RX-7 Мотор Жыв или не жив вот в чем вопрос - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
RX-7 Мотор Жыв или не жив вот в чем вопрос, Ремонт и все что с ним связано
Zagray
сообщение 16.9.2008, 3:38
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(Rotorhearted @ 16.9.2008, 7:18) *
мануал есть на сайте, там вся игструкция по сбору и разбору мотора имеется, можешь там глянуть) rolleyes.gif
Тема стара..... Это одни из первых знакомств. Мотор уже перебран, идет дальнейший тюнинг
Rotorhearted
сообщение 15.9.2008, 22:18
Из: Ekaterinburg
Пользователь №: 2312
Zagray
сообщение 4.6.2007, 14:33
Из: Хабаровск
Цитата(funklove @ 4.06.2007 - 22:11) *
одинаковый должен быть +/- 15 грамм. Взвесь на малярных весах.
Ок очишу от шлака и взвешу. Главное что должен быть одинаков.
Цитата(Viper_RX-7 @ 4.06.2007 - 22:14) *
а вот хонингуют как раз для того, чтобы избавиться от зеркала wink.gif На зеркале, понимаешь ли, масло не удерживается
Не ну это понятно. Когда гильзы новые они обсолютно матовые и слегка шероховатые. Посли хонинговки, они гладкие, но с нанесенным хоном на стенки.
В данном случае я просто хотел выяснить, так же делаеться на роторном двигателе или просто собираеться и все. А после обкатки все самой становиться на места. Поверхность у новых статоров слегка шероховатая но только слегка. И плюс к этому она обсолютно матовая. И естественно без хона.
Для меня ротор нов как двигатель. Вот и узнаю что да как.
Сообщение отредактировал Zagray - 4.6.2007, 14:38
сообщение 4.6.2007, 14:14
Цитата(Zagray @ 4.06.2007 - 13:12) *
Тогда возник вопрос. На новых статорах нет зеркала на поверхности, они матовые. На них зеркало делать надо? Ну как на гильзах к примеру хонинговать.
(собственно пористый черный хром на трохоиде выполняет ту же функцию)
сообщение 4.6.2007, 14:11
Zagray
сообщение 4.6.2007, 13:39
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 4.06.2007 - 21:05) *
Ок понял не вопрос.
Кстати. А вес у роторов стоящих в одном моторе должен быть одинаков?
сообщение 4.6.2007, 13:05
Zagray
сообщение 4.6.2007, 12:12
Из: Хабаровск
сообщение 4.6.2007, 9:29
Цитата(John @ 4.06.2007 - 05:24) *
заменить статор
+1
сообщение 4.6.2007, 8:24
Цитата(Zagray @ 3.06.2007 - 15:43) *
На одном из статоров. там где ходит маленьгий тереугольничик Апекса, есть такая полоска 1 мм толщиной и гдето 2 см. длинной отсутствие хромс. Как будто был скол, и он затерся в последствии.
заменить статор
Zagray
сообщение 3.6.2007, 14:43
Из: Хабаровск
Ну вот мотор и разобран
И соответственно появившиеся вопросы.
1. Почемуто оказались разные поверхности у роторов. Фотографии прилагаю. Один обсолютно гладкий и ровный. А вот второй какой то полосатый. Это нормально? Причем эта полосатость была сделана при отливке ротора, а не в процессе работы двигателя.
Ротор 1 Прикрепленный файл  rotor1.jpg ( 182.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Ротор 2 Прикрепленный файл  rotor2.jpg ( 185.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
2. Нужно определить необходимость замены статоров.
На одном из статоров. там где ходит маленьгий тереугольничик Апекса, есть такая полоска 1 мм толщиной и гдето 2 см. длинной отсутствие хромс. Как будто был скол, и он затерся в последствии. На рисунках етого нет. Выложу ети фотографии позже. Не смог снять. Фотоаппарат не брал в фокус.
но выробатку на статорах представляю
Статор 1 Прикрепленный файл  stator1.jpg ( 181.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Статор 2 Прикрепленный файл  stator2.jpg ( 184.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Сообщение отредактировал Zagray - 3.6.2007, 14:56
Zagray
сообщение 21.5.2007, 8:52
Из: Хабаровск
Цитата(John @ 21.05.2007 - 15:16) *
а погреть?
Не пробовал, я там вопросы накидал, просто пока спрашиваю совета, кто как делал. И совсем хорошо будет, если еще и фото съемника приаттачат smile.gif ЧТоб точно знать что снимаеться и от куда.
сообщение 21.5.2007, 7:16
Цитата(Zagray @ 21.05.2007 - 06:25) *
А было бы совсем хорошо, если бы съемник сфотографировали, и положили сюда. Я может ни туда съемник упирал sad.gif
а погреть?
Zagray
сообщение 21.5.2007, 5:25
Из: Хабаровск
Zagray
сообщение 18.5.2007, 18:31
Из: Хабаровск
Ну что двигатель снят и поставлен на стол.
1. Гайку на маховике, открутилась на удивление очень быстро приобретенной головкой на 54 в магазине инструментов.
2. При попытке сдернуть маховик, был изогнут съёмник.
У меня возник вопрос: Я правильно понял мануал, после того как открутите гайку, снимите маховик съёмником. Но дело в том, вернее на сколько я понял пытаясь его снять, он там сидит как литой.
1. Что необходимо еще по мимо хорошего съемника? (чтонить еще гденить открутить нажать какуюто педальку чтоб это чудо поддалось и снялось)
2. Может нужно слегка нагреть маховик?
В общем, объясните как он снимается?
Снимок моего мотора Прикрепленный файл  P10100122.jpg ( 219.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Zagray
сообщение 16.5.2007, 19:39
Из: Хабаровск
Цитата(CAESAR @ 16.05.2007 - 11:48) *
полно в Мск автозапчастях, как отечественного так и импортного пр-ва.
А у нас в Хабаровске как то не совсем с этим хорошо.
сообщение 16.5.2007, 3:48
Цитата(Zagray @ 15.05.2007 - 23:14) *
Спасибо за наводку
А может тогда подскажешь где спрэй силиконовый брать?
Солидола много, его можно и прикупить при случае.
Zagray
сообщение 16.5.2007, 2:14
Из: Хабаровск
Цитата(CAESAR @ 16.05.2007 - 07:04) *
литол нельзя, плохо вымывается, так как температура плавления его не низкая, преспокойно можно заменить салидолом, при первом же прогреве мотора он растворится в масле.
Спасибо за наводку
сообщение 15.5.2007, 23:04
Цитата(Zagray @ 15.05.2007 - 14:37) *
А для этого обязательно использовать технический вазелин?
Или можно использовать допустим литол?
сообщение 15.5.2007, 20:02
Не парься, любом порядочном сантехмагазине можно нарыть в спрее технический вазелин
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 19:09
