаровск
Цитата(medium @ 14.05.2007 - 10:48) *
помоему лучше на стенд. заодно и помоешь. если какие косяки проявятся, на форсуны грешить не будешь smile.gif
Легко сказать на стенд. А где его взять? Спасибо я подумаю над этим предложением.
Сообщение отредактировал Zagray - 14.5.2007, 4:38
сообщение 14.5.2007, 2:48
Сообщение #37
сообщение 13.5.2007, 16:40
Сообщение #38
главное чтоб производительность и сопротивление соответстволи нужным параметрам.
и не было большого разброса.
обязательно проверьте сопротивление и производительность форсунок.
можно самому, лучше на стенде.
http://www.rx7city.com/Manuals/93%20Manual...L_EMISSIONS.pdf
Сообщение отредактировал John - 13.5.2007, 16:42
Zagray
сообщение 13.5.2007, 15:32
Сообщение #39
Из: Хабаровск
Хмм ну вот и снял я двигатель, пока правда не раскидывал.
Подскажите какого всетаки цвета должны быть штатные форсунки, а то все 4 форсунки и все разного цвета. Прикольно. В мануале я как то не нашел про цвет. А на самих форсунках что-то маркировки так и не нашел...
сообщение 12.5.2007, 12:37
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 19:08
