ЗАВЁЛ РОДНУЮ !!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
ЗАВЁЛ РОДНУЮ !!!, ура
рамис
сообщение 10.8.2007, 13:42
Из: Уфа
Пользователь №: 912
а чего за крутилка на корпусе дросселя сверху под плоскую отвертку , ХХ ?
сообщение 4.6.2007, 12:03
токарь в ниличии имеется. там где холодильники Атлант тачАют.
А шифтеры на маздатриксе целиком из дираля или люминя? (не могу найти)
рамис
сообщение 4.6.2007, 0:59
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(funklove @ 4.06.2007 - 01:37) *
Перетыкалки всякие есть на маздатриксе, типа шортшифтеры. Грамотный токарь я думаю сделае такую палку сам. Только в мск, например, нет грамотных токарей в прямом доступе smile.gif
только вот на токарном получится сделать симметричную в сечении , а какая нибудь с изгибом под ладонь удобней будет , если не принципиально , то сделать легко smile.gif
чистота обработки высокая нужна , чтоб пластмастку не раскудрявила
Цитата(medium @ 3.06.2007 - 17:33) *
Рамис, ты имел ввиду: только набалдашник из алюминя? или целиком палака-перетыкалка?
а то мне коропку менять/починять, так может целиком из какого-нибудь дюраля изваять? может там мелочевка будет разбиваться меньше...
только набалдашник
представь , на дрифте , переключаешься , а рычаг остается в руках.. blink.gif
сообщение 4.6.2007, 0:37
сообщение 3.6.2007, 16:33
рамис
сообщение 3.6.2007, 16:24
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(funklove @ 3.06.2007 - 13:22) *
Кстати, у меня ж каропка от ФЦ, а ручки нет. Дергаю за палку - неприятно. Подскажите, как мне ручку подобрать? Какие подходят?
подходит всё , что подходит к селике 94 года , время катался с такой
сейчас стоит шарик какой то из то ли проспорт то ли ещё чего , обычно с ними переходники и уплотнители идут в комплекте , а крепится к палке прям , т.е. чтоб по резьбе подошла необязательно smile.gif
сообщение 3.6.2007, 12:22
сообщение 3.6.2007, 12:07
Цитата(рамис @ 3.06.2007 - 11:00) *
ручку переключения передач алюминиевую поставил..
рамис
сообщение 3.6.2007, 10:00
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(funklove @ 2.06.2007 - 19:51) *
Откуда в прелюде 300 сил? Всегда 200 было.
Тунинховый с япы цирус , 2.4 если правильно запомнил
хазяин так и сказал : приятно было с тобой прокатиться smile.gif
сообщение 2.6.2007, 20:31
сообщение 2.6.2007, 18:51
рамис
сообщение 2.6.2007, 17:29
Из: Уфа
Пользователь №: 912
можете мне не верить но fc атмо дерёт прелют на тип тронике (300сил) jap.gif
сообщение 14.5.2007, 2:41
если ты катался после того как поменял масло со сливом из радиатора, то все в порядке. просто грамм 200-300 залезло в маслорадиатор. Ну и совсем чуток ты сам упалил. Вот быть может и твой падеж уровня на щупе. Еще вариант: Если после смены масла ты не грел машину сильно и тем самы не нагревал масло до 65 градусов, то тоже самое: при нормальном прогреве масло зашло в маслорадиатор, тем самым на щупе стало меньше.
Если есть подозрение на один из варианто: доливаем масло до верхней риски и едем кататься с удовольствием. По возвращении зЫрим на щуп и уже потом решаем че делать.
П.С. А лубрикатор проверить стоит всегда wink.gif Подкладкой всего одной милиметровой шайбы расход увеличился в два раза wink.gif . И еще смотри течи по тому же лубрикатору и шлангам
рамис
сообщение 14.5.2007, 1:06
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(ABB @ 14.05.2007 - 01:38) *
Скоро сбудется мечта идиота.
Цитата(CAESAR @ 14.05.2007 - 01:56) *
боюсь это не лубрикатор...
на якорь и в переборку ?
Сообщение отредактировал рамис - 14.5.2007, 1:07
сообщение 14.5.2007, 0:56
Цитата(рамис @ 12.05.2007 - 15:00) *
подскажите где про лубрикатор посмотреть , расход масла настораживает .
при заводке авто выпускает клуб дыма , а за вечер отжига масло на щупе понизилось с макс на мин.
это 3 старта , ну и по городу прохватил пару раз..
а , вот , что ещё хотел спросить
тут по случаю , ремень гидроусилителя дембельнулся , без него стало как то удобней , на руле появилась приятная тяжесть smile.gif вообще рулится примерно как девятка на 15 колёсах
интересуют минусы , рулевое будет работать как надо ?
ABB
сообщение 14.5.2007, 0:38
Из: г.Уфа, ДОК
Пользователь №: 1205
Цитата(рамис @ 14.05.2007 - 03:25) *
город Туймазы
фоты будут обязательно , но позже ))) много работы по кузову
я в уфу на неделе собираюсь , можно встретиться , там и посмотришь wink.gif пробуду несколько дней
твоя черная ?
Ок было бы круто встретится. Но я не могу обещать на 100% что будет время.
График очень плотный у меня. Завтра сосранья в Нефтекамск полечу.
Не, чёрная это другой товарищ, Илья зовут.
Еще красная есть, не знаю кто хозяин.
Моя серая будет сей час только с америки плывёт.
рамис
сообщение 14.5.2007, 0:25
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(ABB @ 14.05.2007 - 01:10) *
Земляк, ты откуда
Выложи фото своего апарата очень любопытно
город Туймазы
твоя черная ?
ABB
сообщение 14.5.2007, 0:10
Из: г.Уфа, ДОК
Земляк, ты откуда
рамис
сообщение 13.5.2007, 22:11
Из: Уфа
Пользователь №: 912
постараюсь сделать фото у себя. без клапана не хорошо: без давления закипать при 100 град будед. а в двиге-то т-ра всегда выше чем датчик показавает. Там делов на 5 минут и 5 копеек. Сильно пока на грей машину smile.gif
[/quote]
покатался на разных режимах , в том числе и по городу потошнил в теплую погоду .
не греется . вентилятор стоит без муфты , напрямую .
рамис
сообщение 12.5.2007, 18:00
Из: Уфа
Пользователь №: 912
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 22:41
