Продолжение начала - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Продолжение начала
сообщение 27.4.2008, 11:41
Миша, у твоих турбин осталась последовательная система работы?
Если да, то апекси не глючит. Глючит, скорее штатный мозг.
Когда с Ромой настраивали апекси на его рыксе тоже передувало, причем исключительно на частичном открытии дросселя - передувала маленькая турбина.
Если передувает на полном газе, то в апекси можно настроить параметры duty cycle от оборотов, тогда передувать не будет.
За ХХ у нас отвечает клапан BAC, который расположен в районе дросселя. Далее есть регулировочный винт на дросселе, который выставляется на заводе и без широкополосника его лучше не крутить. Так же есть винт, который ограничивает закрытие дроссельных заслонок. На дроселях часто бывает так, что заслонки не до конца закрываются и система думает, что ты чуть давишь на газ. Поэтому и плавают обороты. Нужно после отжига руками докрутить вал дросселя в закрытое положение, если обороты перестанут плавать, то причина в этом.
Сообщение отредактировал funklove - 27.4.2008, 11:48
сообщение 26.4.2008, 20:47
Продолжим эпопею. 3-секционник оставил на зиму, хочется этим летом поотжигать jap.gif .
Двигатель дымил из-за первой турбины, оказалось при разборе, что горячую часть улитки пересекает большая трещина до вестгейта.
Турбины инсталлированы. Благодаря обмену с MAXом зеркал на турбоблок и помощи в транспортировке PauloMo.
Заменил катализатор на спортивный резонатор. Прикрепленный файл  DSC00197_filtered__________________.jpg ( 179.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Зимой прикупил задвижку вместо флейты, пришла не та что хотелПрикрепленный файл  picture.jpg ( 12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
, но при помощи болгарки и сварки установил в заднюю банку. Прикрепленный файл  DSC00447_filtered__________________.jpg ( 173.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Глушит хорошо, при полностью закрытой действительно тише, но и турбы больше 0,18 бара не давят laugh.gif
Глючит что-то буст апекси AVC-R, передувает mad.gif , ни как не могу пока разобраться, пару раз надувал на первой и второй передаче до 1 бара, естественно машина затыкалась т.к. мозги стандартные. Апексы вроде на месте, пока. Но после отжига. что-то с оборотами плавают то 600-800 то 1000. Где регулировать? Вторичных дроссельных заслонок нет.
сообщение 2.10.2007, 9:27
Забить
рамис
сообщение 2.10.2007, 8:07
Из: Уфа
Пользователь №: 912
как топливные форсунки отнесутся к маслу в бензине?
как масло повлияет на образование смеси?
или пропорция так мала что можно на это забить ?
сообщение 1.10.2007, 10:59
Там стоит клапан для того чтобы масло в трубки не сосало. Если посмотреть на схему FD твинтурбо, инжектора подлючены перед входом в компрессор первой турбины
сообщение 1.10.2007, 10:52
Цитата(funklove @ 1.10.2007, 11:29) *
Нет, Жень.
Я тоже так сначала думал. Из форсунки надо сосать воздух, никакого избытка, только вакуум.
мануал пишет об обратном
сообщение 1.10.2007, 10:29
Нет, Жень.
сообщение 1.10.2007, 8:24
Цитата(funklove @ 1.10.2007, 9:13) *
1. В штате до турбин и к задроссельной области. В нештате - можно до турбин.
масляная форсунка продувается только в одну сторону - в камеру сгорания.
чтоб распылить масло нужно давление в трубочках
насколько знаю небольшой избыток всегда есть только перед дросельной заслонкой
сообщение 1.10.2007, 8:13
Сообщение #29
Цитата(fastmak @ 1.10.2007, 9:03) *
Кстати, а эти трубочки, по правильному куда подключаются?К впуску после фильтров воздушных до турбин?
У меня из соленоидов остался только один. Остальные убраны и заменены сопротивлениями. Вот из ит стенд-элон ?? smile.gif По рюски можно пжлста.
2. Мозг Haltech или другой.
сообщение 1.10.2007, 8:03
Сообщение #30
Цитата(funklove @ 1.10.2007, 0:16) *
Можно скинуть вакуумные трубочки с масляных писалок на некоторое время и посмотреть что получится.
Трубочки скину, но ведь доступ воздуха к писалкам останется? Может снять трубочки и заглушить концы которые идут на впуск?
Какой то соленоид дурит мозгу мозг. Пора ставить стенд-элон.
У меня из соленоидов остался только один solenoid valve(purge control). Остальные убраны и заменены сопротивлениями. Вот из ит стенд-элон ?? smile.gif По рюсски можно пжлста.
Сообщение отредактировал fastmak - 1.10.2007, 8:13
сообщение 1.10.2007, 7:23
Сообщение #31
Фанаты льют лубрикант идемитсу или royal purple. Но у нас с этим напряженка, поэтому можно лить любое брендовое. А проверить подходит или нет просто - смотреть время от времени на свечи. Пока у меня залито было мотюль и ликви молли 2Т, выкручивал свечи - чистые. За 250-400 руб. литр любое 2Т нормальное масло.
сообщение 1.10.2007, 0:32
Сообщение #32
Спасибо. А масло, как я помню, двухтактное? Какое на твой взгляд?
сообщение 1.10.2007, 0:23
Сообщение #33
Цитата(medium @ 30.9.2007, 21:20) *
Фанк, в какой пропорции лить масло в бенз для ежедневной езды? А то мои механические дозаторы все масло безбожно наружу пропускают. САльники не нашел какие бы поставить внутри дозатора. Думаю в слет моторе тоже без дозаторов обойтись
Мы считали по расходу на отечественных рпд, порядка 150-200 гр на 40 литров
сообщение 1.10.2007, 0:20
Сообщение #34
сообщение 30.9.2007, 23:16
Сообщение #35
Цитата(fastmak @ 30.9.2007, 22:20) *
Опять задымила mad.gif Сегодня после длительного простоя, вешал кулер и прочие медные кишочки, завел и съездил до заправки. Результат на холостых не дымит, погазуешь дымит маслянным сизым дымом как из паровоза, чем больше давишь на газ тем больше дыма. Сайд сиал опять залегли?
Или oil metering pump переливает? Можно отключить разъем идущий на OMP ненадолго чтобы это предположение проверить или оно ложное изначально?
Вообще можно сделать выводы о состоянии сайд сиалов сделав замер компресии в секциях?
После переделки в паралельное турбо горит чек инжект, кто переделывал это у всех так?
Еще обнаружил оборванный провод идущий на датчик уровня масла в поддоне, чем это грозит кроме того, что не уследишь когда уровень упадет?
Вопрос к фанклову по поводу мозгов - Халтек 12 OMP поддерживает?
1. Скорее переливает ОМП.
2. Не получится, ОМП от этого не перестанет масло качать. Можно скинуть вакуумные трубочки с масляных писалок на некоторое время и посмотреть что получится.
3. Компрессия. ХЗ, думаю вряд ли.
4. Какой то соленоид дурит мозгу мозг. Пора ставить стенд-элон.
5. Может. Но я склоняюсь к мнению, что омп лучше удалить и мешать масло с бензином, как я сейчас и делаю. Веры в ОМП у меня нет. Я тоже не пойму работает она или нет. Электрически - работает, но масло наверно не качает. Свою буду глушить со временем. Сейчас доливаю мотюль 2Т минералку.
сообщение 30.9.2007, 21:20
Сообщение #36
сообщение 5.7.2007, 11:40
Сообщение #37
да там сопли такие мелкие подтекают... и так лет десять уже. Не зачем заморачиваться.
сообщение 4.7.2007, 23:58
Сообщение #38
Цитата(fastmak @ 4.07.2007 - 17:31) *
Если снять опоры движка и немного приподнять движок с коробкой можно будет подлезть и поменять прокладку поддона??
Можно. Неудобно, но можно. Так делали нескольким людям.
ЗЫ. Прокладка на рыкс7 положена. На рыкс8 уже не идет.
Rom
сообщение 4.7.2007, 22:44
Сообщение #39
Из: САО
Пользователь №: 380
поздравляю..... у меня тоже из под подона текло масло...сняли...а оказалось,что япы вообще прокладку не поставили... mad.gif
сообщение 4.7.2007, 20:31
Сообщение #40
Слухи о преждевременной кончине движка, мною же распространеные, оказались ложными jap.gif
Пришел сегодня с твердым намерением снимать движок, решил еще погонять, понюхать и что вы думаете, белый дым появился когда прогрелась, немного подымило и через 5 минут исчезло, выхлоп чистый как слеза tongue.gif Уровень антифриза стоит на месте.
Единственный косяк, сочится масло из-под прокладки поддона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:48
