Долговечность РПД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Долговечность РПД
Alexxx-Si
сообщение 27.6.2007, 12:21
Пользователь №: 1258
Так это же хорошо.
сообщение 26.6.2007, 9:22
Цитата(Alexxx-Si @ 26.06.2007 - 05:57) *
А запчасти с Экзиста (по мотору) подходят на японскую или американскую РХ-7 ?
на все подходят
подходят и туда и туда
Alexxx-Si
сообщение 26.6.2007, 8:57
Цитата(Liutas @ 22.06.2007 - 17:25) *
Залезь на atkinsrotory.com, mazdatrix.com и почитай про цену деталей. Добавь 18 НДС, пересылку, умножь (без доставки и НДС) как минимум на 2-2,5 (т.е. добавь работу). И учти, что О-ринги, к примеру, при вскрытии меняются всегда.
рамис
сообщение 22.6.2007, 21:36
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(medium @ 21.06.2007 - 19:26) *
поищи по сайту
Liutas
сообщение 22.6.2007, 16:25
Пользователь №: 21
Цитата(MAX @ 7.05.2007 - 17:48) *
парни скока вообще у кого пробеги?
В среднем 100 тык, но незнаю что там было до меня. Из перебраных в среднем 120-130 тык, лучший ок. 170 тык, худший (не "пронесло", старые "живые" апексы не притерлись к неихнему статору и одной крышке) -- 800-1000 км... Это по 2-ой генерации.
Цитата(Alexxx-Si @ 21.06.2007 - 17:42) *
Цезарь ну можно озвучить какие-нибуть примеры с цифрами, что бы знать хотябы примерно с мем можно сталкнуться.
Например: Замена уплотнителей - стольтко-то
Замена ротора целиком на новый - столько-то
Полный тут был мат (замена всего что только можно) - столько-то
МАТ В КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПРЕЩЕН
Не получится. Список, включая обычные комбинации /тут был мат/ все равно афигенный. В лом. И ясновидение не поможет, только патанатомия.
Сообщение отредактировал Liutas - 22.6.2007, 16:29
Alexxx-Si
сообщение 22.6.2007, 16:10
Цитата(MAX @ 22.06.2007 - 12:08) *
а цезаря я понимаю он профи и готов помочь и ответить на вопрос, но когда его по одному и тому же вопросу достают место того чтобы просто почитать форум.
Ну два раза писать "как повезет" ему же не лень, а мог бы один раз ответить на вопрос и все smile.gif)
Кстати вчера на смотровой видел салатовый РХ-7 с высоким карбоновым крылом, полный отпад ! Не ваш?
MAX
сообщение 22.6.2007, 11:08
Пользователь №: 1106
Правда тебя понять можно. первый раз всегда больно. но все ответы на сайте уже давно есть. надо тока клавай поработать.
сообщение 21.6.2007, 18:26
поищи по сайту
Alexxx-Si
сообщение 21.6.2007, 17:42
сообщение 21.6.2007, 12:09
Цитата(Alexxx-Si @ 21.06.2007 - 07:47) *
Ну если со статороми все ок, только уплотнилели на роторах поменять и что там ещё надо я точьно не знаю ?
Как повезет! Толи автоателье Кашпировского до разбора мотора делает деффектовку и выносит приговор.
Alexxx-Si
сообщение 21.6.2007, 10:47
сообщение 20.6.2007, 1:08
Цитата(Alexxx-Si @ 19.06.2007 - 20:16) *
А на сколько облегчит карман ребилд 13B ?
как повезет
Alexxx-Si
сообщение 19.6.2007, 23:16
MAX
сообщение 8.5.2007, 12:27
Согласен надо ездить. и наслождаться.
ну с другой стороны парни если плохо будет движку ну неужели для своего афто ты не найдешь 1500 рубликов американских и не зделаешь его? а?
ну так чего тута мегабайты занимать.
vtec
сообщение 8.5.2007, 12:00
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
Пока все тут у нас рассуждают какой гимор с роторниками и что они недолговечны и не ремонтнопригодны,я катаюсь и наслаждаюсь,пока неспохватились и неначали их разгребать jap.gif ,я буду в 1 экземпляре!И с лыбой на лице biggrin.gif
сообщение 8.5.2007, 0:06
+++ смотря как обслуживать и эксплуатировать" и все
пробег не "за 200 тысяч", а "за 250 тысяч".
по незнанию:
у меня машина почти 10 лет. за это время лился бензин от 80-го до 98-го
масло от минералкм тексако, валволайн, до синтетики ельф, мобил,валволайн, эмили. и не факт что все (кроме валволайн и эмили) было оригинальное масло.
долго ездил с хреновым перепускным клапаном в радиаторе, из-за чего периодидчески перегревался
пару тысяч намотал с подсосом на бедной смеси, когда напряжения на лямбде не поднималось выше 0,2 вольт (0,45 вольт и ниже - смесь бедная)
невсколько раз ездил по несколько километров до мгазина на моторе без ремня приводящего водяную помпу
до меня прежние хозяева-УРОДЫ пытались поменять свечи. В американские колодцы (с отливом) были завернуты европейские (короткие) свечи. у них мозгов не хватило обточить свечной ключ (очень малый зазор между свечей и стенкой колодца.1 мм не больше). и Один из отливов попытались ОТБИТЬ ohmy.gif dry.gif . В итоге сбит кусок статора глубоко внутрь. в результате чего свечка закручена явно криво. и при замене свечей каждый раз лотерея smile.gif
ну там... в дрифте часто... подельники попереломались на ниссанах 200 и бмв, а мне пофиг
ну хрен его знает... надежный это мотор или нет...
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 8.5.2007, 11:57
katsumoto
сообщение 7.5.2007, 19:14
Пользователь №: 1136
Полагаю на форуме уже достаточно народу чтобы создать какую-то статистику. Вот у Медиума за 200тыщ. В моей(fd) пробег 90 тыщ(хотя реальное состояние узнаю по приезду в РФ).. Дело в том что малый ресурс - один из главных аргументов противников РПД, так почему бы владельцам рыкс и косм не поиметь статистику и представление о реальной картине насчет этого параметра на реальных рыксах. т.е. напирмер пробег/состояние РПД/турбин.
Например про 1JZ и тем более 2JZ владельцы с уверенностью говорят что движки очень надежные, понятно что убить можно и за 5 т.км, но это при большом желании, а в среднем двигатели очень надежные. Владельцы же РПД складывается впечатление не имеют представление о надежности и судят по своим единичным примерам - мол "фиг знает, смотря как обслуживать и эксплуатировать" и все
Сообщение отредактировал katsumoto - 7.5.2007, 19:22
MAX
сообщение 7.5.2007, 17:48
долговечность вообще двигателей вопрос из анекдота . вах хаим твой дед ботинки 30 лет носил . твои отец 20 лет носил а ты за 2 года истоптал.
или здесь все покупают машину одну на все жизнь как наши отцы. плин насколько мы все родом из комсомола а скока ресурс малоли моим внукам не хватит.
я подумал про себя ну активно за сезон проеду 10 000 км. за второй 10 000 км. ТОлько на бензин в теории уйдет 88 200 руб. ну и если на 3 сезон не разбогатею и не куплю скай 34 гтр в тюнихе ну переберу я движок за немного денег.
О ЧЕМ МЫ ВООБЩЕ ГОВОРИМ. я просто мечтаю чтобы моторесурс моей рыксы был самой большой проблемой в жизни. (ТЬФУ ТЬФУ)
katsumoto
сообщение 7.5.2007, 13:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 23:50
