Установка фронтального интеркулера на FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Установка фронтального интеркулера на FD3S, пособие для экономичных пацанов
mas007
сообщение 22.9.2006, 18:42
Из: СВЕТЛОГРАД
Пользователь №: 81
ryor
сообщение 19.9.2006, 11:43
Пользователь №: 304
smile.gif)))
ildar300
сообщение 18.9.2006, 14:45
Пользователь №: 32
Цитата(ryor @ 18.09.2006 - 13:55)
Из нержавейки в основном делают.
ryor
сообщение 18.9.2006, 12:55
Пользователь №: 304
а есть же конторы, которые занимаются изготовлением кулеров в Москве. Из нержавейки в основном делают.
Sdcosmo
сообщение 7.9.2006, 16:05
Пользователь №: 8
прикольно конечно,но можно было купить на яхе б\у кит болт он,было бы чуток подороже,но зато не надо было столько колхозить,а выглядело по красивше.... wink.gif
сообщение 3.9.2006, 15:36
круто! это я про охлаждение нитросом
ildar300
сообщение 3.9.2006, 7:34
Пользователь №: 32
Цитата(Viper_RX-7 @ 2.09.2006 - 22:00)
ой, и заодно глупый вопрос можно? а что это перед радиатором прилеплено? blink.gif
это охлаждение кулера нитросом .В жару на дреге перед стартом секунд десять пшикнеш горячий кулер охлаждется так что на нем иней несколько минут не тает.Стоит отдельная кнопка /клапан/ линия кроме охлаждения удобно с системы скидывать давление,например при снятии баллона.
сообщение 2.9.2006, 21:00
сообщение 2.9.2006, 20:47
вставлю прям здесь, чтоб по ссылкам не лазить. темболее , что их там две:
ildar300
сообщение 2.9.2006, 14:08
Пользователь №: 32
http://www.rx-7.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=57
вот так сейчас выглядит
ildar300
сообщение 30.8.2006, 10:59
Пользователь №: 32
Переделал нах весь пайпинг, а то ,сцуко, на давлении 2 кг сдувает все и лопается biggrin.gif Сварил из аллюминиевой трубы 86 мм новые трубы. неармированные резин. патрубки выкинул, поставил VIBRANT, червячные хомуты выкинул- поставил болтовые(продавцы сказали, что держат до 10 атм , так что есть запас для тюнинха biggrin.gif ) вечером доделаю фотки повешу.
ildar300
сообщение 21.3.2006, 6:40
Пользователь №: 32
Цитата(Aprelius @ 21.03.2006 - 00:21)
Ильдар, а объясни что такое пластмассовое изгибается по краям багажника:?
http://photofile.ru/image.php?id=5135229
Стоял какой-то сабфуфер замутненный с огромными воздуховодами-был отправлен на свалку biggrin.gif Вообще если разобраться сколько лишнего в машине было всякие там EGR с помпами и прочая лабуда
сообщение 21.3.2006, 2:26
За исключением перфомансных тонкостей, все верно. В принципе, для стоковых твинтурбо-чахоток кулер в самый раз, для одной сингл-турбы кулер был бы великоват. Автору зачот.
сообщение 21.3.2006, 0:21
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 15:51
Dimas
сообщение 20.3.2006, 22:56
Пользователь №: 28
радеатор я так панимаю не трогал?
ildar300
сообщение 20.3.2006, 21:24
Пользователь №: 32
Цитата(Viper_RX-7 @ 20.03.2006 - 18:32)
вообще чудненько всё расписано smile.gif Может в статью превратишь? (Или я перегоню)
сообщение 20.3.2006, 19:55
Цитата(Aprelius @ 20.03.2006 - 16:53)
Млин. Пойти переделать что ли... так сладко написано
сообщение 20.3.2006, 19:53
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 15:52
сообщение 20.3.2006, 18:32
ildar300
сообщение 20.3.2006, 17:40
Пользователь №: 32
Если платить 2000$ за гридиевый болт он набор из кулера и воздуховодов душит жаба, а поставить большой фронтальный кулер , что-бы дунуть не по детски очень хочется , то можно обойтись деньгами в пять раз меньшими :
1.Идем на www.xenon.lv и у их представителя в Москве , широкоизвестного в узких кругах Васи (спарко) покупаем самый бооольшой интеркулер из линейки OBX.Он как раз влезает тютелька в тютельку в 3 ген. Цена около 350$
2.На авторынке в Кунцево покупается пять крассивых патрубков из блестящей нержавейки диаметром около 76 мм с длинной саниметров по 30-40 и углами три по 90градусов и два по 120 градусов примерно (или еще дешевле оттонкостенить обыкновенную водопроводную трубу из нержавейки и аккуратно сврить необходимые патрубки или пойти в контору , которая занимается перилами для лесниц и купить там-же прямую хромированную трубу и нарезать сварить )
3.Там-же в кунцево нужно купить два резиновых колена по 90 градусов и пять соединительных патрубков на 76-80 мм( в зависимости от диаметра найденной трубы).Деревенские пацаны идут в магазин запчастей (не смеяться biggrin.gif )для сельхозтехники и находят нужные колена и соединительные патрубки там.Если черный цвет не по кайфу, то покупается ярко синяя термостойкая аэрозольная краска для резины и красится в нужный цвет-самко отдыхает biggrin.gif
4.Покупаются стальные червячные , а еще лучше стальные болтовые хомуты (можно купить в любой конторе , торгующей резинотканевыми промышленными рукавами)
5.Вот так выглядят в сравнении стоковый и новый кулер
http://photofile.ru/image.php?id=11291982
6.снимается бампер
7.выкидывается внутренний силовой элемент из пластмассы
8.полностью срезается поперечина ,соединяющая лонжероны
http://photofile.ru/image.php?id=24950258
9.На кронштейнах прикручивается кулер
http://photofile.ru/image.php?id=24950256
10.Чуток двигается блок реле и дополнительно изолируется жгут, приблуда от кондишена и расширительный бачок для о/ж прикручиваются на новые места
11.в бампере чуток срезается внутренняя часть воздухозаборника , что-бы поместился кулер
12.Вуаля
http://photofile.ru/image.php?id=11562689
Сообщение отредактировал ildar300 - 20.3.2006, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 5:21
